indicateur pression pneus et valeurs de pression
Re: indicateur pression pneus et valeurs de pression
@Libar19 :Top:
Top moi aussi je suis partisan du travail bien fait, comme si d'origine. :Top:
Tiens nous au jus avec des :pictures: des branchements de chaque fils si possible.
L
Libar19
Voiture : Golf 7,5 GTE
Message par Libar19 »
Pas de soucis. Je dois juste résoudre avant un petit problème de chauffage sur ma golf. Je sais que je vais faire du hors sujet.. mais je n’est plus de chauffage sur la bouche d’aération complètement a droite (coté passagers). Je pense que le servomoteur un engrenage c’est barré.. ou pire radiateur bouché..
Je vous tient au jus pour le tpms
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
@Libar19
Pas de souci aucune urgence pour moi. ;)
Regardes ces 2 topics pourraient t’aider, le problème est peut-être le même que celui que tu rencontres:
Problème claquement ventilation
viewtopic.php?f=32&t=23283
@titi73 :coucou: :Moderateurs:
Ces 2 topics semblent parler de la même chose.
Je te laisse voir si tu veux les assembler. ;)
:Moderateurs: @Golf24Carat merci en effet j'ai fusionné les 2 sujets : Problème claquement ventilation
@Libar19 merci de poursuivre éventuellement sur l'autre sujet, ou éventuellement sur le sujet qui traite du chauffage et des problèmes de volets, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : :Merci:
L
Libar19
@titi73 c'est fais :Top: fin du hors sujet ^^.
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
L
Libar19
Dsl pour le double post. C’etait pour vous informé que le plus dur est fait. J’ai passé le cable du tpms et branché l’antenne. Aucune etape compliqué et @Golf24Carat j’ai pu faire l’installation propre avec le canlow et can high sous le volant :Top:
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
@Libar19 :coucou:
Génial ça c'est vraiment :Top:
Sans couper aucun de fils? et sur les emplacements filaire prévu d'origine ?
Tu as pu prendre des photos des branchements ?
L
Libar19
Sans couper aucun fil. Pour la masse je les prise dans le coffre il y’avais un support avec plusieurs masse.
Pour le can low et high. J’ai fais comme la video youtube que j’ai partager. Il y’a juste sous le volant un connecteur avec dessus le can low et can high. Le can high est de couleur orange/vert. Et le low orange/marron.
J’ai enlevé les can du connecteur du volant pour les mettre sur le connecteur bleu du tpms (voir photo). Et les deux petit fils je les est remis sur le connecteur du volant. Le gris correspond au can high et le orange marron au can low)
Voici le connecteur sous le volant:
J’ai branché le 12v a l’arrache pour voir si sa fonctionner (detecté sur vcds) et c’est bien detecté mais j’ai un defaut (vu que je n’est pas encore fais le codage ni mis les valve). Du coup prochain etape les pneus
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
@Libar19
Super la photo du connecteur sous le volant. :Top:
Pour le +12v du coup tu l'as récupéré où ?
Il y a pas un emplacement à clipser prévu d'origine également ?
L
Libar19
Non je n’est pas vu d’emplacement. J’ai pas trop chercher non plus pour être honnête ^^. Je l’avais mis a l’arrache pour testé je regarderai de plus près quand tout sera installé
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
Pas de souci tiens nous au courant. ;)
T
Tariak
Message par Tariak »
Salut tout le monde !
Je cherche à obtenir une information concernant la pression des pneus.
En fait, je possède une Golf 7 GTI performance, montée en 19 pouces, la taille exacte des pneumatiques est 235/35 R19, avec indice 91Y.
Je cherche à connaitre la pression à appliquer, dans la portière c'est indiqué 2,8 bars AV AR à vide.
Ma question peut paraitre bête, mais je ne sais pas si les jantes sont d'origine (car généralement les GTI sont en 18 pouces) et donc, si la pression indiquée est la bonne !
J'ai fait une demande à Volkswagen mais vu les temps de réponse en ce moment, je préfère demander à mes camarades :lol!:
dingo
Voiture : golf 7 gtd
Message par dingo »
voici étiquette que j'ai dans a portière ( GTD de 2015)
L
Libar19
Golf24Carat a écrit : 19 janv. 2021, 23:02
Salut. Des nouvelles du TPMS direct. J’ai recu la derniere valve. Et cette apres midi j’ai change mes pneus et donc mon garagiste me les a monté.
Une fois rentré chez moi j’ai cablé le 12V sur un nouveau depart de la boite a fusible avec fusible 5 A.
J’ai ensuite fais le codage. Il faut faire environ 2km pour que la pression d’affiche sur le compteur c’est nickel.
Mais malheureusement je n’arrive pas a l’affiché sur le discover. J’ai cette image et ce defaut sur VCDS
Et du coup j’ai ceci sur le discover
Dernière modification par Libar19 le 09 févr. 2021, 11:04, modifié 1 fois.
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
:coucou: @Libar19
Cool merci pour le retour. :Top:
Du as rajouté un fusible spécialement dédié à +12 du TPMS dans l’emplacement derrière le rangement à gauche du volant ? :roll:
Concernant le problème aucune idée, mais peut-être un codage à faire du 5F. :scratch:
Ou une désactivation du TPMS non direct à faire ?
Je ne sais pas si on peut garder le TMPS direct et le TPMS indirect actif en même temps. :scratch:
L
Libar19
Oui j’ai fais sa propre nouvelle emplacement avec fusible a gauche du volant oui
Et J’ai bien désactivé le tpms indirect. Le codage de Xagigo est respecté. J’ai une piste sur un fichier xml a créer pour le paramétrer et l’injectée avec VCP.
Donc je vais étudie sa. En attendant sa fonction sur le cluster, les roue sont bien reconnu correctement donc je vais chercher
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
Je pensais pas que c’était aussi compliqué que ça. :scratch:
L
Libar19
Non en fait il faut juste que je charge le dossier xml créer a cette adresse: http://htmlpreview.github.io/?https://r ... rator.html
Et faut juste injecter ce fichier via vcp pu odis-e. J’ai commander odis-e donc c’est en attente ^^
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
Par contre le Forum anglais officiel OBD11 n'est pas top j'ai l'impression. :( :tantpis
Tu arrives proche du bout. Ca devrait le faire. :Top:
Impressionnant !
Bravo ! :Top:
