Si c’est que la carte SD qui est endommagé c’est pas le plus grave, le plus embêtant c’est ton lecteur si il est abîmé.
Concernant le logiciel DiscoverCar je l’ai jamais essayé.
J’ai toujours installé par moi même les cartographies sur la SD.
Aussi bien sur le DM1 que sur le DP3 via une SD également. ;)
D
DavidM31
Voiture : Golf 7 1,4 TSI 125 DSG7 Lounge
Message par DavidM31 »
Eh bien voilà le logiciel DiscoverCare fait tout très bien (sauvegarde, téléchargement et installation) :Top: :Top: :Top: :Top:
Et après insertion de ma carte SD dans le lecteur de ma voiture, tout fonctionne très bien! :D
Bon par manque de patience, j'ai tout de même égratigné le contour du lecteur de carte SD... (saloperie d'agrafe :evil:)
Voilà mon aventure de mise à jour GPS est terminée :Alcooliques:
Babas73
Message par Babas73 »
Mise à jour réussie .
Au top ce forum !!!
L
Laurent 13960
Voiture : Golf 7 gtd 2014
Message par Laurent 13960 »
Bonjour à tous
Je suis en galère avec ma mise jour
Impossible de les installer . Toujours le meme message
« «  aucun fichier lisible « «
J’ai pourtant suivie la procédure et le logiciel à la lettre
Mais j’ai bien le message comme quoi
Tout est bon mais dans mon discover média . Ça ne marche pas
Je les fait sur sd 32 g mais j’ai pas essayé sur la car d’origine .
Avez vous une solution. ?
Sur ma carte il le dossier. Markets et DBinfo rien de plus
Merci à tous
Il faut faire l'opération obligatoirement sur la SD d'origine sans reformater, c'est le plus simple et ça évite les soucis :Top:
L
Laurent 13960
Super merci pour ta réponse . Vue que le logiciel propose
De le faire sur un sd tiercé je pensais que c’était possible
De le faire sur une sd 16 ou 32 g
Mais quand je télécharge le fichier . J’ai pas les mêmes fichiers que vous .
La
Je re telecharge le fichier communiqué plus haut pour voir
Mais si la mise à jour foire . Je peut plus faire marche arrière ?
Je deviens gaga lol
Les mises à jour faites suivant le tuto proposé par @Nounou74 fonctionnent toujours ... c'est juste quelques membres qui les foirent :lol!:
Mais en reprenant dans le calme, étape par étape, ils finissent par y arriver.
L
Laurent 13960
J’ai tout repris à zéro .
Mais j’ai toujours que deux fichiers dans le téléchargement
J’ai bien ouvert avec 7zip
Markets et DBinfo .txt
Rien de plus
L
Laurent 13960
Bon ben après encore 2h de copie
Impossible de faire la mise à jour
Je comprend plus rien
J’ai tout bien suivie mot à mot
Il veux rien savoir
chris du 42
Message par chris du 42 »
A tu essayer avec le logiciel wv discovercar avec ta carte d origine comme indiqué un peu plus tot ( en faisant bien sur toujours une sauvegarde des fichiers de ta carte d origine sur ton ordi avant de les remplacer ) ..
@Laurent 13960 Qu'as-tu comme Discover ?
L
Laurent 13960
J’ai essayer avec le logiciel vw et ça n’a pas marcher
Pourtant c’est bien marqué à la fin que ça a réussi
J’ai un discover média 2014 avec un carte 2015
Je vais re essayer aujourd’hui . J’ai du temps vue
Les événements ...
chris du 42
sur le site vw a mon avis il faut bien prendre .. golf 7 gtd .. jusqu'en 2015 .. discover media https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... logiciel#/ voici ma methode .. elle vaut ce qu'elle vaut mais elle marche pour moi ...... Mise a jour gps wv . télécharger sur le site VW la version jusqu'en 2015 !! . mettre en onlook ( déverrouiller )la carte sd .. faire une sauvegarde de la carte sd !!!!!! 2 effacer la carte sd .. 3 extraire tout le téléchargement vers la carte sd avec 7 zip ( le sélectionner en haut a droite de z7zip ).. 4 couper et coller simplement les 2 fichiers extraits market et db info vers un dossier de ton ordinateur sinon on a ça ( Je ne sais si le problème que je rencontre à déjà été traité ici dans le fofo... Mais bon, je tente.
Cela fait 3 fois que je dézipe (avec 7zip) le fichier P40_N60S3MIBS2_EU_NT_Q3.13.7z (lui aussi par 3 fois téléchargé) sur une carte SD class 4 formaté en FAT32 neuve.
À chaque fois que je tente la maj, j'ai un message sur le GPS : "veuillez entrer des données valides".
Une idée pour me sortir du problème, merci d'avance.
En savoir plus sur Mise à jour GPS Discover Media refusée ) . 5 supprimer tous les fichiers de la carte sd . 6 . recopier les 2 fichiers markets et db info sur la carte sd . ceci permet de ne pas avoir le début du dossier décompressé que ne reconnait pas le gps .. on peut peut être sûrement deziper simplement vers la carte sd les 2 dossiers mais je n’ai pas trouvé comment …7 remettre look sur la carte . Je confirme qu'il suffit juste d'insérer la carte mise à jour, de démarrer la navigation et le tour est joué. La fonction "mise à jour du logiciel" ne sert qu'à la MàJ matériel et logiciel
En savoir plus sur Maj Données GPS Discover Media
Dernière modification par chris du 42 le 19 mars 2020, 10:47, modifié 15 fois.
Leonard
Voiture : Golf 7 Carat, TSI 1.5 evo 150cv, DSG7
Message par Leonard »
Et aussi le temps de lire le Bescherelle ;)
chris du 42
ah pas faux .. je sais je devrais faire attention à la grammaire et conjugaison mais promis je vais m'améliorer ;)
Dernière modification par chris du 42 le 19 mars 2020, 11:26, modifié 2 fois.
K
Klement
Voiture : Passat GTE
Message par Klement »
Je suis l'heureux possesseur d'une passat GTE.
Je me suis inscrit pour des problèmes de MAJ de la carte et du logiciel Discover Pro gen 2
Impossible de les installer. Toujours le même message ça cherche sur l'écran de l'autoradio et puis :
«aucun fichier lisible »
J’ai pourtant suivie la procédure avec le logiciel DiscoverCare à la lettre (moi je n’ai pas de carte SD dans la voiture les cartes et logiciel sont sur un disque dur interne de la voiture)
J’ai essayé de télécharger par le site Volkswagen, après téléchargement des 25go et mis en racine les 2 dossiers et le fichier texte sur la carte SD : rien
Sur le DiscoverCare, j’ai bien le message comme quoi tout est bon mais une fois mis dans slot SD : rien
Je l'ai fait sur SD 128go formatée en FAT32
Avez-vous une solution ?
Merci d'avance
Voici une photo du logiciel actuel si ça peut aider, merci
Dernière modification par Klement le 21 mars 2020, 17:09, modifié 2 fois.
orléans45
Message par orléans45 »
elle est de quelle année ta Passat ?
L
Laurent 13960
Pour ma par , j’ai laisser tomber
Ça m’a pris la tête ! Impossible de faire cette mise à jour
J’ai essayer sur 3 cartes sd et aucun résultat
Si je le fait , sur la carte sd d’origine et que ça foire
Une fois de plus , si je remet la sauvegarde sur la carte d’origine . Ça remarche ?
Merci pour votre aide
Leonard
@Klement - Une hypothèse : peut être ton DP n’est-il pas compatible avec une SD d’une telle capacité. Ça vaudrait le coup d’essayer avec un média plus ancien, carte SD ou clé USB de 64 ou 32 Go.
@Laurent 13960 La mise à jour des Discover Média ne peut se faire QUE avec la carte SD d’origine. Sinon ça marche pas. Cf le tuto page 1. Et oui, tu peux revenir en arrière et remettre sur la carte VW d’origine les fichiers cartographiques préalablement sauvegardés. Le truc important c’est de ne PAS reformatter la carte. On met à la corbeille et on vide la corbeille avant de mettre les nouveaux fichiers ou de restaurer les anciens.
Bonne chance !
Dernière modification par Leonard le 19 mars 2020, 18:18, modifié 1 fois.
