Transférer une partie des posts dans la catégorie G7 TDi je ne suis pas contre titi si tu as le temps tu as le champs libre
Ou mettre l’ensemble du topics dans G7 TDi comme tu as fais titi pour le tien.
On va pas trop faire de HS ici, crée toi un sujet dans la section idoine et je déplacerai une partie des messages de ta présentation vers ce sujet.
Je viens apporter des nouvelles concernant mon discover pro.
J'ai reçu l'écran hier et j'ai fais quelques tests... a ma surprise le discover pro que j'ai viens d'une golf 7 GTE donc j'ai hérité de toute la configuration de la GTE (Batterie etc ...)
Après montage, avec VCDS j'ai bien le défaut " protection des composants " rien de nouveau et aucun son mais :
- Je capte le WIFI et je me connecte sans problème au service MAJ VW
- La radio trouve bien les stations etc ...
- Le signal GPS est bon mais pareil que le son ne fonctionne pas à cause de la protection
- Ma caméra de recul fonctionne
- Pas possibilité de la fonction téléphone ni bluetooth aussi à cause de la protection
J'ai modifié par VCDS le logo de démarrage ainsi que l'affichage pour l'adapter en " Highline " côté AppConnect il me demande un code pour pouvoir l'activer...
Les réglages sont a peu près les même que ceux de la GTE.
Donc pour résumer, mon Discover pro à l'air de fonctionner, il faut que je passe en concession pour enlever la protection et juste qu'il reconfigure le système pour une Highline et non GTE.
Le son et le reste devrais fonctionner sans problème car avec VCDS j'ai pu déclencher un test audio ...
Si tout est OK après l'activation, Il faut aussi que je commande le cadran avec l'aeration ainsi que le module USB.
J'ai fais quelques photos que je vais publier bientôt.
Super
On veut des photos, des photos, des photoooooooooos
Tu peux nous rappeler la version de ton DP2 de la GTE c'est quelle référence ?
S'agit t-il d'un modèle d'origine (c'est à dire simplement démonté d'un véhicule sans aucune modification et mis dans la tienne) ?
Ou
S’agit-il d'une version déverrouillé (modèle d'origine Volkswagen mais débloqué pour une adaptation simplifié sur un autre voiture vw) ?
Ah mon avis c'est pas un déverrouillé puisqu'il doit tout ré-encoder pour l'adapter à sa voiture, les déverrouillé c'est plug&play car il demande ton numéro de châssis pour savoir ton équipement.
Quand tu auras trouvé la solution sûr et fonctionnel tu te diras qu'au final çà ne vaudra plus la peine car tu la revendras bientôt lol.
J'ai commandé un model déverrouillé mais on ne ma pas demandé de n de châssis et on ma dit qu'il y avait juste un codage à faire.
Je devrais le recevoir d'ici quelques jours.
Je parlaisà Golf24Carat
mais je vois qu'il a commandé un autre modèle donc j'espère que çà se passera mieux.
Quand je m'étais renseigné il me demandait mon numéro de série pour le configurer et j'avais juste à le brancher. Il y avait plusieurs solution aussi, soit je leur achetais un soit je leur envoyais un mais les prix n'était pas donné et mise à jour trop compliquée donc je suis resté avec mon adaptation garmin.
Maintenant ne me demande pas où c'était je ne sais plus, j'en avais parlé à l'époque.
Tu as pris RDV pour quelle date chez Volkswagen pour la protection des composants ?
Dit leurs que tu veux une assistance par Volkswagen France qui aide le garage à distance, car le garage risque de ne pas y arriver (possible problème de droit d'accès plus restreint)
J'ai pas pris de RDV, je connais le responsable d'atelier et il m'a dit de passer dans la semaine pour voir.
Concernant la protection des composants il va me l'enlever sans problème mais pour la reconfiguration c'est la ou ça peut bloquer par manque de connaissance de son équipe.
Mais de toute facon qui ne tente rien n'a rien ! au pire il demandera l'assistance sinon je vais dans une autre concession.
mais il me semble que d'apres quelques recherches sur le net la ref 5G1819728AF soit compatible mais à vérifier .
Mais je suis pour l'instant dans le flou pour la bonne ref.
Je suis parfaitement sûr de la référence de contour noir laqué pour DP. Je l'ai prise sur celui d'une R. Par contre la dernière lettre j'hésite je ne suis pas sûr car j'ai pas bien vu mais appart ça tout est bon.
Sur la R il me semble qu'il ne s'agit pas de la même finition de contour que la Carat.
J'ai 2-3 questions au passages sur dans DiscoverMedia v2 que tuas actuellement.
- As-tu testé si l'affichage de l’écran de ton téléphone fonctionne en passant par l'USB (MirrorLink/AndroidAuto et CarPlay iPhone) sur l’écran de ton DM2 ?
- As tu réussie a t’inscrire sur le site internet de Car-Net ?
Lorsque tu as mis le n°de châssis de ta voiture sur le site de www.volkswagen-car-net.com le site ne t'a t'il pas bloqué ?
Pour le contour c'est exactement le même, j'ai essayé sur ma voiture, à moins que ça ne venait pas d'une R.. Pour le mirrorlink, ça fonctionne nickel avec android et apple. Et pour le car-net aussi vu que ma voiture est maintenant équipée du DM2 dans leur base de données..
