Rester centrer sur la position GPS
fpistone
Voiture : Golf 7 5p 1.6TDI 110CV
Message par fpistone »
j'ai la golf 7 depuis Jeudi et il y a un réglage que je ne parviens pas a trouver.
Je n'arrive pas a faire un centrage automatique de ma fleche sur la map du GPS.
En effet parfois je me retrouve sur des endroits de la carte ou je suis passé mais le gps n'est pas resté centré sur ma fleche
Comment puis-je faire?
FREDLA
Re: Rester centrer sur la position GPS
Message par FREDLA »
Il faut que tu appuies sur la voiture avec les 4 flèches autour :
:coucou: sujet déplacé, merci de poster les demandes dans les bonnes rubriques :Moderateurs:
fpistone
Merci pour l'info mais c'est deja ce que je fais pour la recentrer mais je voudrais que le centrage soit automatique comme j'avais dans la leon.
C'est pas possible?
FREDLA
Bah pour moi cette manipulation suffit à centrer. Par la suite le flèche reste au centre de l'écran et la carte défile.
R
RIQUET53
Voiture : Golf VII 1.2 TSI Allstar
Message par RIQUET53 »
Idem que fpistone, je n'arrive pas à figer cette flèche et l'idéal serait qu'elle soit toujours orientée dans le sens de ma direction (du bas vers le haut sur l'écran) et non volatile. Sur mon ex GPS intégré Tom Tom live c'était le paysage qui bougeait avec une flèche toujours centré :?:
Leonard
Voiture : Golf 7 Carat, TSI 1.5 evo 150cv, DSG7
Message par Leonard »
Étonnant, car ce que tu décris est exactement le comportement normal du GPS (en tout cas des deux que j'ai eus sur mes deux golf 7 successives). Et il est activé comme le dit FREDLA. Pour l'orientation de la carte, il y a un réglage: soit Nord en haut, ou sens de la marche. Reprends tous tes paramètres, ce que tu veux est possible avec le GPS de la Golf. Pas besoin de réinstaller ton TomTom :D !!
R
RIQUET53
Merci pour ta réponse Léonard,
Effectivement j'ai retrouvé un comportement normal identique aux GPS possédés précédemment. En fait lors de livraison du véhicule je n'avais pas pris le temps de comprendre son fonctionnement et en zoomant sur la carte la flèche se décalait et se baladait dans l'écran :oops:
Sinon après 2000 km d'utilisation j'ai trouvé quelques fonctions intéressantes (vue élargie du parcours, prévisions météo et travaux, choix d'itinéraires...). Sur ce dernier point d'ailleurs j'ai quelques doutes sur les 2 premiers qui sont proposés généralement identique en temps, j'en ai déduit que le premier (vert il me semble) que l'itinéraire privilégiait les petites routes :shock:
