Park assist seconde monte
Re: Park assist seconde monte
Tas le lien du produit que tu as acheté ?
matt456
Message par matt456 »
Dommage que tu n’ai pas fait de Tuto :-/
d
demexlebadr
Message par demexlebadr »
Jai installer aujourd'hui le park assisst .
L'installation est relativement facile . Ça ma pris 5h démontage et remontage des par chocs inclus .
Par contre le codage partagé na pas fonctionner pour moi . Les capteurs s'affichent a 360° et reconnaissent les obstacles mais quand jappuie sur le bouton du park assist pour que ca se gare automatiquement ca ne fonctionne pas.
Qlq1 a une idee ou ca a pus bloquer ?
Sérieux tu as réussi ? Putain moi j'ai pas osé le faire par peur de pas réussir.
d
demexlebadr
En rescannant ma voiture , jai mis un module de pla 3.0 et coder pour un 2.0 .
Jai demandé au vendeur quil me reenvoie un module de pla 2.0 .
Je vous tiens au courant ca prendra une douzaine de jour
:coucou: demexlebadr
Pourquoi ne pas avoir fait un codage pour le pla 3.0 vu que tu avais déjà les modules?
Tu as changé tes 4 capteurs ABS ?
d
demexlebadr
J'ai seulement changé les capteurs abs arrière.
Le vendeur ma répondu : les lignes de codage qu'il ma envoyé sont légèrement differentes de celle que j'ai utilisé. Je vais donc recoder a nouveau.
a
asif95140
Voiture : Golf 7 1.2 tsi 105 ch
Activation du park assist
Message par asif95140 »
Je suis nouveau dans le forum, je viens d’avoir une golf 7 tsi 1.2.
Tout se passe bien avec la voiture.
Mais j'ai remarqué que j'avais pas l'option park assist mais j'ai l'option park pilot.
En ayant déjà les capteurs sur la voiture, je voudrais savoir si c'était possible d'activer l'option park assist via le Vagcom? ou si je dois rajouter des capteur ou autre ?
Merci de vos réponses.
:Moderateurs: bonjour asif95140, merci d'utiliser la recherche, je fusionne ici.
Bonne lecture.
d
demexlebadr
Suite de ma petite histoire
Pour rappelle jai installer le park assist en 2nd monte sur ma golf 7 disposant du park pilot d'usine .
Le vendeur a coder mon vehicule a distance : les capteurs saffichent a 360 degrés et detectent les obstacles mais rien ne se passe quand jappuie sur le bouton du park assist .
On peut donc éliminer lerreur de codage vu que le vendeur la fait lui même.
Mon hypothèse est que le module 3.0 que jai installer nest pas compatible avec ma golf 7 de 2014.....en 2014 le pla 3.0 n'existait pas...il faudrait donc soit que je change mon compteur pour en mettre un récent ou plus simple et moins couteux installer un module 2.0 .
Le module est donc commandé et arrivera dans une dizaine de jour .
Je partage avec vous le codage du PLA 3.0 donné par le vendeur : ce codage est a realiser avec un VAS5054 et non un VAGCOM5053 .
Parking code
5054 Software Go in 0076 is parking assist system code changed to 02 71 16 10 51
The 5054 software then goes into the 44 power steering inside the code changed to 03 03
0003 Brake Electronics 26 bytes changed to F0 , 27 bytes changed to 2A ,24 bytes changed to 20
17 Dashboard code 10 - Parking assistang 3 No Change to Yes
5F infotainment system matching
Find CAR- function- List -BAP -Gen2 expand
L0- Parking_assist-OXOA select to activate
L0 Parking_ assist 0X0A_ msg _bus select terminal 15 to find CAR_ Function Adaptations_Gen2, expand
L0_ menu_ display_ pdc: select to activate
L0_ menu_ display_ pdc_ threshold _high; select to activate
Il n'existerait pas par hasard des mises à jour firmware du compteur ? (comme sur les Discover)
Qui pourrait le rendre surement compatible avec le PLA 3.0 ? (c'est une question qui peut éventuellement aboutir sur une solution)
OU
au pire tu remplace ton compteur par un AID ;)
Le membre que je te disais @demexlebadr à mis un AID, je sais pas si ça vient de la
Regarde cette page:
https://fr.aliexpress.com/item/Pour-Vol ... 63679.html
Ce vendeur parle du PL 3.0 et indique compatible avec la Golf7 et aussi avec la Golf 7 ph2
Et ce vendeur:
https://fr.aliexpress.com/item/PLA-3-0- ... d8558223-4
La je comprends pas trop il parle de PLA 2.0 et du 3.0 dans la même annonce pour G7 :scratch: :scratch:
Toutes ces infos sont t-elles fiable ?
A en croire les annonces le PLA 3.0 semble compatible avec la G7 ph1. :scratch:
d
demexlebadr
Je ne sais pas golfcarat.
D'après le vendeur mon compteur n'est pas compatible et ce qu'il dit me semble logique .
En tout cas je vous tiendrais au courant quand j'aurais le module 2.0 .
J'ai un autre soucis : les nouveaux capteurs semblemnt mal calibrés. Parfois ils s'allument pour rien et parfois même en collant le parking ils ne sonnent pas en continu .
Je pense que je les ai mal "orienté"...je vais redemonter le parechoc pour revoir leur orientation
d
demexlebadr
Module 2.0 reçu en début de semaine .
Je viens de l'installer.....ça marche....à moitie....
En appuyant sur le bouton du park assist, lanimation apparaît au niveau de l'écran central du compteur...les radars reconnaissent les places de taille suffisante....mais quand je passe la marche arrière le volant tourne puis s'arrête brusquement...
Soit les capteurs abs montés ne sont pas compatible ou mal montés
Soit le.codage du capteur 44 n'est pas bon
A suivre donc
Sureprenant tu es sure que ton kit était pas compatible 3.0 et le fait de remettre le 2.0 ça un peu tout chamboulé tes capteurs abs etc?
d
demexlebadr
Suite et fin de mon histoire
Pour rappel j'ai fait installer sur ma golf 7 de 2014 disposant du park pilot d'usine, 2 capteurs PLA à l'avant ainsi qu'à l'arrière.
J'ai changer seulement les capteurs abs arrières .
Jai mis un module 2.0 (initialement 3.0)
Au début a cause du module 3.0 rien ne se produisant quand j'appuyai sur le bouton du park pilot .
Puis jai mis le module 2.0 , en appuyant le volant tournait puis s'arrêtait brusquement....mais je le suis souvenu que la voiture etait codée pour faire fonctionner un 3.0........en recodant pour un 2.0.....CA MARCHE ! Impressionant .
Partage tes codages en séparant version 2.0 et 3.0
Salut à tous, j'ai également réussi le retrofit du PLA 3.0 sur ma golf, mais une question me vient tout marche parfaitement, mais je ne parviens pas à me garer en marche avant, la voiture me propose uniquement des places en marche arrière, savez vous comment faire pour sélectionné une place?
S
Sayli217
Voiture : GOLF 7 US TDI 150
Message par Sayli217 »
Bonjour Flrion 23,
Stp t'as réussi à installer le PLA 3.0 prck t'as l'AID?
Merci d'avance :)
