Huile dans le bocal du LDR
Re: Huile dans le bocal du LDR
Avec la valise dans moteur-adaptation
PACCAUD Sylvain
Voiture : Golf 7r de 2014
Message par PACCAUD Sylvain »
Ce midi j'ai voulu essayer la recalibration, et je ne peu accéder au menu d'adaptation...
J'ai le message suivant :
Cela vous dit quelque chose ?
Tu as une version officielle de vcds ?
j'ai jamais vu ça avec le miens.
PACCAUD Sylvain
Non effectivement, ce n'est pas un officiel et il date de mon audi A8 donc il a dans les 10ans...
C'est peut être ça le soucis,
j'ai avec mon câble officiel qui date de 15 ans (au moins) et en branchant le Caddy de ma belle soeur j'ai eu un message, mais je sais plus le quel.
PACCAUD Sylvain
Salut à tous,
Je viens donner des nouvelles après une semaine de roulage, deux pleins à l'éthanol et un plein au SP98.
Plus de problème de fuite de LDR ou de trace d'huile dans le bocal ! :cheers:
Mon problème venait donc bien de cet échangeur qui avait une micro fissure.
Défaut constaté après remise en service de la bête, qui n'avais pas tourné depuis 3 mois tout de même:
- Trous à l'accélération entre 4000tr/mn et 5000tr/mn. Et que je dis trous c'est vraiment des trous, pas juste des ratés.
- Grosse fumée blanche après avoir fait une grosse accélération à 290km/h (oui ça monte très très vite :vroum: ), mais ceci était déjà le cas avant ma mésaventure avec mon échangeur, c'est juste que je fais très rarement de si grosses accélérations.
Les trous à l'accélération on disparu avec le plein au SP98, donc sans doute une problème d'allumage lié à au stage 2 éthanol de 408ch, je pense que je vais changer mes bobines d'allumages pour des APR dès que je pourrais pour voir si cela viens de là sachant que les bougies sont déjà neuves.
Par contre j'avais l'impression que la dump valve (d'origine) déchargée lors des trous, mais je ne sais dire si la décharge était dû aux trous ou si c'est que la dump valve commence à donner des signes de fatigue et qu'elle tient plus la surpression de la prépa... (j'ai commandé une dump externe pas cher pour faire un essais et voir si ça change quelque chose)
Dans tous les cas, j'ai zéro code défaut qui remonte via le VCDS, donc pas simple d'identifier le problème.
Concernant le nuage après une GROSSE GROSSE ACCELERATION, donc qui apparait dès que je lève le pied, je me demande si ça ne viendrait pas simplement d'un mélange trop riche et qu'il s'agirait d'éthanol non brulé qui serait dans la ligne, car je n'ai aucune perde de LDR ou d'huile.
:Moderateurs: Bonjour @PACCAUD Sylvain,
déjà félicitations pour le travail fait, tu touches ta bille côté mécanique démontage/remontage.
Afin de préserver l'intérêt du sujet, je t'invite à parcourir le forum en t'aidant de la recherche afin soit de compléter les sujets ouverts sur tes autres soucis soit en en créant un nouveau si toutefois rien de correspond. Pour les repros éthanol par exemple, un sujet est ouvert.
Le lien vers le tutoriel d'aide à la recherche : :Merci:
Bon c'est des bonnes nouvelles tout ça :Top:
à voir si ton capteur de pression n'est pas un peu juste ou ne supporte pas la pression et qui peu ouvrir la dump trop tôt :?:
PACCAUD Sylvain
Ca sent quelques milliers d'€ de réparation...
Salut à tous,
Nouveau sujet concernant ma 7R qui a finit au garage hier soir avec le moteur bloqué :pale:
Petit résumé :
Ma femme part avec ma titine et les enfants pour faire quelques courses de vêtements (les enfants grandissent trop vite :D )
La voiture c'est mise à vibrer, ratatouiller sur l'autoroute, avec l'allumage de voyant moteur et EPC.
Elle m'a directement appelé et je lui ai demandé de se garer au plus vite (aire d'autoroute), de tout couper puis d'essayer de redémarrer pour voir si le problème se résorbé ou non.
Pas de chance, la voiture n'a plus voulu démarrer.
Je suis donc allé la rejoindre pour qu'elle puisse reprendre la route avec les loulous et j'ai essayé de redémarrer la 7R.
Le démarreur entrainait bien le moteur mais aucun démarrage, même pas un toussotement. (voyant moteur et EPC toujours allumé, mais pas de message sur les écrans)
J'ai donc débranché la batterie pendant 30mn pour essayer de réinitialiser les calculateurs.
Je rebranche la batterie et refais un essai et là rien, comme si je n'avais pas suffisamment de pèche dans la batterie pour pouvoir lancer le démarreur.
Je demande donc au propriétaire du ford transit qui était garé à coté de moi si il voulait bien bien que je branche les pinces pour refaire un essai.
On essai, on entend un début de lancement du démarreur puis un clac (métallique comme si quelque chose avait cassé) et plus rien.
Je décide donc de faire appel à l'assistance pour un dépannage.
Je vous passe la suite des détaille mais juste une petite précision au moment du chargement de la voiture sur le plateau de la dépanneuse, il y avais de l'essence qui coulait au niveau du raccord centrale de la ligne (ligne sans catback).
Je pense que ligne devait avoir une petite fuite à ce niveau et que le moteur a été complétement noyé suite aux multiple essais de démarrage.
Arrivé au garage (chez une connaissance), on essai à nouveau un démarrage avec une nouvelle batterie et là le démarreur c'est mis à fumer :pale:
Conclusion, moteur bloqué !
Prochaine étape, démontage du haut moteur pour contrôler les soupapes, les bougies, la distribution et voir l'envergure des dommages...
