[Jul01] Golf VII GTI Clubsport - BVM6 Blanc Pur
Re: [Jul01] Golf VII GTI Clubsport - BVM6 Blanc Pur
Top mon Ju.
Ici il fait tellement chaud que tu ne peux pas utiliser la voiture sans clim ! :faché:
@stef816 Pareil ici, en ce moment j’ai 35 dans la chambre le soir ! 😵
D’ailleurs je me suis fait violence pour nettoyer les deux packs hiver, j’ai pris une bonne suée ! 🥵
Ah oui tu es courageux Julien, j'approche les 31 le soir ... Peut-être que l'expression se mettre sur son 31 vient de là ? :marrant: , en tout cas ça ne me motive pas à faire du nettoyage, j'ai passé mon aspirateur à 6h00 hier matin :laferme:
J’avoue que les conditions ne sont pas idéales pour ça, en dehors du bonhomme qui souffre, cela implique d’être vigilant avec les produits et de les rincer plus rapidement pour éviter que ça sèche.
Prestation faite à l’ombre, cela va sans dire. Sinon la cire sur les jantes de la CS ne veut toujours pas partir malgré un traitement de choc, elle est increvable cette Fusso ! 😮
Une Citrus Wash & Gloss de Chemical Guys bien dosée en arrivera à bout :
https://www.maniac-auto.com/fr/shampoin ... 10069.html
Si le M7 l’a à peine affaibli, je doute que celui-ci fasse mieux…au pire j’ai du Nano Factor dans l’armoire, mais je n’aime pas trop utiliser ce genre de produit qui décape tout. C’est le dernier recours, attention à doser selon le recommandations, il est costaud le bougre !
Passe un coup de liquide vaisselle. Normalement ça flingue bien les cires vu que c'est un dégraissant.
Maintenant qu’elles sont propres et dans les housses, je crois qu’elles vont faire encore la prochaine saison. Du moment qu’elles sont protégées c’est le principal. 😉
Sinon je n’aurais pas pensé au liquide vaisselle, à tester l’an prochain…à coup sûr elle fait encore un hiver sans broncher ! 🤣
J’en parlais il y a quelques temps, j’ai fini par craquer !
J’ai pris ce kit Brembo oem provenant du pack performance de la Leon Cupra. 😍
Ce dernier se compose de magnifiques étriers 4 pistons et de disques sur bols en 370mm.
Pour compléter l’ensemble j’ai pris des flasques anti poussière et déflecteurs d’air de RS3, ainsi que des durites aviation Goodridge.
Dernière modification par Jul01 le 10 juil. 2026, 19:55, modifié 1 fois.
:top: mon Julien, beau matos, plus qu'à y monter :check:
Bon faudra quand même m'expliquer pourquoi vous prenez des voitures qui vont vite et que vous voulez freiner :marrant: :arrow:
@Jul01 Jolie set up de freins ,la CS va avoir du mordant avec celui-ci .
Tu mets le freinage d'origine de la CS sur la petite ?
Top choix ; j y ai pensé aussi il y a un pti temps au freinage de la Cupra
Vivement le montage et voir le look de ceux ci ;) :like:
Babas73
Message par Babas73 »
Bravo Julien !!!!
Vraiment chouette cet upgrade :like:
Par contre avec ce set up finit les roues en 18...
Merci messieurs. :D
@titi73 Sacré Titi, tu devais aimer jouer à "celui qui freine c'est un lâche" dans ta jeunesse ! :peur:
En ce qui me concerne, j'apprécie moyennement les traces de frein dans le caleçon. :marrant:
@boby049 Les freins d'origine de la CS ne peuvent pas être montés sur la Up.
L'entraxe des disques n'est déjà pas le même (5x112 vs 4x100) et les points de fixation des étriers sur la fusée sont aussi différents.
Il faudrait aussi changer le maitre cylindre pour tirer toute la puissance du freinage, celui de la Up est trop petit.
La petiote a un freinage suffisamment puissant d'origine, ça me convient tel quel. ;)
@Mitchy Il faudra se montrer patient, le montage aura lieu début septembre.
@Babas73 C'est certain que du 18 oem ne passera pas, en revanche les miennes sont conçues pour ce type de montage. Sinon je me serai contenté d'un kit 4 pistons qui se monte sur du 340mm, hors de question de sacrifier mon beau pack hiver. :pleure:
Un mec sur FB a fait le retrofit avec les mêmes roulettes. Il a mis des cales de 5mm, mais il confirme que ça passe aussi sans les cales, je ne devrais donc pas rencontrer de problèmes. :top:
En effet ça passe avec les Apex en 18, il y a encore de la marge entre l’étrier et le bord intérieur de la jante. En revanche c’est hyper juste au niveau du déport…mais ça passe !
@Jul01 Ah oui j'oubliais pour la Up qu'elle etait en 4 trous .
Dommage en plus du karting , elle aurait eu un super freinage .
Ta CS va etre super efficace ,et ce freinage reste OEM (pieces du groupe) .
Hate de voir la suite :like:
Du bonheur à nettoyer dans cette configuration ... ;)
Salut mon Julien, double 4 comme les pistons d'étrier :marrant: joyeux anniversaire, passe une belle journée :salut:
Joyeux anniversaire !
Joe-ctr
Voiture : Golf 7R 2017
Message par Joe-ctr »
Ah oui ! super le kit !!!!! le rendu va être top et surtout elle va enfin avoir le freinage qu'elle mérite :like:
VW Golf 7R Facelift 400+
