Je viens d'avoir ma voiture toute neuve il y a 1 semaine, je suis en rodage. J'avais jamais trop fait gaffe au bruit du moteur car je le demarrais toujours en etant a l'interieur. Ce soir apres 2 jous sans rouler je sors et j'entend ce bruit de ralenti plus une sorte de bruit de courroie. Cela vous semble normal? La voiture etant quasi neuve et je ne suis pas habitué aux tsi volksagen
1.4 tsi 125ch dsg7. 430km
Ok merci.
Là où je suis le plus surpris c'est le volume sonore. Pas vraiment représentatif du réel sur une video puisqu'on peut jouer avec le volume. Mais bon... apres il fait froid, je suis en rodage, donc peut etre ca..
Pour les differents bruits que l'on entend, le tic tic tic que l'on entend a frequence elevée, qu'est ce que c'est?
Et le son que je suspect etre la courroie de distribution a la meme frequence qu'un cycle complet. Courroie neuve qui doit se faire?
Tu n'as que 430 kms, il est normal que la mécanique se fasse un peu. Il te faut respecter les bases, déjà exposées : luc04 @ Rodage moteur sur TSI ou TDI
En synthèse, durant toute la période de rodage, sois doux sur tes régimes, sois doux sur ton accélérateur, surveille attentivement ton niveau d'huile comme indiqué dans ton manuel, évite les longs trajets à vitesse stabilisée.
Pour ce qui est du tic tic tic, c'est le bruit de l'injection et c'est le cas pour bon nombre de TSI.
Oui merci, j'ai bien lu les recommandations.
Le rodage est tout de meme frustrant, car ca demange d'appuyer un peu
Bon je verrai comment evolu les differents bruits lors du rodage.
Je ne connais pas ton tic tic. Après avoir fait écouter le tic tic de mon moteur à 3500km par le technicien, il a changé ma pompe à carburant et plus de tic tic...
Je dois passer au cc la semaine prochaine. Je vais demander si c'est normal ou pas. On verra bien
Apres tout a l'air de marcher normalement donc il y a pas de raison. S'il y a soucis, la garanti sert a ca
Le moteur fonctionnait correctement sauf qu'un bruit difficile à caractériser provenait du capot. il était de plus en plus audible. D'après le technicien ça provenait de la pompe à carburant dont l'axe était "grippé". Par ailleurs j'ai appris qu'ils avaient recalé la distribution. La voiture étant sous garantie pas, j'avoue ne m'en être pas plus préoccupé.
Que t'a répondu la cc pour le bruit moteur que l'on entend sur ta vidéo ?
Propriétaire d'une Golf VII 1.4 TSI 125ch Carat 5p 6M Noir Intense nacré
Achetée neuve
Je ne connais pas ton tic[*] tic. Après avoir fait écouter le tic tic de mon moteur à 3500km par le technicien, il a changé ma pompe à carburant et plus de tic tic...
Et depuis, tu as fait combien de kilomètres (en combien de temps) ? Le bruit n'a pas réapparu ?
Achetée neuve
J'ai posté la vidéo de la pompe avant changement dans le topic "Bruit moteur TSI 125ch : pompe haute pression ?".
Depuis le changement de la pompe , le bruit est redevenu normal.
