jf6206
Message par jf6206 »
Sympa la journée :Top: une solution pour que ça fonctionne ?
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message par Totoff78 »
Je vais essayer de coder enfin faire le codage long avec OBD11 demain juste pour voir mais sinon je pense qu’il faut changer le module savoir où il se trouve et quel référence il faut pour qu’il prenne en charge les antibrouillards :lol!:
D’ailleurs après le remontage du pc avant et de la batterie tout les voyants se sont allumés donc sa d’accord pas de souci mon problème et que quand je suis repartie sur la route mon régulateur de vitesse ne fonctionner plus avec le petit voyant orange je me suis arrêté à un feux rouge au bout de 10min j’ai arrêté la voiture et j’ai redémarré tout à disparu le régulateur fonctionner à nouveau et 20min après il c’est à nouveau désactiver alors qu’il était activé comme j’étais sur l’autoroute, le voyant du régulateur et celui du front assist en bas à gauche se sont allumés,à la maison j’ai débranché la batterie et j’ai attendu quelques minutes fait la manipulation des roues et les deux voyant reste allumé :roll: et se que je pourrai faire une recherche d’erreur sur OBD11 et les effacer car pourtant le régulateur a fonctionner donc c’est qu’il et bien brancher
gooolf
Voiture : GOLF 7 GTD FACELIFT
Message par gooolf »
sauf erreur de ma part l'activation des feux de brouillard avant ne se trouve pas dans codage long mais dans la partie adaptation.
tu as testé dans le gateway :?:
@gooolf Oui et non !
Le plus gros se fair dans "adaptation" effectivement mais il faut aussi activer les AB dans le codage long pour cocher le "Byt 3" dans "L'Octet 7"
Sinon tes feux ne s'allume pas.
Le problème chez Christophe est que sont module de passe pas
Regarde le Tuto du retrofit des AB. J'y ai posté une photo de ce que le VCDS indique !
Avec OBD11 j'y ai accès, regarde avec ce boitier.
Totoff78
Du coup je vais essayer avec OBD11 mais je fait quel manipulation celle que tu a mis sur le tuto @titi73 ?
vas dans le codage long et regarde déjà si tu as accès à quelque chose ;)
Totoff78
Je suis entrain de faire une recherche pour l’histoire du régulateur et du front assit et je vais effacer les default pour commencer :lol!:
Totoff78
Je vient d’effacer tout les default mais celui reste allumer donc le régulateur de vitesse
Totoff78
Le faite de l’avoir débranché il faudrait le re calibrer ?
Totoff78
J’ai étais dans central électrique 09 puis codage long octet 7 maudîmes n’y a rien 😭
Exactement la même chose avec le VCDS!!
C'est curieux tout de même !
Totoff78
Tout les autres octet son aussi a 0
Donc pas de reconnaissance avec le module !
Je continue à chercher de mon coté
Totoff78
Tu serait si il faut que je re calibre le régulateur de distance ou il faut je le débranche à nouveau ou autre ?
GTO
Message par GTO »
:coucou: j’avais lu un sujet similaire sur un forum étranger .
Question bête mais les broches de la BCM (B45 et B5 je crois) avait bien une broche lors du branchement ?
Totoff78
Heu oui je croit il faut demander à @Snike
Oui !! c'était un faisceau Kufatec !
Les emplacement étaient libre et il a suffit de les mettre dans les bons emplacements. (Comme sur la mienne)
Le problème est que ni l'OBD11 , ni le VCDS (Version à jour et avec licence) n'arrive à lire le module.
Je vais essayer cette semaine de téléphoner chez Rosstech pour savoir ce qu'ils en pense ou même passer à ma CC et leur poser la question.
T'inquiète pas Christophe, je ne te laisse pas en plan ! on va bien trouver pourquoi il y a ce problème de module et ce qu'il faut faire
GTO
Message par GTO »
@Snike je doute pas que tu as bien branché.
Mais sur la BCM les min 45 et 5 avaient t’il une broche en face de ta prise ?
Sur le forum étranger c’était ça le souci sur une GTI facelift .
