[chrisowsi]- Golf VII 1.4 TSI 125 "Match Allstar"
chrisowsi
Voiture : Golf 1,4 TSI Match Allstar
Re: [chrisowsi]- Golf VII 1.4 TSI 125 "MATCH Allstar"
Message par chrisowsi »
oui bien d'accord,
les pièces sont vraiment bien finies en plus
et tout s'installe simplement dans le compartiment moteur, vraiment "plug n play"
Golf VII TSI 125@ ... "Match Allstar" 2017
chrisowsi
montage de lumière bas de porte x4
vraiment pratique à faire grâce au tuto de @gladatorius : [TUTO] Ajout lumières bas de portes :Merci:
les emplacements sont bien précisés et les infos présentes tout au long du post du tuto (piquage à 2 endroit à l'AR ... )
Les éclairages pris n'ont pas eu besoin d'être retouchées pour le montage des portes AR (ne forcent pas du tout)
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dZicRMO
Il faut bien prévoir de rallonger les faisceaux par contre.
Pour la reprise des fils et branchements, j'ai sorti les connecteurs des prises et repiquer le fil au remontage du connecteur = pas d'épissure et faisceau origine intact 8)
Ex sur les prises avant :
un coup de ODB11 pour le codage et tout fonctionne direct :D (+ suppression erreurs liées au montage à la fin )
Coté Gauche
Coté Droit
:Top: Golf parée pour les nuits d’hiver :D
chrisowsi
oui, on y verra un peu plus comme çà :)
chrisowsi
pour continuer les améliorations intérieures de la golf,
mise en place des éclairage de pieds avant, avec des modèles LED
tout fonctionne parfaitement, çà éclaire bien blanc
pour l'instant que les éclairages avant, mais il sera possible de reprendre sur le faisceau pour ajouter ceux sous les sièges arrières si l'envie se fait sentir :accord:
chrisowsi
aujourd'hui il fait gris, alors on s'occupe de la voiture :D
petit ajout sur l'Arrière ... tout en discrétion ;)
merci au Forum pour l'idée ;)
=> a venir aussi, dépose du PC arrière pour remettre le capteur du radar de recul qui commence à tomber à l'intérieur
:Top: les petits déflecteurs.
Pour le radar c'est généralement la plaque de fixation qui se décolle.
chrisowsi
:coucou: @titi73 oui exact , toute la plaque qui tenait le radar était décollée. il tenait à rien et risquait de tomber entièrement dans le parechoc.
du coup j'ai enlevé le résidu du joint existant, un peu de résine époxy pour refixer (+ un adhésif toile américaine pour tout maintenir le temps que çà sèche)
tout fonctionne bien (pas d'erreur du radar)
du coup la modif est sur le logo de la malle AR ;)
fond couleur gris reflet argent ;) tout en discrétion
chrisowsi
:oops: je l'ai loupé celui-là :D
chrisowsi
Tu avais raison aussi pour les déflecteurs ;) mais c'est un peu plus ancien
Joyeux anniversaire ! :welcom:
chrisowsi
@NmissaN merci :Merci:
Et une bougie de plus :accord:
chrisowsi
Re: [chrisowsi]- Golf VII 1.4 TSI 125 "Match Allstar"
Ca faisait longtemps :roll:
Modification du WE sur la golf :
Ouverture du coffre à la télécommande
Ajout de ressort et changement de compas de coffre suivant le tutoriel du site.
2/3 essai et ça fonctionne !
https://youtu.be/1CWJVVHFtL8?feature=shared
Vraiment pratique.
Ca reste correct à la fermeture mais un peu plus dur.
