Bruit Train Avant Golf 7
Re: Bruit Train Avant Golf 7
jeffh a écrit : 09 oct. 2019, 22:54
Pour info, passage chez VV ce matin pour cause de grincements lors de passage d'un ralentisseur.
Résultat: Monsieur, il faut graisser les silentblocs, c'est 182 TTC (60 euros de graisse et 1h de main d’œuvre) :shock: :shock: :shock:
Chez J.L. Seynod ? :shock: :shock: :shock:
j
jeffh
Voiture : Gof 7 TDI 105 lounge grise
Message par jeffh »
A Annemasse.
Le prix de taré pour mettre un coup de pchitttt qui ne solutionnera même pas le problème à court terme.
Voilà pourquoi je ne fait plus rien chez vw quitte à ne pas avoir mon carnet d’entretien tamponné :study:
Ah J.L. Annemasse ... à priori pas la meilleure CC du groupe. Fais le toi même c'est pas compliqué et ça te coutera le prix de la bombe, idéalement démonte les roues pour plus de facilité, perso je l'ai fait lors du chargement monte hiver monte été.
Pour moi ça a éradiqué le problème.
Fabio
Voiture : Golf 7 GTI PP
Message par Fabio »
Pnikko a écrit : 10 oct. 2019, 06:47
Pareil pour moi, sont pas près de me revoir chez VW ... :NonNon:
orionx31
Message par orionx31 »
Pareil pour moi. Ça fait découvrir des trucs, mieux connaître sa voiture et surtout économiser beaucoup d’€urals
orionx31
Tu as entendu le silence :lol!: ?
Merci @Fabio pour la note et @titi73 pour la traduction.
Opération effectuée, c'est le jour et la nuit. :Top:
:Top: une bonne chose de faite, vive le silence :D
Il me semble que ça commence doucement à faire du bruit en compression sur les dos-d'ânes. A suivre...
v
vincent59
Voiture : GOLF 7 1.2 TSI 110 MATCH DSG 7
Message par vincent59 »
D'après un ami qui a contrôle technique, les golf ont souvent des amortisseurs gras. J"ai dû changer les amortisseurs avant d'une golf 7 à 60000 kms et j'ai obtenu une prise en charge de 60 %
cdlt
Sim671
Message par Sim671 »
Un petit coup de graisse blanche en spray tiens facile 4 à 5 mois facile. Je n'ai changer aucune pièce sur ma golf de 2013 avec ces 100 500km.
Bertrand33
Voiture : Golf 7 1.6 tdi 110 2015
Bruit en braquage a gauche
Message par Bertrand33 »
Bonjour tous le monde :)
J'aurais avis à vous demander au sujet de ma golf
Cela est peut-être arrivé à certains d'entre vous
Donc le souci est qu'il y a un bruit de vibration au niveau de l'avant gauche voir du train avant difficile de cibler a partir du moment ou je donne le moindre angle de braquage vers la gauche en phase d'accélération. Quand je lache l'accélérateur le bruit devient presque insignifiant
Des que je remet le volant droit le bruit cesse
A petite ou grande vitesse le bruit est toujours présent.
Merci à tous et je reste dispo pour plus d'infos si besoin :) tchou
Bonsoir @Bertrand33
:Moderateurs: Merci de faire quelques recherches avant de créer de nouveaux sujets.
Je fusionne ici.
frurider57
Voiture : Golf 7 TSi 125 MF E85 de 2016 - 76.500km
Message par frurider57 »
Agacé par ces grincements et craquements, j’ai décidé de prendre les choses en main.
C’est ma 4ème Golf 7, je commence à connaître la musique ...
Le programme est simple, dépose des triangles nettoyages des Silentblocs et des résidus graisseux sales et graissage propre et généreux.
Applications de graisse au lithium dans les deux cavités du SB, recto / verso.
Environ 1h30 de travail, plus aucun bruit et un resultat durable ;-)
v
vincent59
bj
super
merci
cdlt
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Re: Bruit en braquage a gauche
Message par Cricrise »
Bertrand33 a écrit : 21 janv. 2020, 21:58
Si le bruit est présent sans deformation de la route ( silentblocs ci dessus) mais seulement lors d'un braquage vers la gauche, cela pourrait provenir du silentbloc/support moteur.
Certains ont du faire demonter la boite de vitesse pour rien.
C'est une piste, je l'ai vu quelque part.
Merci de ton retour pour l'entraide.
Adrien 0
Message par Adrien 0 »
Support moteur côté boîte à vitesse, donc à gauche à mon avis, j'ai eu les mêmes symptômes et une fois remplacer plus rien, il y a eu une modification du support chez vw
Bertrand33
Que en braquage a gauche oui. Léger ou 1 tour de volant le bruit et la.
Je n'avais pas pensé au support moteur coté boite. Sa pourrais expliquer le faite que par exemple dans un rond point à vitesse constante le bruit cesse quasiment si je lache l'accélérateur ? Et si j'appuie sur la pedale d'embrayage aussi.
Je vais mettre la voiture sur le pont en fin de semaine je reviens vers vous après 😉
Merci beaucoup pour vos infos la team 🙂🙂
Potus
Voiture : Seat Leon
Message par Potus »
Bonjour à tous.
Pareil sur ma voiture, le fameux grincement qui fait vieille caisse des années 80. Par contre pourquoi une graisse au lithique et non une graisse à base de silicone ? Je lis que le lithium n'est pas, à terme, très bon pour les caoutchoucs.
De plus je crois que je devrais également envisager un changement des amortisseurs. 105.000km au compteur avec des déplacements citadins à 90%
