technique de lavage et produits
Maxximum
Voiture : GTI 220 DSG
Re: technique de lavage et produits
Message par Maxximum »
Même moi qui fait le lavage/nettoyage dans les règles, j'ai des tâches de calcaire qui restent :(
Je me demande si je ne vais pas réparer mon adoucisseur d'eau (ou mettre un osmoseur) rien que pour avoir de l'eau adoucie (ou pure) sur le NHP.
Pour les traces blanche,j'en ai également en passant au karcher de station...normal...Rien d'alarmant.
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Message par GoodWood »
C'est pour ça qu'il est conseillé de continuer de mouiller la voiture durant tout le lavage, jusqu'au dernier rinçage avant le séchage... Pas très économe en eau, je vous l'accorde. Sur une voiture cirée dans les règles, le phénomène est largement atténué...
Haaa le cirage!!! :lol!:
Terriblement efficace et bien plus facile à laver après plusieurs passage.
Maxximum
J'ai tendance à penser qu'il faudrait (idéalement) rincer à l'eau pure pour ne pas avoir une seule trace de calcaire.
J'ai déjà remarqué que l'essuyage à la MF microfibrée était bien plus propre (moins de traces) en pulvérisant en même temps du Citrus Bling (quick detailer).
GoodWood
Sur le principe, c'est vrai. Mais le gouttes non essuyées vont ressortir à la première couche de poussière.
L'apposition d'un QD facilite le séchage car il va permettre d'éliminer les premières traces de gouttes qui ont séchées avant l'essuyage.
Il y a d'ailleurs des produits sympa comme le Gyeon wet coat qui s'applique sur voiture mouillée. Il protège et permet à la voiture de sécher sans traces... En théorie! On m'en a donné un bidon mais pas testé encore.
La meilleure solution reste l'essuyage.
GoodWood
Pour l'échappement, rien de mieux que la paille de fer et éventuellement un polish pour métaux, selon l'état de départ.
Pour les sièges, tu as du cuir?
Tous ce qui est plastiques, je les fais avec un spray d'eau et une MF pour dépoussiérer. Pour un nettoyage courant et nourrir, je prends un spray de savon noir enrichi à l'huile de lin, dilué dans de l'eau (30 ml de savon dans 900 ml d'eau environ). Pour un vrai nettoyage en profondeur, c'est avec de l'APC que je frotte.
Tu ne leur as pas posé toutes ces questions? Quitte à être chez maniac! :lol!:
GoodWood
Je spraye sur ma MF sauf sur le noir laqué.
Pour les tissus, aspi et c'est tout. Si tu as des taches, injecteur/extracteur. Pour l'alcantara, une MF humide et procéder par tamponnements.
GoodWood
La paille de fer triple 0 devrait suffire amplement.
Maxximum
@ lulupsg1978
Il y a un topic dédié au nettoyage des embouts d'échappement :
Maxximum @ Nettoyage embouts chromé échappement
tophke
Message par tophke »
Pour les plastics, j' utilise le all purpose cleaner qui marche super pour enlever les crasses dans les plastics rugueux.
Pour la paille de fer, tu peu aussi l' utiliser sur tes vitres pour enlever les traces de calcaire, ca fonctionne super bien.
Et pour les embouts, j' utilise le polish pour inox de chez HG a frotter avec un chiffon humide puis lustrage avec un chiffon sec.
b
beck92
Voiture : Golf VII 1.4 TSI ACT 140cv Carat 5P BM6
Message par beck92 »
Le sujet devient intéressant pour moi quand je vois qu'il existe des produits sans eau. Habitant en appartement, je n'ai pas de point d'eau disponible, ni de NHP. Donc direction la station de lavage.
Mais ça c'était avant :D
J'ai bien lu le sujet et je pense investir dans :
- Gloria FM10
- Valet Pro - PH Neutral Snow Foam -1 litre
- Chemical Guys - Mr Pink Shampoo
- Meguiars - Ultimate Wash & Wax Anywhere
- Meguiars NXT 2.0 Liquid Wax + Meguiars Foam Applicators Pkg/2
- Meguiars Scratch X v2 (pour prévenir d'une éventuelle rayure)
- Ultimate Ultra-Plush Buffing Cloth Pkg/3 16" x 16"
Éventuellement preneur de vos critiques. Merci à speed4 car j'attendais le shampoing sans eau depuis un moment.
Merci d'avance
Dernière modification par beck92 le 02 sept. 2016, 13:31, modifié 1 fois.
Baff75
Voiture : Golf 7 R FL
Message par Baff75 »
La Snow Foam et le Mr Pink : testés et approuvés :Top:
La Gloria FM10 : ça fait longtemps qu'elle me tente aussi vu les très bons avis, mais il faut prévoir de "recharger" sur place (emporter un mélange prêt dans une bouteille par exemple), car faible contenance
Scratch X v2 : testé, fait son job mais par de miracle si rayure trop prononcée
En espérant te conforter dans tes choix :D
b
beck92
:Merci: Baff75
Je me suis fais une wish list sur le site de Maniac Auto et cleanyourcar.
Mon but est d'éviter lors du lavage de l'auto la technique des 2 sceaux. Mon idée serait de faire comme speed4.
- Passage du NHP de la station de lavage
- pré-lavage avec le Gloria FM10 + SF + Mr Pink (+ une recharge :Top: )
- Rinçage avec le NHP de la station de lavage
- Puis passer directement au nettoyage de la carrosserie avec le shampoing sans eau + MF épaisse
- APC pour le reste (tissus, jantes, plastiques et caoutchoucs)
- Passage de la NXT 2.0 Liquid Wax de Meguiars avec les pads
Oui,le shampooing sans eau est surtout idéal pour ceux qui résident à des endroits dépourvu de garage et d'accès d'eau (appartement etc...).
Le tout est d'avoir une voiture propres ou préalablement lavé au karcher en station pour plus de précaution bien sûr :D
Plus jamais,je ne m'emmerderais avec le sceau et tout le reste,encombrant,salissant et long.
b
beck92
C'est mon cas !!! J'habite en appartement, donc pas de point d'eau. Je suis ravi de voir que des solutions existent.
Au niveau des quantités : je pense prendre 2 voir 3 shampoing sans eau pour être tranquille, sachant que visiblement cela fonctionne bien. Qu'en penses tu ?
Pour la NXT liquide wax 2.0 de chez Meguiars, quelle est la durée de vie d'un seul bidon environ ?
Merci de ton retour speed4
Pour le shampooing sans eau de Meguiar's,sur une voiture propre et donc utilise pour nettoyer une carrosserie impactée par la contamination et traces noires,j'ai pu laver la voiture facilement 6 fois.
Pour la cire,j'en passe après chaque occasion lorsque je lave la voiture à la main avec le shampooing sans eau et il me reste encore largement la moitié du bidon étant donnée que le produit est épais.
Je lave une auto neuve ou similairement propre à la main 2 voir 3 fois par an grand max,vu que je l'entretiens régulièrement à la station de lavage au karcher.
Rapide,simple,économique et efficace,tu pourras donc garder ces 2 produits longtemps :Top:
D'ici quelques années,j'utiliserai peut être une quick gomme clay pour retirer les petites dépôts coller sur la carrosserie comme le goudron et autre type de pollution.
Mais avec cette cire,je pense pas en avoir avoir besoin :Alcooliques:
C'est vraiment un plaisir d'appliquer cette cire lustrante au tampon mousse.
Bien penser à secouer le bidon afin que le liquide se dilue bien,et bien travailler la carrosserie en effectuant des cercles uniformément circulaire,toujours dans le même sens.
Tu peux faire toute la voiture en appliquant le produit partie par partie en laissant sécher au fur et à mesure.
C'est après que tu pourras ensuite essuyer la pellicule sèche restante avec une micro fibre propre (toujours épaisse pour auto,voir de marque) et sentir la douceur incroyable de ta carrosserie!
C'est pour moi un minimum à acquérir pour laver et protéger une carrosserie!
Pour l'intérieur,j'utilise un rénovateur/protecteur de plastique/vinyle/jointure intérieur comme extérieur de marque Alchemist7 diablement efficace!
Je l'utilise même pour mon simili cuir qui n'est qu'entre autre du skaï/plastique.
Effectivement,tu es un "drogué" du lavage : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
Baff75
Un vrai magasin de detailling là dedans ! :shock: :lol!:
Verrouillé
