haut parleur compatible pour golf 7
n
nicodetlse
Voiture : golf 7 1,6l tdi 105 confortline dsg 7
Message par nicodetlse »
Bonjour à tous!Voila j'ouvre ce post pour savoir si il existe des haut parleurs compatible pour la golf 7 ou faut-il bricoler pour mettre en place du focal par exemple?
Je trouve que c'est assez difficile de choisir des haut parleurs ne sachant pas si ils s'adaptent sur nos titines...
Avez vous changer vos H-P?Si oui pouvez vous mettre quelques photos ainsi que la reference des haut parleurs...
Merci pour votre aide! :bien:
duciduc
Re: haut parleur compatible pour golf 7
Message par duciduc »
Salut nicodetlse ! :coucou:
Ton message n'indique pas la configuration audio actuelle.
C'est une installation de base, subwoofer, Dynaudio, etc. ?
Avant de vouloir modifier quoi que ce soit, tu pourrais d'abord faire les réglages de base.
Par exemple, pour écouter du rock : augmenter les basses, ajuster les médiums à +3 ou +4, et les aiguës à +4 ou +5.
De toute manière, même en remplaçant les hauts-parleurs, tu n'obtiendras jamais un résultat parfait comme dans une salle de tests acoustiques. :(
Les anglais sont accros à ce genre de modifications : http://www.vwroc.com/forums/topic/5698-alternatives-to-vw-plug-and-play-system/
Bonne route ! :conduit:
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
n
nicodetlse
Salut duciduc je veux simplement changer les hauts parleurs qu'il y a de base sur ma golf car j'en ai une qui gresille et je trouve le son pas top...j'ai acheter des focal 165AC ainsi que de la mousse BAM insonorisante pour eviter les vibrations mais je ne sais pas si ses baffles peuvent être connectées sans modifier la fiche connective de base?
J'ai essayer de modifier les réglages mais cela ne me plait pas...
duciduc
Je n'ai pas fait cette modification sur ma Golf 7, mais normalement c'est des fiches standards. :coucou:
../___\..
n
nicodetlse
^^Merci de ta réponse quand même! :coucou: En fait j'ai acheter des Focal 165AC et ils me disent que on peut pas les installés car l'aimant depasse trop et la vitre ne peut plus descendre donc je suis obligé de les changés...j'aimerais si possible avoir les dimensions des H-P d'origine et si possible des références de haut-parleurs qui puissent se monter sur la golf7 parce que je galère vraiment je ne sais pas quoi prendre comme enceinte^^...Merci de votre aide!
n
nicodetlse
Pour ceux qui aimeraient remplacés leurs haut-parleurs d'origine j'ai simplement acheter des entretoises pour golf 6 ainsi que 4 haut-parleurs focal universal iss 165(attention pas plus profond que des focal universal sinon sa ne rentre pas).Ensuite il vous faut demonter les garnitures des portières...une fois fait il faut percer les rivets H-P d'origine qui sont merdiques et ne donnent que 20W de puissance...ensuite placer l'entretoise ainsi que les haut-parleurs par dessus et rivetter le tout...voila si vous avez des questions n'hesitez pas!
n
nicodetlse
Non je suis déçu c'est moins bien que d'origine du coup je vais racheter des enceintes et le faire monter par quelqu'un...Les focal ne sont pas plus petits ils font la même taille mais pour la profondeur il faut une entretoise sinon le H-P touche la vitre...dsl je ne peux pas vous donner de photos car je suis handicapé et ne peut donc pas le faire moi même...
n
nicodetlse
Je peux simplement vous prendre des photos des H-P d'origine ainsi que les dimensions...en tout n'achetez pas des focal universal c'est pas mieux...
n
nicodetlse
Oui c'est galère...ils le font exprès...mais je vais chercher de bons H-P qui s'adaptent et je vous tiens au courant! :tchin:
n
nicodetlse
Voila c'est fait j'ai acheter des entretoises pour golf6 ca se monte nickel,ensuite j'ai acheter des haut-parleurs Focal auditor 165r qui passe en profondeur même avec du BAM focal car il faut faire attention que ceux-ci ne touchent pas la vitre, ensuite j'ai acheter 4 adaptateur pour pouvoir brancher les H-P et tout se monte facilement il suffit d'une pince qui ecarte les garnitures de porte pour éviter de casser les clips ainsi qu'un bon ptit tournevis et le tour est joué...le son n'a vraiment rien à voir je suis en rodage mais j'en suis vraiment content donc si vous comptez comme moi changer les hauts-parleurs je vous les conseilles!!!