Je vous tiendrais informé de la suite dès que j'aurai des nouvelles, mais ca sent pas bon du tout :scratch:
:Moderateurs: bonjour, on va considérer là que c'est une suite au problème initial et continuer sur le sujet que tu as démarré.
Peut être faudrait-il éditer le titre et mettre remise en état moteur Golf 7 R.
Rassure nous tu l'as achetée avec une énorme remise VS son argus cette voiture ?
Aie c'est pas bon signe tout ça :(
PACCAUD Sylvain
Je ne sais pas comment on fait pour changer le titre du sujet...
Très franchement, non je l'ai acheté 23000€ avec sont lots de problèmes actuels du coup :pale:
Ben dis donc avec tes soucis sur les xénons et peut-être d'autres trucs non encore vu ... bon courage.
Elle a beaucoup de km ?
Pour le titre c'était un peu pour garder de l'humour, mais ça fait moins rire en vrai :(
PACCAUD Sylvain
Oui c'est clair, ça fait suer mais bon, il faut relativiser...
Même si je suis plutôt rageux actuellement :Rouge:
La caisse a 170 000km, soit disant le moteur a 80 000km de moins (changé par le premier proprio), mais étant donné que je n'ai pas de preuve, je ne sais pas trop quoi en penser.
Mais je pense tout de même que ce n'est pas le bloque d'origine car la référence indiqué sur le bloc (CJX 005169*) pour une voiture du 14/04/2014 ne colle pas à l'origine il me semble, mais je ne suis pas un expert non plus.
t
tugizs391
Voiture : Polo 6C1 GTI 1.8 192
Message par tugizs391 »
Salut !
Je remets un petit coup de pied à ce sujet , mais j'ai à peu près les mêmes symptômes sur ma Polo GTI 6C1 1.8 TSI de 2016... Un petit peu de contexte :
- Véhicule acheté en 2022 avec à peine moins de 100 kkm.
- Véhicule qui roulait 5-7000 km par an maxi jusqu'à avril 2024, date où ma mini à rendu l'âme (la GTI était déjà la pour son remplacement), aucun souci jusqu'à fin d'année 2024.
- Décembre dernier, fuite de LDR identifié via une belle tâche sur le sol de mon garage. Un aller chez VW, une pompe à eau + un calorstat changé et hop plus aucune fuite.
- Une légère consommation du LDR tout de même suite au changement mais rien d'alarmant à mon sens (le liquide reste bien rose, rien au sol, pas de chauffe du moteur, pas de fumée, rien).
- Cette semaine elle bip qu'il manque du LDR, je vais pour faire un appoint : horreur, bocal bien en dessous du mini, bocal marron avec du dépôt noir flottant, on aurait dit du plastique un peu et une légère présence d'huile en surnageant et sur le bouchon du bocal de LDR.
- Inspection du niveau d'huile, un petit peu descendu mais pas énorme, pas de mayo sur la tirette et rien dans le bouchon de remplissage d'huile.
- Je vais vite chez VW, le temps du trajet le LDR ne descend pas, pas de fumée ou de surchauffe de ma voiture.
- Aujourd'hui ils ont eu le temps de la regardé, effectivement une fuite est présente sur le radiateur de chauffage, cela explique alors la perte de LDR mais pour l'instant ils n'ont pas de piste sûre pour la présence d'huile dans le LDR.
- D'après le mécano, de la pâte à joint est présente au niveau du joint de culasse, le responsable d'atelier à cherché une photo à me montrer mais finalement impossible de trouver la photo et son mécano étant parti ne peut finalement confirmé cela...
Ma question est la suivante, est il possible qu'une réparation de fortune ai été faite sur le joint de culasse et que ça tienne aussi longtemps (3 ans et 35000 km plus tard).
Est il possible que cela vienne du radiateur d'huile comme évoqué sur ce sujet ? Il y a t'il une liaison avec le changement de la pompe / thermostat effectué au mois de janvier 2025 ?
Je ne sais quoi en pensé et imagine le pire...
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
Du coup si on écoute la personne qui t’as reçue chez VW on pourrait dire que ton moteur a déjà été déculassé dans le passé et remonté sans le joint OEM mais plutôt une fabrication maison faite avec de la pâte à joint ?
La pâte à joint est généralement donnée pour 300°c max il me semble, je ne sais pas quoi te dire. Je ne pense pas que ton moteur ait déjà été ouvert, moi ce qui m’interpelle c’est que quand on ouvre ce genre de moteur faut être quand même bon mécano pour faire la distribution par la suite au remontage… c’est assez technique il faut être consciencieux et aucun mécano consciencieux n’oserait remonter une culasse à la pâte à joint… ce serait clairement saboter tout le reste du travail (une distribution c’est du temps).
Après c’est mon avis.
t
tugizs391
Bah en l'écoutant oui cela sonne comme ça, or elle est toujours passé en garage VW avant mon achat et après mon achat. Ce qui me semble quand même gros, bien qu'ils aient vue de la pâte à joint au niveau du plan de joint du joint de culasse en extérieur du moteur...
C'est ce que je me dis aussi, faut vraiment avoir la confiance d'ouvrir, faire de la mer** et refermer le tout correctement avec une distribution refaite et resynchro tout nickel avec aucune sensation de perte de puissance derrière...
Je suis pas mécano auto mais ancien mécano en industrie et j'en connais pas qui s'enquiquinerait à faire toute ce boulot pour ne pas mettre le joint de culasse correctement.
Après je n'ai aucune facture de travaux sur la culasse ou même la distribution des anciens proprios.
Pour cela que je sens bien le même genre que ce sujet : le refroidisseur d'huile...
