Dylou
Re: [Florian13] Golf 7 cup 105 transformé en Carat
Message par Dylou »
:shock: ah oui quand même
Audi S3 8P
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
:shock: si je pouvais je t'aiderai !! :D , punaise le boulot que tu fais sur cette Golf !!! bravo, bon week-end et bonne chance pour finir les modifs !! :Top:
Merci c'est très gentil
Beau boulot! :Top:
Merci Pochon
Sauveur
Voiture : Golf 7 Carat 105
Message par Sauveur »
Ça claque putain ! Bravo l’ami.
Instagram: sauveur_oremor
Merci a toi Manu
Salut a tous, j'ai enfin reçu mon kit écrou que j'ai installé, merci a Jul01 et titi73 pour les précieux conseils. (Oui les jantes sont sales, mais il pleut aujourd'hui a Marseille).
2 ème question ou la je sollicite les neurones de tout les lecteurs de mon sujet, j'ai fait imprimer le papier de calibration de la caméra la taille est de 134x96, je vais mettre une photo de ce que ça rend a peu près, problème je dois le poser sur une surface plate, car la il est encore enroulé, et il doit tenir a une certaines hauteur, et je ne trouve pas comment faire, j'aurai voulu le faire sur la porre du garage mais impossible le sol n'étant pas droit, avez vous une idée ou autre que je puisse prendre? Car il me reste que ça pour finir le retrofit complet. Je pourrai faire un truc comme sur la photo mais j'ai rien pour, ou alors faudrai trouver en pièce détachée chaque élément, vous comprenez ? Merci a ceux qui voudront participé a cette petite aide.
:coucou: Flo
J’étais en vacances pendant ce week-end prolongé de Pentecôte,
Je n’avais pas vu ton changement de BCM Ph2 et toutes les lignes que tu as recoder pour avoir les nouvelles fonctions du DP3, profil conducteur, couleurs, etc...
Encore une fois bravo pour ce boulot :Top:
Par contre pour le tableau de calibrage de la caméra je ne sais pas trop comment t’aider. :scratch:
Un tableau réglable en hauteur sur pied comme sur la photo c’est pas trouvable ?
Sauveur
A priori d'après la photo c’est un cadre en bois posé sur un trépied d’appareil photo.
J’en ai un a te prêter si tu veux essayer de faire un montage comme ça.
Apres pour trouver un sol super droit et de niveau ca va pas être gagné mais en général, c’est dans un atelier mécanique ou entrepot (sur un quai de chargement par exemple)
Merci Thierry oui mais comme j'ai dit toujours pas les antibrouillards avant lol,
Manu le problème j'ai pas d'endroit ou c'est tout plat parfaitement tu vois ni pour poser le papier car sinon je le mettrai même sur un mur a la bonne hauteur tu vois? Si j'avais un endroit un atelier j'aurai déjà fait ça.
Sauveur
Y a pas possibilité de tricher mettre la voiture de niveau avec des cales ou avec un cric par exemple…
Je préfère pas tu vois.
:coucou: Florian, tu peux pourrais louer un espace dans self garage pour faire tes réglages ? Ce n'est pas très cher je crois. :scratch:
:Top: la visserie McGard.
Golf7.58
:tantpis je ne peux rien faire ! j'ai bien un garage mais si loin !! :tantpis bonne chance Florian ! :Top:
:Top: les Mc Gard. J'étais 4 jours dans le 04 vers Castellane, bonjour le Pollen, c'est la misère dans le sud :(
Ces temps ci le climat chez nous c'est insupportable je parle pas de la chaleur quelques fois, mais le vent etc, je vais étudié pour mon souci on va trouver une solution
:coucou: Titi
Attention à Marseille aussi il y a un quartier qui s’appelle Castellane mais aucun rapport. :lol!:
:coucou: Flo
A ouais mince c’est chiant ça les antibrouillards qui ne fonctionnent plus. :( :( :evil:
Avec ce nouveau BCM ph2 tu as maintenant la pression du turbo en BAR qui fonctionne sur ton DP3 ?
J'ai pas vérifier mais selon ce qu'on m'a dit il faut que je mette a jour mon calculateur moteur pour que ça marche uniquement ca mais j'ai la flemme, disons que j'ai plus important pour l'instant,
Titi y a même 2 quartiers qui s'appelle comme ça.
Si je me trompe pas le 2eme quartier c'est plus une citée. :scratch:
Mais je préfère éviter d'y aller. :)
Flo j'ai rajouté aussi les liens pour les MàJ des cartes GPS qui sont arrivé aujourd’hui. :Top:
Tu me tiendras au courant pour les BAR du turbo si ça fonctionne avec la MàJ de calculateur moteur,
Tu ne m'avais pas dis que tu avais fait toutes les MàJ possible et existante sur ta voiture? ;)
