[Tuto] Remplacement des feux d'intersections
Alx94
Voiture : Lounge 1.2
Re: [Tuto] Remplacement des feux d'intersections
Message par Alx94 »
Je remonte le sujet, c'est pour savoir pour ceux qui ont installé ces leds, est ce qu'elles fonctionnent toujours ?
Irsh
Voiture : Golf 7 1.6 TDI HIGHLINE
Message par Irsh »
Bonsoir à tous !
Alors que ma golf 7 était toujours sous garantie (il restait deux jours !) , je vois un message sur l'ODB apparaître : Défaut feux adaptatif AFS
j'appelle un garage VW (celui de torcy dans le 77) on me dit de passer vers 17H
J'arrive et on m'explique qu'aucun mecano est là, tout le monde est déja partie... super....
j'explique mon problème et on m'indique que c'est mon ampoule H7 qui est grillé, que c'est fréquent qu'il suffit juste de changer l'ampoule MAIS que ce n'est pas sous garantie... S U P E R les gars ! 70€ le changement je crois.
Je décide de faire ça seul : j'ai reçu mes ampoules MTEC aujourd'hui et j'ai fais le test du chiffon sur le détecteur de luminosité mais il se passe rien.... l'ampoule H7 ne s'allume pas. j'ai changé les H11 antibrouillard et là ça fonctionne mais les H7 nada...
Certain on eu ce probleme ? je n'ai pas de vagcom pour désactiver qqchose non plus...
Golf 7 1.6 TDI - Highline - Gris Tungstène - Jante Durban - ACC - Park Assit - siege ergo
Irsh
Message par Irsh »
coucou Vince,
je n'ai pas de mode de conduite
et l'erreur sur l'ODB apparait puis disparait.
La par exemple je n'ai aucune erreur sur l'ODB.
Demain je vais de la route, je vais voir mais surement elle va réapparaître...
Du coup je me demande si c'était vraiment les ampoules qui étaient HS.
Ce qui m'embete c'est que la concession n'a même pas pris la peine de regarder pendant la période de garantie.
Là c'est mort maintenant, sauf à devoir payer.
Peut être comme tu dis, qu'il faut enlever l'erreur qui apparait. Je vais voir demain si le message revient,
b
beck92
Voiture : Golf VII 1.4 TSI ACT 140cv Carat 5P BM6
Message par beck92 »
Remplacement d'une ampoule de feux de braquage qui avait grillée en 2min par mes soins par une OSRAM H7 12V 55W achetée à 6€ sur Oscaro.com. Résultat identique à l'originale . L'erreur sur l'ODB a disparu d'elle même.
Irsh
Message par Irsh »
Irsh a écrit :
coucou Vince,
finalement ça fonctionne aussi de mon coté,
Irsh
Message par Irsh »
j'ai fais tout plein de changement,
j'ai hâte de vous montrer les photos !
J
JulienMrt21
Voiture : Golf 7 AllStar
Message par JulienMrt21 »
C’est où pour voir le tuto? Je n’arrive pas à le voir :pale:
Je pense que le tuto à disparu avec son membre, mais si tu as des questions n'hésite pas à les poser ici.
J
JulienMrt21
Bha enfait j’aurais aimer un tuto pour savoir comment changer les feux d’intersection et d’anti brouillard pour installer du led..
francois85
Voiture : golf 7 carat pack sport et techno 2016
Message par francois85 »
C'est moi ou c'est qu'il n'y a pas de tuto ?
Tout le monde dit merci mais en première page , le premier message est " thanks" .....
GOLF VII Carat - Tdi 150 Bluemotion - 2016 - Noir intense nacré -
C'était un tuto de Vince qui n'est malheureusement plus sur le forum, et ces messages non plus.
francois85
flute alors
Tu pourras donc peut être répondre a mes 3 questions posées sur un autre post concernant les ampoules xénon, ampoules d'intersection et tout ?
post " feux d'intersection" posté par yourigt :welcome:
Feux d'intersection
wolfsburgman
Message par wolfsburgman »
:roll: Je dois aussi changer mes H7 feux d'intersection… J'ai eu le message d'erreur sur ODB, défaut module AFS après avoir roulé hard sur des routes de montagnes en l'Autriche et l'Italie.
Je pensais à des Osram night breaker: https://www.befr.ebay.be/itm/172599881257?ul_noapp=true
Vous en pensez quoi? :study:
C est pas bcp plus blanc que des normaux, j en ai sur la deuxième MK7 de ma fille :NonNon:
wolfsburgman
:scratch: Que prendre alors? Je cherche du plus blanc mais qui éclaire bien aussi… :tantpis
Moi je trouve que les OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED éclaire plus blanc, mais au final la longévitée n'est pas exceptionnelle.
Mon dernier achat c'est la marque Ring Automotive, en place depuis 1 an (mars 2018), mais comme j'ai mis les xénons et antibrouillards led en 6.000 K ... forcément ça reste jaune à côté !
https://www.amazon.fr/phares-automobile ... uage=fr_FR
wolfsburgman
:scratch: Niveau longévité? Tes Osram ont tenu combien de temps?
environ 15 mois, après j'ai une configuration travail maison qui fait que ça s'allume souvent ce qui ne fait pas bon ménage avec la longévité ...
D
Dimshot
Voiture : Golf7gtd
Message par Dimshot »
Merci pour le tuto
chrisowsi
Voiture : Golf 1,4 TSI Match Allstar
Message par chrisowsi »
bonjour
voici une vidéo qui montre le changement des cornerlight sur les xénons bi-directionnels
Golf VII TSI 125@ ... "Match Allstar" 2017
