Fiabilité du moteur du 2.0 TFSI (GTI)
S
Sylver
Voiture : GOLF 7 GTI PERFORMANCE
Re: Fiabilité du moteur du 2.0 TFSI (GTI)
Message par Sylver »
Je te dis ça tout à l'heure, ils vont m'expliquer le devis.
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Message par GoodWood »
:pale:
Passe déjà par ta concession pour la prise en charge. Perso je n'ai pas eu à faire de courrier à l'époque, la concession a tout géré.
T
Tricepa972
Voiture : Golf 7 gti
Message par Tricepa972 »
Moi je dit juste changé les capteurs dans un 1er tps na pas démonté la distri
S
Sylver
Pour une prise en charge par la CC il ne faut pas qu'elle soit sortie du réseau VW, ce qui est le cas... le dernier entretien (vidange /filtre) a été fait par un garagiste indépendant. La concession n'a alors pas le droit de faire la demande.
Il m'a conseillé d'écrire un courrier au service clientèle de VW France. Ce que je suis en train de faire en ce moment même.
Pour répondre à ta question Tricepa972, je dois changer les capteurs AAC et vilo à l'echappement.
Comme la distribution s'est déréglée, il faut changer l'ensemble, chaîne comprise pour garantir un travail propre.
T
Tricepa972
:Top: Ok et au niveau des unité magnétique centrale de reglage dacc Ras. Tient nous au courant de l'évolution.
S
Sylver
Je n'ai pas l'option ACC (si c'est bien ce que dont tu parles). Mais oui, à priori RAS sur les autres systèmes. Si ça t'intéresse, je peux te scanner la liste des pièces nécessaires (réf, qté, prix, etc...), peut-être qu'il y a un détail qui t'échappes.
Le courrier de demande de prise en charge est parti aujourd'hui, je passerai un petit coup de fil au service clientèle Jeudi. Deux précautions valent mieux qu'une.
T
Tricepa972
Slt oui je veux bien.
Et c'est AAC arbres a cames et non acc
T
Tricepa972
GoodWood
En effet, dans ce cas.
S
Sylver
Infernal, c'est de pire en pire, ma GTI câle maintenant à tous les carrefours, je n'ose même plus la prendre. Les re-démarrages sont de plus en plus longs et difficiles :(
J'ouvre ma boite aux lettres chaque soir en espérant un courrier mais... Toujours pas de nouvelles de VW France à ce jour...
J'ai appelé hier, mon dossier est toujours en cours d'étude. Quelqu'un a t'il déjà écrit au service client et si oui sous quel délai répondent-ils?
Tu risques pas d'empirer les choses à continuer de rouler avec et ils ne vont pas dire la même chose et ne plus rien prendre en garantie ?
S
Sylver
Le CC m'a dit que je pouvais continuer à rouler donc je me suis fié à son jugement...
Mais depuis je fais super gaffe, je ne dépasse pas les 2000trs.
J'ai roulé à peine 100 bornes depuis qu'elle est sortie de chez eux.
Je suppose qu'ils savent ce qu'ils disent mais perso étant super méfiant de tout :tongue: j'aurais demandé à ce qu'il me fasse un écrit pour le cas où car comme on dit les paroles s'envolent et les écrit restent ;)
S
Sylver
Pour vous donner un peu de nouvelles...
Ma Golf est chez VW depuis Vendredi dernier. Le remplacement de l'ensemble distribution a été fait mais l'essai sur toute n'est pas satisfaisant.
à priori elle ne se coupe plus mais elle a toujours des ratés. Donc PROBLÈME NON RÉGLÉ.
Aucun défaut selon eux. Ils re démontent tout et de dirigent vers l'AAC. C'est très encourageant...
S
Sylver
Ah oui, et comme on s'y attendait, pas de prise en charge de la part du formidable service client VW
Eh ben... j'espère que çà va s'arranger quand même.
T
Tricepa972
Moi j'ai peur d'aller en concessions je vais me dirigé vers un nouveaux moteur .
Et il von gonflé la facture?
S
Sylver
Hello,
Verdict tombé hier, les 2 AAC sont à changer... les variateurs sont HS. C'est ce qui causait le décalage de la distribution.
En plus de la distri à 1800 eur, nouveau devis à 3050 eur... total 4850,00 eur!!!!
Je suis dans la m.... je ne peux pas payer un tel montant :pale:
Arf,les boules... :pale:
As-tu vérifié ceci ?:
==> Claquements après démarrage à froid, démarrage impossible jusqu’au numéro de moteur CAW_135390 ou CCZ_224768 => Tendeur et chaîne, ou arbre à cames.
Source: http://www.largus.fr/actualite-automobi ... 52385.html
La poulie avec le variateur doit se détailler de l'AAC :shock:
