Bruit Train Avant Golf 7
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Re: Bruit Train Avant Golf 7
Message par YanCT »
Ah non non je suis catégorique le bruit vient bien du système de freinage et non pas de la transmission.
+1 avec Yan, phénomène confirmé par l'un de mes ex-collègues spécialisé sur le freinage.
Ayu
Voiture : Golf 7 1.4 Tsi 140 ACT
Message par Ayu »
je viens ici apporter un retour d'expérience.
Suite à un bruit entre 60 - 80 km/h de roulement, changement de ce dernier et problème résolu.
Pour savoir le bon roulement, j'ai juste roulé en ligne droite, et en tournant vers la gauche, la masse se répartie sur l'essieu avant droit, et le bruit se faisait entendre même a 30 km'h... En tournant vers la droite, la masse se répartie vers la gauche et la aucun bruit.
C'est un problème assez récurent en principe quand la roue tape un trottoir visiblement, les roulements semblent assez fragile.
J'ai eu de la chance que ca soit ça, car d'avis de mécano, ce bruit peut provenir de pas mal d'endroit.. :Top:
l
lzrdams
Voiture : Golf 7 GTI Perf
Message par lzrdams »
Je me permet de faire un petit aide à l'aide encore une fois. Je m'en sort pas des "bruits" sur cette voiture... : Mouhah:
Pour faire un résumé bref, Golf 7 GTI Perf de 2013 DSG6, 70000km au compteur.
Je fais partis des nombreux concerné par des bruits de grincement/claquement de train avant.
Cela est "traité" et a largement diminué, mais reste une bruit métallique que je rencontre sur toute dégradée.
Le bruit est bien audible fenêtre ouverte sur route dégradée et faible vitesse, limite inaudible si on tend pas l'oreille et fenêtre fermées.
J'ai pu faire des vidéo dans une descente de parking avec les "petites marches" qui met bien en évidence le bruit (entre deux murs et plein de petites marches).
La voiture est passé chez VW, mais ils disent ne rien trouver (comme pas mal d'autre choses sur cette voiture...).
Sur la vidéo la voiture est en descente et donc j'ai le pied sur le frein, ce qui me ferais dire que ce n'est pas un soucis de plaquette.
J'ai ce bruit que la voiture soit à plat sur route dégradée, en montée ou en descente. Elle ne se produit pas tout le temps on dirait qu'il faut être à une vitesse précise comme si il fallait que ca rentre en "résonnance" (on le voit sur la vidéo, elle le fait qu'à une certaine vitesse).
A l'oreille, on dirait comme si deux morceaux de ferrailles venaient se toucher, comme un pare-chaleur contre une ligne d'échappement.
Cela semble être lié aux vibration sur l'avant de la voiture (prenant la descente de parking toutes les semaines, le bruit s'arrête une fois les pneus avant hors des "marches").
J'arrive pas du tout à savoir si cela pourrait être lié à la dsg ou non, je ne penses pas car en neutre de mémoire cela est identique.
Voici les vidéo que j'ai pu faire, si vous avez des idées / propositions :
Etrange comme bruit et tu l'as aussi ailleurs que sur ces marches c'est bien çà ?
On dirait effectivement un jeu quelque part comme si quelque chose c'était un peu détaché à force peut-être de prendre tout ces petits chocs.
Ou alors quelque chose qui serait tombé dans le capot moteur et coincé dans le pare carter.
Mais pour trouver l'origine exacte tu vas t'amuser par contre ce qui est bien c'est que tu sais le reproduire comme tu veux.
Tu as déjà pris avec toi le chef mécano avec toi dans cette descente ?
l
lzrdams
Sur route dégradée j'arrive à l'entendre aussi en effet mais toujours à faible vitesse.
Soit il faut gros "choc" pour l'entendre, soit une route dégradée sur quelque mètre provoquant des secousses à répétition.
Donc en effet ce type de parking facilite grandement la possibilité de faire écouter le bruit.
La voiture est passée deux fois chez VW pour révision avec connaissance de ce soucis, et une fois pour ce soucis en particulier.
Vidéo à l'appuie et provoqué devant le technicien, il n'ont rien trouvé et n'ont pas réussi à reproduire le bruit lors de leurs essais (pas très intéressé j'ai l'impression sur Rouen..)
J'ai l'impression de parfois entendre ce même bruit mais en moins fort lors de redémarrage et léger accoups de DSG en 1-2 ou 2-1(mais dans ce cas précis c'est très aléatoire et faut tendre l'oreille fenêtre ouverte pour détecter ce qui n'est pas le cas dans le cas de secousses comme sur la vidéo).
Très franchement c'est très compliquer d'identifier un bruit sans pouvoir faire tourner sa tête autour pour identifier l'endroit exacte :(
l
lzrdams
Ha ça c'est sur puis en plus même en ayant la voiture sur le nez c'est compliqué car faut qu'elle roule.
Faudrait que je tente ma chance au contrôle technique, lorsqu'ils contrôleront les amortisseurs peut être..
C'est au contrôle technique sur le banc de suspensionque j'ai pu confirmer que c'était bien mes plaquettes qui faisaient dingding.
@lzrdams
Plutôt que le train avant, je pense à une tôle pare-chaleur. Y a-t-il un jeu, ou éventuellement vient-elle au contact de la ligne d'échappement ?
l
lzrdams
Bonjour Kyle,
J'avais déjà fait un tour de ce côté et je n'ai rien trouvé.
Je vais refaire une vérification au cas où j'aurais loupé quelque chose.
VW ayant fait la révision devait vérifier aussi mais n'ont rien trouvé non plus.
d
dominique.54
Message par dominique.54 »
J'ai également ce bruit métallique lorsque je passe sur des routes pavées. J'ai tout contrôlé et ce n'est pas mécanique. J'ai procédé également au graissage des Silents blocs mais toujours ce bruit de ferraille. Je pense et je suis persuadé que cela vient des plaquettes de frein comme cité précédemment. Je vais contrôler ça car c'est la seule chose que je n'ai pas fait et je vous tiens au courant....
Perso ça devient catastrophique chez. Donc je vais bientôt commander disques et plaquettes pour être tranquille.
Si non pour savoir si c'est ça tu reperres une bosse où ça le fait et tu repasses dessus en freinant légèrement.
d
dominique.54
Disons que quand je roule sur route pavée doucement ça fait rien mais quand je repasses plus rapidement c'est là que ça le fait....
Faut trouver la même chose en descente.
g
golf49300
Voiture : golf 2017 tsi 125
Message par golf49300 »
Nous avons 2 golf. 1 TSI 85 de 2016 et 1 TSI 125 de 2017.
Sur la TSI 85, j'ai un bruit quand je tourne à gauche en roulant à faible allure. On le constate dans les ronds-points par ex.
A l'arrêt, pas de bruit ?
Je viens de changer les plaquettes avant et toujours ce bruit woooooow selon angle du volant.
Sur l'autre golf, aucun bruit de type.
Votre avis ?
A+
Fabio a écrit : 06 sept. 2019, 21:54
J'avais aussi ce foutu craquement sur ma Golf, résolu avec ce lien PDF https://testing-public.carmd.com/Tsb/Do ... 34/A401653
C'est un bulletin technique pour Audi mais valable aussi pour nos Golf,
J'avais mis de la graisse sur les silents-blocs de barre stab, mais ça n'a servi à rien...
Je l'ai fait en avril cette année et depuis c'est le silence total :D
Je confirme avoir appliqué la semaine dernière cette technique, et les craquements du train avant aux passages de dos-d'ânes ont disparu. :cheers:
bleushadow31
Message par bleushadow31 »
Vous avez mis la graisse au pinceau ou en Bombe ? par dessous le véhicule obligatoirement ?
Oui, j'ai mis ma voiture au-dessus d'une fosse (la voiture reposant donc sur ses roues), puis j'ai appliqué petit à petit la graisse avec un petit tournevis plat avec une bonne lampe et un miroir, dans les deux alvéoles de chaque plot caoutchouc. L'accessibilité est assez moyenne. On a une visu directe au travers d'un perçage dans le bras de suspension mais côté extérieur à la voiture, le miroir est indispensable.
Je suppose que de loger une noix de graisse sur chaque alvéole puis bien pousser / étaler avec un pinceau aurait été au top du top pour que toute l'interface soit grasse, mais l'application progressive de petites noisettes de graisse poussées du bout du tournevis a fait le travail.
bleushadow31
Parfait merci. Je fais ça demain
