Réception de radio numérique DAB+ en seconde monte
Re: Réception de radio numérique DAB+ en seconde monte
Impossible malheureusement :NonNon:
g
gs67cbr
Message par gs67cbr »
Je pensais bien, dommage sur mon ancienne BMW c'était réalisable, plutôt pratique (et plutôt logique) ...dommage.
Merci quand même pour l'aide :welcom:
1
150Golf7
Voiture : Golf
Message par 150Golf7 »
Quelqu'un connait-il ce produit:
https://www.youtube.com/watch?v=6-WcuVIu7KE
Ca m'a l'air sympa.
1
150Golf7
Voiture : Golf
Merci, mais ayant une allumette dans le caleçon en guise de ..., j'ai commandé le Dension.
Il m'affranchit de tout démontage, de toute reprogrammation, et l'ergonomie me semble très correcte.
J'accepte les railleries, d'où qu'elles viennent :)
1
150Golf7
Voiture : Golf
Bien sûr, pas de souci.
Si des membres sont intéressés par un retour d'expérience, je partagerai ici.
1
150Golf7
Voiture : Golf
Bon, et bien j’ai joué, et on dirait que j’ai perdu :(
Pas glop, le Dension.
C’était sensé être ‘plug & play’ et compatible Golf 7. Difficile de faire plus simple : une connexion USB et c’est tout.
Le produit m’avait semblé bien pensé. Et il est d’excellente facture.
Mais le bousin se déconnecte toutes les 15 secondes et redémarre à chaque fois. Donc rien de possible.
J’ai cherché mais maintenant je suis sec. Le pire c’est que sur Youtube il y a des vidéos qui montrent le fonctionnement sur Golf 7.
A suivre ...
Envoi un e-mail au fabricant et tu lui pose la question.
Ton boîtier est peut-être défectueux... :scratch:
1
150Golf7
Voiture : Golf
Il est clair que je les ai contactés.
Si simplement ils acceptaient de me répondre...
1
150Golf7
Voiture : Golf
J'ai eu un retour de l'équipe support Dension, ils ont été particulièrement efficaces.
Une mise à jour du firmware de l'appareil a réglé le problème.
Je vais commencer à l'utiliser de manière quotidienne, je ferai un retour d'expérience si des membres sont intéressés.
:D
Oui intéressant moi j'aimerais bien avoir un retour lorsque tu l'auras bien testé. ;)
1
150Golf7
Voiture : Golf
Aucun souci, ce sera avec plaisir.
Je ferai un retour d'expérience sur l'utilisation au quotidien, mais aussi sur l'installation et l'intégration dans la voiture.
Il me restera une dernière étape: remplacer mon antenne extérieure dédiée DAB+ par un splitter pour pouvoir ré-utiliser l'antenne d'origine de la voiture, j'ai ce qu'il faut.
s
sakiteke
Voiture : Golf 7 1.6 tdi 77KW
Re: Discover Pro en 2ème monte.
Message par sakiteke »
dite est ce que je peut installer le connecteur en photo pour avoir le DAB ?
j'ai pas de DAB a la base, mais le module que j'ai acheter a l'entrée DAB.
je pense que ce connecteur utilise l'antenne du GPS
vous pensez que c'est possible ou sa risque de détériorer mon GPS ou la réception ?
:Moderateurs: Bonjour @sakiteke, je déplace dans le sujet idoine.
c
cybergolf94
Voiture : Ex golf gti edition 35
Message par cybergolf94 »
Est t il possible d activer via vcds le DAB sur un RNS315 version H
L
Lemontheo
Voiture : Golf VII TSI 105 confort line
Message par Lemontheo »
je déterre ce sujet car sur ma Golf achetée en Allemagne, je n'ai que l'AM (AM1, AM2, AM3).
Y-a-t'il une solution pour avoir la FM? J'imagine que ça doit se faire par du codage...
merci!
@Lemontheo t'as essayé de mettre en FM ton poste ????
D'ailleurs quel model as tu ?
: Mouhah: c'est un prérequis oui :roll:
L
Lemontheo
Euh.... :roll: oui! :accord:
Je me suis mis en mode radio, et j'ai touché l'écran dans sa partie basse à gauche (sur le AM), et ça m'a proposé AM1, AM2, AM3.
Je suis allé ensuite dans les paramètres pour voir mais rien. Alors j'ai fait un reset de la radio uniquement, mais toujours rien...
Regarde dans le manuel, section radio, c'est indiqué pour changer de gamme de fréquences.
L
Lemontheo
J'ai regardé le manuel. Je vais tenter ce qui est expliqué quand j'aurai le temps. Mais ça ressemble beaucoup à ce que j'ai déjà essayé...
Je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide.
