[Tuto] Changement ampoule Xénon
Re: [Tuto] Changement ampoule Xénon
En théorie oui pour la qualité d'éclairage vu les réponses données par Stef816 et Pochon 74, mais en réalité ça serait à comparer pour en être sûr. A un prochain rasso si les différentes formules sont présentes :D
Merci,
je vais commander se soir, je vous dirais se que j'ai pris,
le montage sera fin Mars.
dingo
Voiture : golf 7 gtd
Message par dingo »
perso j'ai monter les 5000k de chez philipps et j'en suis satisfait et l'eclairaige est bien mieux que ceux d'origine
Bon je suis HS
mais du coup je suis passé sur de la Leds
codes + phares vivement fin mars que je test sur les virolos corse avec mon monstre
(G4 75 ch lol)
h
hyka
Message par hyka »
Merci aux différents membres ayant écrit ce tuto :
Xénon changés dimanche dernier car j'en avais qui rendait l'âme => du coup changement des 2
J'ai acheté les Osram qui étaient dans un des post + haut.
Petite précision :
Ca m'a pris 1h30 (en montant mal la 1ere ampoule)
Ne pas hésiter à forcer pour déclipser le pare choc et vraiment tirer sur le haut de la jointure entre le PC et l'aile
Les vidéos aident pas mal également
Merci en tout cas :Top:
orionx31
Message par orionx31 »
OSRAM commandées en amazon warehouse à moitié prix (jamais déçu d'amazon warehouse, on dirait que c'est parfois fait pour dissimuler de la vente à perte).
Je verrai je ferai le montage à 180'000km dans quelques semaines.
t
tuco
Voiture : golf 7 2,0 TDI 150 carat
Message par tuco »
Bsr. Une petite question, changer le ballast (calculateur pour lampe à décharge de gaz 8k0 941 597 E)
Entraîne t il un codage? Merci
TUCO benedicto pacifico juan maria ramirez
Golf 7 2,0 TDI 150 carat noir intense
Wil.
Voiture : Tiguan 2.0 TDI 150CV R-LINE 2021
Message par Wil. »
Merci pour les tutos, je remplace cette semaine les lampes D3S
golflamingo
Voiture : Golf 7 2.0 TDI
Message par golflamingo »
Salut à tous,
Voilà j’ai un problème avec mes phares qu’apparemment pas mal de personnes ont eu ici, c’est à dire que mon feux de croisement droit s’éteint et se rallume toutes les ~1min. Donc de ce que j’ai pu lire a priori il s’agit juste d’un changement d’ampoule. Seulement voilà je suis assez novice dans l’automobile (oui l’automobile en général donc merci d’être indulgent :study:). De ce que j’ai compris, j’ai des phares bi-xénon, de ce fait il me faut donc des ampoules D3S, c’est bien ça ?
Ci-joint une photo de celui qui me fait défaut, j’ai également fait une vidéo pour le problème si jamais vous avez besoin de plus je l’uploaderai sur yt.
Merci d’avance !
Golf VII 3p Highline TDI 150 Rouge Tornado
_______
La petite
Oui c'est bien du D3S, plus qu'à commander ça.
Tu peux repasser sur ta présentation des membres t'ont salué pour ton inscription golflamingo - présentation.
golflamingo
Ok merci @titi73 !
Oui je comptais répondre et aussi ajouter des photos pour faire une présentation en bonne et due forme mais j’ai pas eu le temps de la nettoyer comme il se doit encore :roll:
_______
La petite
Adrian
Voiture : Golf 7 gti
Message par Adrian »
Quelqu’un aurait un comparatif photo entre avant et après avec les ampoules Phillips car j hésité avec les leds effect mais à voir le rendu
Adrian
Effectivement on voit la différence
Tu les as prises ou ?
Mat1313
Message par Mat1313 »
@golflamingo,
Bonjour , as-tu trouvé une solution à ce problème j'ai exactement la même chose et changer l'ampoule est la solution ? Merci
Dernière modification par titi73 le 22 août 2020, 13:52, modifié 2 fois.
Raison : mise en forme texte
je relance le truc car mes ampoules de feux d'intersection qui sont des cosmos blue blanc xénon sont plus blanche que mes xénon qui ont 5 ans,
donc je me tâte à prendre des Ledperf D-serie 6000K ou les Osram 6000K
la différence de prix est dingue
vos avis serais :Top:
Merci.
Dernière modification par eyo le 10 déc. 2020, 17:56, modifié 1 fois.
@eyo j'ai rremplacé mes origines par des Osram D3S en 6.000 K, des photos sont sur les 2 liens :
@titi73 :Top:
je savais bien que le comparatif avait été fait
Sinon quelqu'un a déjà testé les ampoules xénon Ledperf D-serie 6000K ou les Osram 6000K car il y a quand même 110 euros de plus pour les Osram :shock:
je ne suis pas radin mais les Ledperf sont en plus garantie 5 ans contre 2 ans.
Merci.
