VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
Re: VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
:Moderateurs: bonjour, je fusionne dans le sujet qui traite des éclairages via Vag-com.
driver25
Voiture : Golf VII 1.2 TSI 105 CUP 5p Blanc Pure
Message par driver25 »
Je recherche le codage:
- pour que le 3ième feux stop fasse stroboscope lorsqu'on freine
- l'allumage du 3ieme feux stop lorsque le coffre est mal fermé
Si quelqu'un l'a déjà fait
Golf VII 1.2 TSI 105 CUP 5p BVM6, Blanc pur, pack Drive Assist I, ext gtie +4a/40mkm, galette
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
Pour Cesar
Je pense que c'est cela que tu cherches
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] ->
« (8)-Leuchte9FL RB2-lichtfunction C9 » dans la liste déroulante (ligne 1800 /1844 concerne ma voiture pas forcément la votre)
Sélectionner « Daytime running light »
« (8)-Leuchte9FL RB2-Dimmwert CD9 » dans la liste déroulante (ligne 1802 / 1844 concerne ma voiture pas forcément la votre)
Inscrire une valeur de 26 à 127
« (8)-Leuchte8FL LB39-lichtfunction C8 » dans la liste déroulante (ligne 1781 / 1844 concerne ma voiture pas forcément la votre)
« (8)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert Cd9 » dans la liste déroulante (ligne 1783 / 1844 concerne ma voiture pas forcément la votre)
J'ai mis le numéro de ligne en commentaire car le module 09 en contient un nombre très important et même si une autre voiture la commande peut ne pas se situer au même endroit, je pense que cela donne une idée.
Cesar
Voiture : Golf 7 Carat sport édition tdi 150 dsg
Message par Cesar »
Merci beaucoup j essaye ca des que je peux :Top:
J aurai donc les 2 leds allumées en diurne?
Une question quelle est la fonction de base de ces points lumineux?
A la base c'est les veilleuses, 1er cran à droite du commodo rotatif après la position "auto", ça sert aussi de feux de stationnement activable via le commodo de clignotant à commuter coté droit ou gauche en fonction du coté que tu veux allumé.
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Message par CdaBmg »
Bonjour, je cherche le codage pour activer le coming home/leaving home.
Dernière modification par CdaBmg le 10 avr. 2017, 00:13, modifié 1 fois.
Blacknight
dans le module 9 voici mes réglages sachant que j'ai désactivé le coming home via de discover média :
ligne 129 - (1)-Eclairage confort-Coming Home Verbaustatus--------------------------------------->manuel(le)
ligne 130 - (2)-Eclairage confort-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung------------>activ�
ligne 131 - (3)-Eclairage confort-Menueeinstellung Cominghome----------------------------------->10 s
ligne 132 - (4)-Eclairage confort-Coming Home Leuchten--------------------------------------------->Feux de croisement
ligne 133 - (5)-Eclairage confort-Coming-home Einschaltereignis------------------------------------>Driver door
ligne 134 - (6)-Eclairage confort-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung------------------------------>12 lx
ligne 135 - (7)-Eclairage confort-Leaving-Home Verbausstatus--------------------------------------->D�bloqu�(e)
ligne 136 - (8)-Eclairage confort-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP------->activ�
ligne 137 - (9)-Eclairage confort-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP------------------->10 s
espérant que cela te suffise pour activer l'option
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Nickel merci beaucoup je fais ça tantôt et qu'à tu fais pour désactiver du discover
Blacknight
En fait, quand tu as l'option tu peux l'activer ou la désactiver dans les menus du discover (je ne sais plus où mais en prenant la brochure ou en navigant dans les menus tu la retrouveras normalement).
Pour ma part je n'ai pas besoin que les feux s'allument car elle dort dans un garage qui dispose de la lumière. En revanche les lampes sous les rétros s'allument à l'ouverture et à la fermeture.
