Dans le but d'ajouter quelques options, Pourriez vous me dire ou reprendre les infos du CAN gateway pour Can High et Low?
Ou sont les fiches où nous pouvons nous connecter ?
Je sais que le boitier se trouve au niveau des pieds chauffeur, pres de la colonne de direction mais peut on les reprendre ailleurs?
GOLF VII GTD 184 Black DSG 5 portes
Chauffage stationnaire, sieges chauffants, quelques options en cours d'ajout
Attention il y a plusieurs bus CAN dans la Golf 7 : 5 réseaux en tout, il te faut savoir lequel tu as besoin.
Attention également, un bus CAN est un réseau multiplexé sensible, on ne fait pas une épissure comme ça car cela peut en modifier la topologie et il y a une tolérance sur les résistances de terminaison, sinon HS.
J'aimerais me connecter aux ports Extended Can high et low de mon gateway high (pin 7 et 17), malheureusement ceux ci sont déjà occupés. Faire une épissure, une soudure ou autre dans si peu d'espace pour manoeuvrer n'est pas simple. avez vous une solution ?
