[cece1508] GTI Perf DSG6 Blanc Oryx - Photos page 1
D
Davis57
Voiture : GOLF 7 GTI 220 DSG 5P BLANC PUR
Re: [cece1508] GTI Performance DSG6 Blanc Oryx
Message par Davis57 »
:bien:
OPTIONS : CUIR VIENNA,JANTE 18" AUSTIN,ALARME,CAMÉRA DE RECUL,GARANTIE 5 ANS 100000KM
Ok, merci. Je vais regarder pour un support donc si tu l'essaies avant de recevoir la GTI, je veux bien un retour. :)
Ca approche, ça approche... :conduit:
cece1508
Voiture : Golf R
Message par cece1508 »
Hello,
Petite question sur le rodage : Est ce que c'est embêtant de faire le rodage lors de vacances ?
Je m'explique : je vais avoir la voiture fin février et je dois partir au ski 15 jours après : la voiture va donc faire beaucoup de route...
Est ce que c'est embêtant ou aucune importance du moment qu'on ne dépasse pas 3000 t/min ?
J'ai lu qu'avec une boite manuelle, c'était mieux de passer souvent les vitesses pour roder la boite... mais avec une DSG ?
Merci d'avance pour vos avis. :coucou:
il faut effectivement que l'ensemble des organes en mouvement se rode, la boite manu ou dsg également. Dans ton cas, tu vas surement prendre l'autoroute, il faudra veiller à faire varier le régime moteur régulièrement, évite donc d'aligner les km au régulateur, en dehors de ce conseil, le fait de partir en vacances juste après la réception ne pose pas de problème. Perso, j'étais dans ton cas de figure et j'ai opté pour le trajet via les petites routes, mais j'avais le temps.
Tu trouvera sur ma 1ere page mes conseils pour le rodage.
cece1508
Voiture : Golf R
Super, merci je vais regarder ça.
Bon ça va pas être facile de changer de rythme sur 600 bornes d'autoroute...
Pour la montagne, ça ira.
Pour le retour, idem
en fait il faudrait que régulièrement tu ralentisses (par exemple 130 à 100), tu tombes un rapport, et ré accélère ça fera varier le régime. Ta Golf aura déjà roulé un peu avant de partir si tu l'as 15 jours en amont du départ.
cece1508
Voiture : Golf R
ok et à 130, je ne serais pas encore à 3000 t ?
:lol: non je ne pense pas, regarde les vidéo sur le net pour avoir une idée par exemple :Vidéo
mougwai
Voiture : Golf 7 TSI 140
Message par mougwai »
prends la national, tu verras du pays :coucou:
mais qu'est ce qu'on se fait chier sur l'autoroute :face:
Golf 7 TSI 140 Confort métamorphosée ajouts: feux xénon directionnel, discover pro, régulateur ACC, caméra pare brise, caméra arrière, line / light assist, dynaudio, siège ergo chauffant...
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Et surtout éviter la pleine charge, comme tu vas au ski il faudra monter tranquillement, avec le couple de la GTI ça devrais aller, pas besoin de trop taper dedans même si les virolos de montagne sont assez tentants ^^
Autre conseil également, à la redescente, fait bien chauffer le moteur avant de partir, car faire toute la descente à froid c'est pas terrible (surtout en phase de rodage, car dans cette situation le moteur a tendance à ne pas chauffer).
cece1508
Voiture : Golf R
Vous me faites un peu flipper... éviter la pleine charge !! je ne sais déjà pas comment je vais arriver à caser 4 personnes + bagages + chaussures de ski... avec juste un coffre de toit...
Alors la voiture sera bourrée à ras bord...
Merci en tout cas pour les conseils :bien:
cece1508
Voiture : Golf R
230 km/h à 5000 tours, ça devrait aller :Rouge:
Ah tu prends l'autoroute en Allemagne, cool :D
Tu as donc trouvé tes réponses, pense surtout à faire varier le régime et joue un peu avec la boite.
cece1508
Voiture : Golf R
Je parlais sur la vidéo : le gars est à 240 à 5000 tours... :D
Oui j'ai mes réponses ; ça ne me rassure pas spécialement mais j'ai tout ce qu'il faut pour le faire correctement :bien:
cece1508
Voiture : Golf R
En attendant de le monter, voici ce que ça donne :
Le test sera effectué lundi sur la Polo. :D
Si tu n'as pas vu ce sujet, il y a des liens intéressants au début : Rodage moteur sur TSI ou TDI
Merci pour les photos. :bien:
Avec ta protection en silicone, il devrait bien se maintenir mais à ton avis, sans protection, le téléphone ne glisse pas ?
J'ai pour habitude de ne pas mettre de protection sur mon téléphone.
S
Siger68
Voiture : GOLF 7 GTE
Message par Siger68 »
Gardes l'ancien touran pour aller au ski, c'est bien plus pratique et ça évitera d’abîmer cette magnifique GTI :D
cece1508
Voiture : Golf R
Oui sans protection ça doit tenir aussi.
Je ferai l'essai et te dirai ce que ça donne.
Pour le Touran j'ai malheureusement dû le rendre le 31.
Ils vont me prêter une passat durant le mois de janvier.
Ensuite terminé.
S
Siger68
Enfin c'est déjà bien d'avoir une voiture de prêt aussi longtemps, pour ma part le garage m'avait proposé l'achat d'une polo, puis reprise après réception du véhicule neuf, à -1000€ ! Finalement j'ai acheté une voiture d'expo dans un autre garage.
Dernière modification par Siger68 le 02 janv. 2016, 16:44, modifié 1 fois.
cece1508
Voiture : Golf R
C'est clair que je n'ai pas à me plaindre. :D
