Embouts échappements
N
NicCo
Re: Embouts échappements
Message par NicCo »
Tu l'as ajusté une fois que les griffes étaient toutes rentrées ? Donc c'est qu'il est possible de le faire, j'ai beau forcé ça bouge pas chez moi, faut que je trouve un peu plus de force :lol!:
Dernière modification par Golf24Carat le 19 févr. 2018, 21:49, modifié 1 fois.
N
NicCo
Message par NicCo »
Merci c'est toujours bon à prendre :Rouge:
Je me tâte à essayer ça mais je sais pas ce que ca peut donner comme résultat :
Dernière modification par NicCo le 04 janv. 2017, 21:09, modifié 1 fois.
C'est pour ouvrir la boite d’épinard ? :shock: :shock:
LOL je ne sais pas je connais pas cet outil désolé.
Mais si tu le fais avec ca pense bien a mettre un chiffon ou quelques chose entre l'outil et l'embout d’échappement pour ne pas le rayer.
N
NicCo
Message par NicCo »
C'est un outil pour démonter les filtres à huile, ça griffe un peu autour du filtre pour l'accrocher donc oui il faut un chiffon autour pour ne pas rayer mais du coup je ne sais pas si ça va accrocher ou glisser...
Met un bout de caoutchouc (vielle chambre à air), et serre bien la clef, ça accrochera sans rayer.
@ Golf24Carat, je suis étonné que tu ne connaisses pas la clef pour filtre à huile.
N
NicCo
Message par NicCo »
Ah pas bête, merci pour l'astuce, j'essaierai ça à l'occasion ;)
Il existe aussi l'espèce de griffe pour démonter les filtres à huile :
:coucou: titi
Sous cette forme non, moi je connaissais plutôt ces 2 types de clé ci dessous.
Mais effectivement je n'avais pas fais le lien avec la sienne.
http://img15.hostingpics.net/pics/38814 ... ehuile.png
Dernière modification par Golf24Carat le 19 févr. 2018, 21:54, modifié 1 fois.
N
NicCo
Message par NicCo »
Je ne crois pas avoir déjà vu celle de droite pour ma part :) j'ai resizé mes photos et j'arrête mon H.S. sur ce topic :D
g
gaet1460
Voiture : Golf 7 highline
Message par gaet1460 »
embout pour un 1.6TDI commandé :) je le réceptionne demain :)
mais vous me faites un peu peur sur la facon de le placer comme il faut :/
à la main ca passe alors ou il faut d office jouer avec la cale ? Faut il également le placer à 13-14H et le faire pivoter au final ?
merci les golfistes
N
NicCo
Message par NicCo »
Pour ma part trop galère à mettre à la main alors qu'avec la cale et le marteau ça se met en 2 2, je n'ai pas encore essayé de le tourner avec un outil comme j'ai mis mais si possible il vaut mieux bien le positionner avant donc environ à 13h oui. La soudure de l'embout doit être excentré sur la gauche d'environ 5mm par rapport au milieu bas du tube, pas facile à expliquer.
g
gaet1460
ok donc tu conseilles la cale ... oui je vois ce que tu veux dire pour la soudure à gauche ... par contre tu la remets dans l axe après ou il faut la laisser décentrée pour que ce soit nickel ?
N
NicCo
Message par NicCo »
Il faut laisser décentrer, les sorties d'origine sont déjà comme ça ;)
g
gaet1460
meme pour la sortie simple ?? ha j ai jamais fait attention lol ... merci pour ces infos :) je ferai cela alors :)
N
NicCo
Message par NicCo »
Pour la sortie simple je ne pourrais pas te dire, de toutes façons tu le vois à peu près l'angle, faut prendre le temps de bien regarder avant de se lancer ;)
N
Naka08
Voiture : GOLF 7 1.4 150 / Golf 3 1.8 90
Message par Naka08 »
Salut tous le monde
J'aurais une question pour les personnes possédant les sorties d'échappement chromé.
Avec le sel qu'il y à en ce moment vos embouts ne commence t-il pas à rouiller ?
Heureux propriétaire d'une Golf 7 Noire Intense 1.4 150
[Naka08] Golf VII Lounge 1.4 TSI 150 Noir Intense
:coucou: j'attaque le 3eme hiver et pas de trace de rouille.
orléans45
Message par orléans45 »
Idem pour moi.
mauvaise pioche chez les chinois ?
Moi non plus aucune trace de rouille embout d'échappement acheté en concession Volkswagen et posé également par Volkswagen toujours comme neuf. :Top:
N
Naka08
Commandé sur Wish ... :-(
