indicateur pression pneus et valeurs de pression
L
Libar19
Voiture : Golf 7,5 GTE
Re: indicateur pression pneus et valeurs de pression
Message par Libar19 »
Merci. C’est mon premier retrofit donc je découvre en même temps :D
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
L
Libar19
Alors voila les news. J’ai réussi a transférer mes paramètres via VCP. mais je n’est toujours pas l’affichage sur le MIB2
Edit 24/02/21: Sayais !!!! Tout fonctionne. Alors les chinois qui câble le can low et can high au connecteur du volant ne les écouté pas !
Pour résumé mes manipulations. J’ai câble can low et can high au même endroit que Xagigo dans son PDF. En faite la seule différence avec Xagigo c’est l’emplacement de l’antenne qui pour ma part et au dessus de la roue arrière droite pour eviter tout joint sur le connecteur.
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
Martinspedro
Voiture : GOLF VII GTE
Message par Martinspedro »
Je bien de faire le retrofit, pas compliqué a faire avec un peut de patience.
Je précise que c'est pas la peine de se brancher sur la boîte à fusibles, une prise à coûte de celle du branchement de les fils can, à déjà la alimentation permanente qui sort de la boîte à fusibles, je me suis branché dessus, marche nickel.
Lyric31
Voiture : Golf 7 GTE
Message par Lyric31 »
Hier matin après un trajet d’une trentaine km j’ai le voyant de pression de roues qui s’allume?
Ok , en rentrant je contrôle la pression des 4 roues et la la pression est bonne sur les 4 🤔.
a quoi peu être du cet affichage de voyant ?
d
dominique.54
Message par dominique.54 »
salut à tous
Sur ma G7 1.6 TDi 115 quelle est la pression correcte des pneumatiques ?
Les valeurs varient de 2.1 à 2.4.
Mon mécano m'a conseillé 2.4.
Il a raison ?
:welcom:
Remundo
Message par Remundo »
pour le voyant, c'est un truc assez sensible qui peut notamment être basé sur une rotation différentielle anormale des roues. Il faut aller dans "set pressure" pour enlever.
Concernant la pression des pneus, personne n'a "raison" dans l'absolu.
Si tu veux un pneu mou et amortissant, mets plutôt 2 bar, mais si tu veux un pneu ferme avec une meilleure direction, 2,5 Bar sont indiqués.
On peut même aller bien au-delà pour diminuer la résistance au roulement.
pour ceux qui roulent avec des véhicules lourdement chargés, 3 Bar sont indiqués.
d
dominique.54
:D
Ok super merci à toi
K
Kimo
Voiture : Golf VII 1,6 TDI 105 Confortline
Message par Kimo »
Selon le manuel d’utilisation de la golf 7, la pression pour la roue de secours type Galette doit être indiquée sur le schéma de la voiture sur le Seuil de la portière avant gauche.
Malheureusement, cette indication ne figure pas. Il est fait uniquement mention de la pression des 2 roues avant et 2 roues arrières.
Pourriez vous m’indiquer la pression pour une galette de golf 7 de 2015 tdi 105 ou 110 ?
Merci d’avance
Bien cordialement
4,2 bar titi73 @ indicateur pression pneus et valeurs de pression, c'est bien indiqué sur mon étiquette (idem en 16" et 18")
d
dominique.54
Je confirme..
Je dirais même que c’est marqué sur la galette :D
@eyo il me semblait bien mais sans avoir vérifier je ne voulais pas l'affirmer ... je ne me referai pas :lol!:
:Top: Normal
K
Kimo
Message par Kimo »
Super, merci beaucoup pour vos réponses :)
K
Kimo
Message par Kimo »
Je viens de m’apercevoir qu’il me manque un écrou sur la roue avant gauche. Je roule donc avec 4 écrous au lieu de 5 depuis un moment je pense. Je suis sur la route des vacances , j’ai 1 000 à faire. Est ce dangereux de rouler ainsi ?
Merci d’avance pour vos réponses
Salut, commence déjà par vérifier le serrage des autres si ça n'est pas déjà fait, ensuite passe dans un atelier VW, on pourra certainement te dépanner à moindre coup si le garage est sympa, même si à mon avis tu ne risques rien à rouler comme ça, il reste 4 points de fixation, il te faudra quand même remettre en état, donc le plus vite sera le mieux.
Tu t’arrêtes sur un aire de repos et tu auras l’embarras du choix :lol!:
Non je rigole,comme titi contrôle les autres.
K
Kimo
Message par Kimo »
Ouf, Vous me rassurez :)
Je viens de les vérifier , et ils sont ok.
Merci bcp pour vos messages
seianec
Voiture : Polo 6 TSI 95
Lecture pression pneus
Message par seianec »
Hello,
Sur ma Polo de 2018 je me demande comment lire la plaquette de pression des pneus:
Sur la 2ème ligne il y a un "i" et les pressions sont plus basses, quelqu'un saurait pourquoi?
Je n'ai pas la notice de la voiture (qui est restée chez le précédent propriétaire, je la récupère bientôt) donc je ne peux pas aller voir.
Dans le doute, j'ai mis la pression de la 1ère ligne...
Merci :)
:Moderateurs: bonjour @seianec je fusionne dans le sujet ouvert, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : :coucou:
