Cohabitation VCDS et INPA (Drivers)
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
J'ai actuellement un cable vcds en 15.7.1 en francais, qui fonctionne nickel avec le driver inclus dans l'application vcds
J'ai aussi un cable peugeot/citroen qui fonctionne nickel avec le driver inclus dans lexia.
J'ai récupérer un cable pour INPA (bmw), mais mon problème c'est qu'il charge à chaque fois le driver du rosstech. Même en lui disant, j'ai mon driver à tel endroit, il me remet le rosstech :x .
Je crois que la seule solution est de supprimer le driver rosstech, mais je voudrais le mettre dans un endroit que je peux switcher entre les deux drivers. Où se trouve le driver rosstech? Dans les directory d'install?
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
Re: Cohabitation VCDS et INPA (Drivers)
Normalement dans \windows\system32
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Quand ça fait ça, c'est que c'est le même matériel :lol:
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
C'est un vieux cable vagcom que je recycle, je l'ai reprogrammé en changeant le PID. SI ca peut servir pour quelqu'un, voilà la solution :)
v
vwstepha
Voiture : Golf 7 TDI 110 Lounge + Parkassist
Message par vwstepha »
Salut
je suis bien intéressé par ta manip pour modifier le pid....
Ex: golf 7 Confortline Ergo Active Tdi 105