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Oui mais comme j'avais pas les phares automatiques de base alors je ne savais pas régler depuis le discover. Et j'ai bien essayé ce que tu m'as indiqué et maintenant les fonctions coming home et leaving home apparaissent dans le discover, je peux les régler mais par contre les lumières ne s'allument toujours pas a l'ouverture de la porte ni au déverrouillage je pense que je dois programmer la fonction sur les feux de croisement
Blacknight
Pourtant sur la ligne 132 il y a bien : feux de croisement
Tu l'as bien sélectionné?
Blacknight
tu as quoi comme feux à l'avant?
Standard?
xénon?
Xénon directionnel?
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Oui j'ai bien mis feu de croisement. Et pour l'instant j'ai des halogènes mais je vais faire demain le montage des xénon à LED réplica, par ailleurs tu ne connaîtrais pas le codage pour diminuer l'intensité des led's lorsque j'allume les feux de croisements?
Blacknight
CdaBmg a écrit : 08 févr. 2017, 18:15
Je pense que tu as raison mais comme je les ai désactivés je ne vois pas l'option sur les lignes de mon module 9 correspondant à mes feux de croisements.
Demande sur le site si quelqu'un qui à les mêmes feux ne pourrait pas de donner les réglages dans son module 9 .
Il devrait s'agir des lignes contenant : Leuchte8FL LB39 et Leuchte9FL RB2 ou Leuchte7ABL RB1 et Leuchte6ABL LC5
Concernant l'intensité des leds, je ne saurais pas te répondre car j'ai pas les mêmes feux.
Si cela peut t'aider les lignes correspondant à mes leds sont les suivantes :
Leuchte5 TFL RB32
Leuchte4TFL LB4
Leuchte3SL VRB21
Leuchte2SL VLB10
J'aurai tendance a penser que le réglage que tu cherches pourrait être sur les lignes 3SL et 2SL mais franchement je ne suis pas sûr.
Bonne continuation
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Oui, mais alors je ne comprends pas pourquoi même les leds arrières ne s'allument pas.. Je pense qu'il faut régler la valeur dimmwert qui doit sûrement se trouver à 0 et le sens dimming que je dois remettre à maximise.. Pas sûr, mais pas facile tout ça mais en tout cas merci pour ton aide !!
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Comment je fais ça?
gladatorius
Message par gladatorius »
La Deutsch Touch ==> TSI
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Cr0w
Message par Cr0w »
:coucou: amis codeur !
Je viens vous voir car j'ai un petit soucis, que je n'arrive à résoudre car j'ai des connaissances en matière de VAG COM plus que limité ..
Je me suis lancer dans la (laborieuse) tâche, d'installer des blocs feux à LED chinois avec clignotant à défilement, fournit avec le câblage Deutsche Auto Parts.
Après avoir suivi la notice de codage fournit par DAP, en ressort deux problèmes impossibles à résoudre :
- Une erreur ODB m'indiquant de vérifier le clignotant arrière gauche et droite.
- Un problème avec les feux stops, quand les feux sont éteints, tout va bien, mais lorsque j'allume les phares, seul le 3ème feux stop s'allume , il n'y pas de différence d'intensité entre les feux stop et les feux, donc en gros de nuit si quelqu'un me suit, impossible pour lui de savoir que je freine sauf si il est attentif à mon 3ème feux stop ...
PS : J'ai remarqué que sur les feux à LED classique seul le bloc extérieur s'allume au freinage, alors que moi depuis le début tout le bloc s'allume au freinage sans avoir fait de codage particulier
En fouinant sur le forum, un membre à joint le schéma du cablage DAP ainsi que le codage que j'ai effectué :
Je vous joint également mon fichier VCS pour essayer de voir on ça cloche ... (certaine ligne varie du codage posté de la photo du dessus car j'ai fais des petits test, mais avec le codage tel qu'elle ça ne marche pas correctement
http://www.sendbox.fr/06c8b3b157af213d/ ... 084-AE.CSV
Je vous remercie.
Lorys
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Hello, leuchte20BR lichtfunction D, parklicht links , dimmwert CD, 28
leuchte21BR lichtfunction D, Feu de stationnement D, dimmwert CD, 28
Et tu remets les valeurs de base que tu avais sur ton véhicule. Tu modifies seulement les valeurs que je t'ai données..
Ca devrait fonctionner, tiens nous au courant !
