[TUTO] Remplacement plaquettes de frein ARRIERE
J
JACQUES 33
Voiture : GOLF 7 1,2 Tsi E85
Re: [TUTO] Remplacement plaquettes de frein ARRIERE
Message par JACQUES 33 »
Moi aussi j'ai eu une réponse d'obdeleven : ils précisent de laisser un chargeur sur la batterie par sécurité.
Sinon je viens de changer mes plaquettes en suivant leur méthode. Aucun problème et je précise qu'il ne faut pas laisser le contact comme j'ai pu le lire sur le forum. Avec Obdeleven, on fait la manip d'ouverture des moteurs, on coupe le contact, on change les plaquettes. Quand c'est fini, on remet le contact et on fait la manip de fermeture des moteurs avec l'appli. Ensuite on peut faire fonctionner avec la commande manuelle du frein de parking.
Sinon l'appli propose aussi un fonction "test" pour vérifier le bon fonctionnement des moteurs.
Je suis dispo pour d'autres questions au cas où...
Justement, si le contact est coupé, aucun intérêt de brancher un chargeur vu qu'il n'y a pas de consommation électrique
Ced42
Message par Ced42 »
Topic d'une grande utilité pour les freins arrières :Top:
La Golf a eu droit à des plaquettes avants ainsi que disques et plaquettes arrières Bosch tout neufs :Rouge:
Procédure VCDS appliquée ( voici la capture écran pour ceux qui sont en Anglais )
Salut à tous !!
Ayant été absent pendant un moment pour raison de santé et familiale, je remet le pied dans l'étrier du forum.
Je viens de me lancer dans le changement de plaquette de freins AV et AR.
A l'AV aucun soucis. Tout s'est bien déroulé.
A l'AR, j'ai utilisé le VCDS pour désactivé le frein de parking et repoussé le piston avec un repousse-piston.
Le soucis est que je suis au bout (apparemment) mais je n'ai pas assez de place pour mettre mes plaquettes neuves!!
A croire que le frein à main électrique n'ai pas complètement revenu en arrière
J'ai refais la procédure 2 fois mais rien y change !
Quelqu'un a une idée?
Bon.........je ne dirais qu'une chose.....je ne suis qu'un âne !! :pale:
Lors de la repousse du piston, je me suis fié aux ergots et est repousé en essayant de le tourner comme sur la plus part des véhicules mais ici il faut aussi le repousser comme à l'avant, soit sans tourné !!
Donc manipulation réussi !
Le changement des plaquettes de freins AV et AR est terminé avec succès ! :cheers:
fatboubou
Voiture : Golf MK7.5
Message par fatboubou »
Salut à tous,
Changement des plaquettes avant + arrière, OK pour moi
En revanche, pour les disques arrières, il faut être équipée d'une Douille 12 pans M14, sinon, impossible d'enlever le disque !
T
Tag01
Voiture : Golf VII GTD
Message par Tag01 »
J'ai changé mes plaquettes arrières hier sur la mk7.5 gtd avecOBD11 pas de souci, merci pour le tuto. :Merci:
coban60
Voiture : Golf 7 GTD
Message par coban60 »
Merci pour le tuto, changement des plaquettes AR prévu ce week-end. (avec VCDS)
Est-ce que les plaquettes ATE sont équivalentes à l'origine ?
Golf 7 GTD 3 portes BVM6 - Noir intense nacré - Alarme antivol - Roue de secours 18" - Discover Pro - sellerie alcantara/tissu
Fab. Wolfsburg 30/01/14. Livr. & mise en service le 18/02/14.
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Message par Cricrise »
Aucun problème pour les ate ( ceramic) monté à l arrière, freinage comparable à des plaquettes oem de marque textar.
T
Tag01
Message par Tag01 »
J'ai monté aussi les ATE céramique, pas de souci.
J'ai également des ATE et excellent freinage !
D'après le mécano de ma CC, ATE serait l'un des 2 fournisseurs de plaquettes de freins pour VW (A vérifier)
Si tel est le cas alors c'est l'équivalence des OEM
:Merci: Pour ce auto super bien expliqué , disque Zimmerman placé et Plaquette ATE Céramique placé sur le train arrière :Top:
Cricrise
Je ne conseille absolument pas le changement sans valise ou réglage manuel du moteur pour les confirmés.
Certaines personnes en ont fait les frais.. moteur cassé. Il y a une mémoire d usure des plaquettes, si la manipulation n'a pas été effectué, le moteur forcera davantage puisque les plaquettes neuves sont plus epaisses.
Spyracing l utilité du vagcom c est de sauvegarder tes étriers, moteur et de pouvoir avoir la bonne pression des pistons sur le mode frein à main 😉
J'ai toujours lu qu'il fallait impérativement la valise pour les plaquettes arrière, moi j'ai fait faire ça par mon mécano, je n'ai pas voulu toucher aux freins.
Cricrise
Oui la procédure via obd11 est correcte :Top: tu peux le faire sereinement.
mouffy
Message par mouffy »
Bonjour à Tous,
je vais me lancer dans le changement disque/plaquette AV et AR sur ma GTI perf.
J'ai VCDS que je vais utiliser pour le frein de parking.
Je vais également changer le liquide de frein et je me pose la question de la purge du bloc ABS.
Faut il une proçédure particuliere ou fait t'on une purge classique aux 4 roues?
Dans VCDS il ya une proçédure mais s'applique t'elle dans ce cas de figure ou uniquement en cas de démontage du bloc abs et donc une mise à l'air du circuit?
Je vais également purger le circuit embrayage.
Y a t'il une particularité?
mouffy
Je vais me lancer la dedans.
Ce n'est pas compliqué. :cafe
Cerberus
Voiture : Octavia RS Combi race blue
Message par Cerberus »
Je viens de changer les disques arrière.... sur un multibras.
Hormis la douille à Embout XZN 14 mm pour enlever les supports... ma clé cliquet extensble et articulée (Facom SX 171) m'a rendue un immense service. Il m'a été impossible de passer la clé dynamométrique... Donc j'ai marqué la position des vis pour retrouver le bon couple de serrage.
