[TUTO] Ajout télécommande sur bouton console
gladatorius
Re: [TUTO] Ajout télécommande sur bouton console
Message par gladatorius »
de rien ;)
La Deutsch Touch ==> TSI
L
Larson
Voiture : Golf 7 GTD 184CV DSG
Message par Larson »
Merci pour ce Tuto !
Pour la première piste / Bouton I/O tout est nickel, mais dans le cas ou l'on souhaite utiliser le deuxième bouton,
quel est les pistes à utiliser ? et couper ?
S
Smart77
Voiture : Golf 1.2 TSI 110 Bleu Atlantique
Message par Smart77 »
Bravo pour l'excellent tuto !
Celà servira surement à bcp d'intéressés.
Pour ma part, ma télécommande, comme par miracle, a épousé parfaitement la forme du petit compartiment à côté du frein à main :)
Elle s'y loge en forçant un peu.
chrisowsi
Voiture : Golf 1,4 TSI Match Allstar
Message par chrisowsi »
devil1591 a écrit : 05 févr. 2017, 16:31
Merci gladatorius pour ce chouette tuto que j'ai presque suivi à la lettre !
J'ai pour ma part raccordé le bouton en haut à droite, et je n'ai du coup pas eu à couper le circuit imprimé. J'ai raccordé les fils sur les pattes comme ci-dessous, et le contact se fait bien lorsque j'appuie sur le bouton :cheers: Ces pattes ne sont pas raccordées à la voiture donc pas de souci à prévoir !
Où il faut positionner les fils :
Après soudure (pardonnez la qualité de la soudure lol)
On fait passer le fil vers l'extérieur du bouton :
Je pensais qu'il me restait une télécommande Somfy, mais raté ! Commandée sur Amazon pour 13,59€ : http://amzn.to/2jPdod3...
Edit: j'ai installé la télécommande en faisant la même soudure que gladatorius, et ça fonctionne parfaitement !
J'espère que ça servira à ceux qui ne veulent pas se lancer dans la découpe du circuit !
@devil1591 te serait-il possible de reposter les photos liés STP ?
Golf VII TSI 125@ ... "Match Allstar" 2017
bleushadow31
Message par bleushadow31 »
Déterrage du sujet.
Ajout et branchement d une télécommande sur bouton module.
J ai remplacé le module 2 boutons à la gauche du levier de vitesse pour un module 3 boutons.
Référence du module 2 boutons d origine > 5G1927137N
Référence du module 3 boutons > 5G1927137N liens https://fr.aliexpress.com/item/10050026 ... 6c37NY7LVJ
1) Branchement par soudure de deux câbles électrique sur le bouton de commande d origine de la télécommande.
2) Identification des PIN qui font fonctionner le bouton sur le module ( PIN 9 et 10)
3) Raccordement des files électriques sur la prise. (Pour ma part j avais du file avec embout comme l origine)
4) Démontage de l habillage sous le tableau de bord coté gauche pour passage des files elec jusque la prise du module. ( J ai simplement posé la télécommande dans l espace disponible)
:Top: depuis le temps, je ne me suis pas lancé :roll:
Alex88p
Voiture : golf 7 gti 245 performance
Message par Alex88p »
C'est super pratique, je l ai fait sur le bouton en haut à droite, pour ouverture du portail, tous les autres emplacements étant déjà occupés
J ai placé la télécommande derrière la boîte à gants
Le seul détail qui cloche c'est le logo pression des pneus dans mon cas
bleushadow31
@Alex88p
C est le même montage :Top: je confirme que c est très pratique.
J ai chercher rapidement sur le net mais pas trouvé de bouton avec logo portail.
@titi73 si tu es motivé je peux te fournir 2 fil elec avec embout pour branchement direct dans le module.
dj_skual
Voiture : Golf VII 1.4 TSI GTE 270
Message par dj_skual »
Pourrais tu reposter tes photos, pour voir comment brancher les cables stp?
Merci.
🏁 Golf 7 GTE 2016 Flexfuel Stage 1 + Mod Electrique 🏁 274 CV 💨 459 NM 🚜
HaKaN_FR
Message par HaKaN_FR »
hello
il faudrait que je me lance un jour aussi, merci pour les tutos!! :Merci:
