Craquement, grincement joint feutrine haut porte
xmad79
Message par xmad79 »
Salut, depuis hier j'ai un souci avec ma golf.
Il y avait une fiente d'oiseau qui s'était collé au niveau du joint lèche vitre j'ai nettoyé au vinaigre blanc et depuis quand je roule ça craque sans tous les sens.
De plus j'ai lavé ma voiture ce matin et fait toutes les vitres et depuis toutes les portes craques au niveau des vitres.
J'ai l'impression que ce sont les joints lèche vitre qui craque.
J'espère que je n'ai rien abîmé.
ÉDIT: IL SAVERE QUE LE NETTOYAGE DE MES VITRES AU VINAIGRE N'A RIEN À VOIR AVEC LE PROBLÈME.
IL SAGIT D'UN BRUIT DE GRINCEMENT DU JOINT SUPÉRIEUR EN HAUT DE LA VITRE, JOINT EN FEUTRINE QUI TOUCHE LA CAROSSERIE QUAND LA PORTE EST FERMÉ.
Dernière modification par xmad79 le 17 juil. 2016, 10:42, modifié 1 fois.
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Re: Craquement joint vitre
Message par Bawakuda »
Le vinaigre blanc est peut être un peu agressif pour les joints qu'il ne faut pas dessécher, je pense qu'il faudrait que tu utilises un produit spécial d'entretien de caoutchouc, je n'en connais pas spécialement autre que celui que propose VW en accessoire.
Tu te serais contenté de la passer directement au Karcher,tu n'aurais pas eu ce soucis :roll:
xmad79
À vrai dire je me suis mal exprimé, j'ai passé le karsher puis nettoyé la vitre au vinaigre blanc.
En nettoyant j'ai pu laisser couler du vinaigre sur les joints mais c'est bizarre que ça craque ainsi.
Ce soir je suis passé au karcher et j'ai l'impression qui n'y a plus de bruit mis à par au niveau de ma portière conducteur. Bizarre
C'est un bruit de grincement dû à l'assèchement des joint je suppose?
Evite donc ce genre d'erreur au vinaigre,seul l'eau savonneuse soigne tout!
Pour tes joints,applique un produit protecteur ou de rénovation auto,ça devrait le faire :Top:
xmad79
A vrais dire ça ne grince pas, ça crac, comme si la vitre bougeait.
Je pense que ton impression est la même...C'est la rugosité du joint qui,pour toi,fait craquer la vitre...
A moins que tu es entrepris autre chose sur tes vitre ou ailleurs,je ne vois pas expliquer autrement ton soucis...
xmad79
Non je n'ai rien fait d'autre.
J'ai passé un rénovateur plastique meguiars on verra bien.
J'achèterai un lubrifiant silicone plus tard.
Je m'étonne tout de même d'avoir eu ce phénomène sur les autres vitres car je n'ai pas mis trop de vinaigre sur ces dernières. De plus ce n'était pas du vinaigre pur mais fortement dilué dans de l'eau.
Je me demande si ça ne vient pas d'autre chose que j'ai fait. J'ai lavé ma voiture au jet ce matin et je l'ai essuyé comme j'ai toujours fait avec mes voitures à savoir chiffon absorbant meguiars et Lingette micro fibre pour essuyer le reste d'eau.
Ce phénomène de craquement arrive toujours quand il fait chaud surtout,et c'était le cas cette après midi!
Bref,un coup de bombe aérosol pour plastique et caoutchou simple à 6€ suffit.
J'apporte mon retour d'expérience. Il s'avère que les joints sont assez sensibles aux états de surface. Par exemple, mon père avait une fois passé une peau de chamois sur les contours de porte pour les sécher. Bilan de la course : des craquements dus au micromouvements entre les joints et les portières. La peau de chamois laisse un très léger film gras qui a certainement suffi pour provoquer le problème. Le fait de bien dégraisser a fait le boulot. Rassure-toi, le phénomène est réversible.
+1 Kyle :Top:
xmad79
Je pense effectivement que cela est plus du au passage de mon absobeur magnétique meguiars.
J'ai trouvé un stick de silicone vous en pensez quoi?
https://www.youtube.com/watch?v=PAhy8i2U-fE
C'est en vente chez norauto.
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
Pour ma part ça le fait parfois.
Dans ce cas je passe un peu de silicone en bombe aérosol et c'est reparti pour un tour.
En plus de protéger sans que ce soit gras le silicone protège en cas de gel.
xmad79
J'en peu plus de ce problème. Ce soir je reprend ma voiture qui a passé l'après midi au soleil et je n'ai jamais eu ce type de bruit sur une de mes voitures.
Dès craquement grincements à tout va!!!!
Je comprend pas d'où vient le problème.
Je me suis acheté un spray silicone et essayé avec un chiffon de passer sur tous les joints mais ça persiste.
Je ne sais plus quoi faire ni même où je dois vraiment mettre du produit.
J'ai peur d'avoir irrémédiablement abîmé ma golf :(
Blacknight
As tu passé le silicone sur les joints extérieurs et intérieurs, sur ceux en bas de porte et ceux qui font la jonction entre les portes avant et arrières (et qui sont fixés sur la porte arrière)? En faisant ça les bruits de grincement s'arrête et je dois le refaire tous les 5-6 mois environs.
xmad79
J'ai fait tous les joint ext et int je crois.
Par contre je n'ai pas touché aux joints des portes.
xmad79
Bon après deux passages a la concession pour ce problème ce n'est toujours pas résolu.
Le garage n'a appliqué aucun lubrifiant car d'après lui c'est inutile. Ils ont nettoyé les joints le bruit disparaissait deux trois jours et ça revient.
En revanche si le problème n'est pas résolu j'ai trouvé d'ou venait le bruit. Il s'agit en fait du joint entre la vitre et le toit de la voiture (montant).
Quand ça se produit j'ouvre les portes et je mouille la carrosserie a l'intérieur des montants sur la parti supérieur avec une micro fibre humide et plus de bruit.
Il s'agit donc de ces joints en feutrine qui grincent lors de déformation de la route et qui se fait entendre quand il fait chaud.
xmad79
Re: Craquement, grincement joint feutrine haut porte
Il semblerait que le problème était présent sur golf 7.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9950.0
Personne n'a ce genre de bruit sur route déformé?
Le bruit est apparu après le lavage de ma voiture. Je ne me souviens plus si je l'avais ciré (cire express meguiars)ce jour là. Si tel est le cas il se pourrait que j'ai mis de la cire sur le bord du joint.
Je cherche toutes les possibilités, j'ai nettoyé les montants, pour les joints en feutrine je n'ose rien toucher.
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Message par GoodWood »
J'ai ce soucis sur la Polo et il est présent, à moindre échelle, sur la golf qui est neuve je le rappelle!
En concession, ils appliquent un protecteur joint, ca marche 3 jours... toujours pas de solutions sur le long terme. Un sujet sur audipassion ou un membre évoqué deux produits: la graisse marine Facom et le produit joints de Sonax.
Je pense quand même que c'est dépendant de l'État des encadrements de portes...
xmad79
Ok, je me sens moins seul. Oui le bruit à l'air de disparaître quand les encadrements de porte sont propres.
Pour les produits à appliquer sur les joints c'est compliqué car le joint c'est de la feutrine.