Salut à tous je vous fait part de 2 modèles compatibles pour nos tendre golf
Je vais surement installé celà
http://www.clubautoradio.fr/4696/gladen ... ification/
Sinon ce modele en kit complet qui est sorti
https://www.amazon.fr/Audison-G7-Prima- ... B01GVD8128
TiBurce
Message par TiBurce »
tu la fais ? :roll:
Hélas comme tu as vu le DP3 et la AID mont pris énormément de temps donc j'ai pas encore toucher au HP.
TiBurce
je comprends oui :pale:
R
Renay77
Voiture : Golf 7 TSI 140 ACT
Remplacement des ho d'origine
Message par Renay77 »
Je souhaitais remplacer les hp d'origine par des hp à l'AV. Focal PS165 FX et à l'AR. Focal PS 165 F , j'ai donc fait des devis chez Sebasto à Paris un que l'installation des deux paires de hp pour 774 € et si je rajoutais les BAM Focal ça s'élevait à 950 €. Je suis allé chez Prestige Autoradio toujours à Paris et là c'est le coup de massue il veut bien installer les hp ci-dessus mais il faut rajouter un ampli 4 voies et insonoriser les quatre portes il m'a annoncé que cela allait faire cher et quand il a fait le devis 1800 € j'ai sauté en l'air je trouve que c'est exagéré et cela me fait renoncé à le faire pour l'instant. Je voudrais savoir si quelqu'un en Seine et marne a fait installerdes hp Gladen audio ou Eton parce que j'ai chercher dans tout internet et je n'ai rien trouver.
A bientôt.
Cordialement.
:Moderateurs: Sujet fusionné, tu auras aussi des infos sur les sujets suivants : Audio Hi-fi & Haut-parleurs d'origine.
Pour le montage à voir si tu as des réponses.
s
sakiteke
Voiture : Golf 7 1.6 tdi 77KW
Haut Parleur planche arrière.
Message par sakiteke »
désoler si cette question a déjà été poster.
les administrateur, pourriez-vous déplcaer mon post dans le bon sujet si c'est un doublon, merci.
voilà, j'ai une Golf 7 1.6 2014 avec le media discover simple, pas la PRO.
je voudrais rajouter 2 JBL 3 ou 4 voie sur la planche arrière.
je sais, tout le monde va dire pk en rajouter, moi j'aime avoir plus de son/voie/basse qui viens de l'arrière.
la je trouve le son un peut médiocre.
j'avais dans Golf 5 un kit éclater tweet/med/bass avec filtre a l'avant, les baffles d'origine a l'arrière et des JBL sur la planche arrière.
j'avais un son super précis, très claire et du punch, franchement c'était un vraie plaisir.
j'ai laisser ma sono dans la vente de ma golf 5.
et la je voudrais rajouter 2 gros JBL sur la golf 7, mais je ne sais pas comment faire avec le module qui se trouve sur la boite a gand.
est-ce que je peut piquer sur les baffles avant ou arrière ? en les raccordent directement sur les cables HP qui sort du DM (discover media)
ou vous avez une autre astuce /soluce ?
merci d'avance pour vos réponse.
:Moderateurs: Bonjour @sakiteke, je fusionne ici, la section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 étant réservée à la présentation des Golf des membres.
Un autre sujet existe sur le câblage des HP, je te laisse utiliser la recherche pour le trouver.
s
sakiteke
hello @titi73
dit je n'arrive pas a trouver le sujet cablage que tu dit.
tu pourrais m'aider stp.
merci du retour.
