[Friska] après la GTD, la GTE gris indium 2018
Friska
Re: [Friska] après la GTD, la GTE gris indium 2018
Message par Friska »
ah non, pas du tout,
je n'y avais même pas pensé merci beaucoup :Top: :Top: :Top:
G7 Tsi 140ch 3p puis GTD dsg, 5p blanche dynaudio, toit panoramique, puis GTE indium grey FL
Commence par programmer le chauffage pour l'heure de déclenchement. Ensuite, ne l'allume pas sur les cinq à six premières minutes de roulage qui sont proportionnellement les plus énergivores.
Je rappelle une énième fois que l'autonomie annoncée tient compte des consommables activés lors de la précédente extinction du véhicule.
Winnie
Voiture : Golf GTE
Message par Winnie »
Et n'hésite pas à mettre la T° du chauffage programmé à fond .....
lovlo
Voiture : Golf GTE - Golf VI TSI 122 DSG7 Carat
Message par lovlo »
Oui moi je programme à 26 le matin et je n'allume pas le chauffage avant de rouler sur la 4 voies à 110 en thermique et dès que je repasse à 90 en e-mode je coupe le chauffage et si besoin je l'allume pendant 1km et hop je coupe.
Friska
@nounou winnie lovlo,
merci pour vos précieux conseils que je vais pouvoir mettre en place dès la semaine pro :coucou: :coucou: :coucou:
Le chauffage ou la climatisation font dans tous les cas appel à une résistance électrique lovlo, tu ne gagnes donc rien.
En hiver, pour la température programmée je suis au maximum en hiver et au minimum en été. Toujours programmée l'heure de déclenchement dix minutes en avance pour avoir le véhicule à bonne température.
lovlo
Message par lovlo »
Oui sauf qu’en thermique tu n’utilises pas la batterie pour le chauffage mais le moteur thermique et l’alternateur! Donc un peu plus de Conso essence mais aucune Conso de la batterie et comme ça je conserve ma charge. Et le moteur thermique ne voit pas trop la différence...
:NonNon: cela a déjà été expliqué sur le forum. Il suffit de voir le potentiel d'autonomie.
lovlo
Message par lovlo »
Oui ton autonomie redescend mais regarde ta Conso en réelle et tu verras que tu ne puises ps dans la batterie 🤗
Mais ton autonomie est quand même calculée par rapport à ça sans pour autant descendre
Friska
ma voiture a été a passé 2 jours pour mon problème de module sos
et ce sans être réparé...
Elle y retourne la semaine pro, en attendant
étant trop maniaque j'ai fait le tour de ma voiture et je voulais savoir si une bonne âme
pouvait faire la même photo que celle ci
j'ai un doute s'il manque pas quelque chose et si c'est bien remis?
merci beaucoup
Fâcheux :Nul:
Dis-moi Friska, de quels modes de propulsion disposes-tu ?
Friska
C'est à dire Nounou?
(juste par rapport à la dernière photo postée, j'ai un doute juste sur l'endroit de la vis, il y a comme un vide autour ça me semble étrange?)
Pour la vis, je ne peux te répondre dans l'immédiat :silent:
As-tu la distinction Hybrid Auto et Hybrid Hold ?
Ced07
Voiture : Golf VII e-Golf
Message par Ced07 »
C'est bien comme ça aussi sur la mienne ;)
Friska
Merci beaucoup Ced :cheers: :cheers:
Et merci aussi Nounou quand même ;)
Pour ta question oui j'ai bien la distinction des 2 modes
Friska
Toujours pas réparée mais toujours aussi belle à mes yeux :D
Quelques clichés pour alimenter le topic
:jaime: :jaime: :jaime:
kw9
Message par kw9 »
:jaime: C'est beau!
cece1508
Voiture : Golf R
Message par cece1508 »
Très belle. :jaime:
Peu de risque de coups de portières dans ce parking :Rouge:
Friska
Merci à vous 3 :cheers:
Et oui zero risque de coup de porte surtout sur cette place ;)
Sinon depuis les photos
J'ai mis des coques de retros noires brillantes
et les pares soleils sur mesure sonniboy.
Photos à suivre !
