Désactiver le "Speaker Monitoring" sur le Discover
panch0
Message par panch0 »
Ces jours ci j'ai déposé ma Golf chez VW pour un problème de grésillement sur le Discover Pro.
Mais puisque j'ai changé les haut parleurs par des Infinity, qui ne sont pas "reconnus" par l'ODB, j'ai 8 codes défauts qui apparaissent chez mon concessionnaire quand ils font un diagnostique. Pour eux, puisque les haut parleurs ont été changés, ils ne peuvent rien faire si je ne remonte pas les haut parleurs d'origine car seuls ces haut parleurs permettent d'effacer ces anomalies.
Je sais que sur Golf 6 on pouvait désactiver le "Speaker Monitoring", c'est à dire que l'ODB ne vérifie plus si les haut parleurs sont toujours branchés et fonctionnent. Peut-on faire pareil sur la Golf 7 ? Ou est-ce qu'il faut que je prévoie un genre de résistance pour tromper l'ODB ?
Xender0013
Voiture : GOLF 7 R Blanc Oryx - DSG
Re: Désactiver le "Speaker Monitoring" sur le Discover
Message par Xender0013 »
Moi aussi j'ai des interférences depuis que j'ai remplacé mes hp d'origine. As-tu réussi a supprimer les gresillements ?
panch0
Non, j'ai remis des haut parleurs d'origine mais les gresillements sont toujours là :( Je pense la déposer à nouveau chez VW pour voir ce qu'ils peuvent faire... Tu as mis quoi comme haut parleurs ?
Moi des trucs pareils çà à le dont de m'énerver :evil: :evil:
Comment on peut bloquer à ce point toute modification audio d'un véhicule ???
Déjà le fait de ne pas pouvoir monter en gamme son autoradio je trouve déjà çà pas admissible alors bloquer le changement des hp... franchement çà devient vraiment extrême...
Pour moi çà devrait être stipulé quelque part et si çà ne l'est pas je me retournerais contre eux :evil:
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Message par Morex »
Le systeme infotainment fait partie de l'architecture électronique du véhicule il n'est donc pas illogique que l'on puisse pas le remplacer aussi facilement.
Pour le remplacement des HP c'est vrai que c'est un peu plus tordu de la part de VW si il y a des grésillements après le remplacement. Il y a peut-être des adaptations à faire au niveau de l'ampli vu que l'impédance des HP ne doit pas être pile poils comme l'origine.
Xender0013
J'ai mis des Focal ps 165 fx à l'avant et ps 165 f à l'arrière avec un amplificateur Focal.
J'ai remarqué que les gresillements ne proviennent que des tweeter avant lorsque les xenons sont allumés. J'ai également remarqué que mes phares sifflés. Je pense que se sont les ballast. Pensez-vous que le changement des hp ai pu créer un défaut sur les phares? Le sifflement est présent autant l'autoradio allumé que éteins. J'ai débranché l'amplificateur et c'est pareil. J'ai essayé de régler les filtres au niveau des hp et de l'ampli, pas de changement.
Je ne sais pas quoi faire.
panch0
Je rouvre ce vieux sujet, as-tu réussi à régler ton problème ? Moi non et ça commence à m'épuiser...
d
djxamac
Voiture : GOLF GTE
Message par djxamac »
J'ai des focal aussi en XP avant et arrière,
j'avais des grésillements avec les neons allumé.
J'ai du déplacé la boite de filtre, qui était à coté du tableau électrique ou y'a les fusibles, pour la mettre sour le siege conducteur.
Je n'avais pas ce souci avec le tweeter droit.
Dites moi si ca a fonction pour vous ? car pour moi ca a marché du coup.
panch0
Et bien chez moi c'est différent car j'ai un système full actif sans filtre pour les Tweeter...
