Start and stop KO
v
vince54
Voiture : GOLF VII 4 Motion
Re: [résolu]Start and stop KO
Message par vince54 »
Bonsoir, non je n'ai pas roulé plus car le ventilateur je ne l'entendais que moteur coupé !
Moi aussi mon premier cycle fût à 100 km !!!
Cordialement.
Mickael1977
Message par Mickael1977 »
Bah le premier jour on a fait 65km et le lendemain 150 pour aller chez un ami, et 150 pour rentrer.
On a pas dû se rendre compte de la première régénération alors.
murrey
Voiture : Golf Sportsvan 1.4 TSI 125cv
Message par murrey »
@Raphabull
J'ai eu aussi ce message le moteur doit tourner quand il tourne.
D'habitude J'éteins/redémarrere, et cela remarchait. Mais pas hier soir. En arrivant chez moi, le systeme était de nouveau actif. Je supose qu'il s'agit de la batterie qui n'était pas assez chargée. Je vais aller voir le CC pour lui demander, car j'ai eu précédemment un souci avec la batterie qui s'est dechargé complement 2 fois. Possiblement la batterie n'est plus en état d'être complementement chargée. A suivre
Garrett
Message par Garrett »
Prudence , on arrive dans les saisons froides , ce n'est pas forcement un défaut S/S , si la T° ext inf à 5°C et sur TDI il y a la résistance de basse puissance calorifique qui se déclenche , donc pas de SS , c'est pas forcement ton cas mais c'est pour info
j
jackyrot
Message par jackyrot »
mon stop et start fonctionne de façon erratique me semble t-il mais je ne sais pas s'il s'agit d'un défaut ou parce que les nombreuses conditions de fonctionnement ne sont pas réunies.
Ma question est la suivante : si il y a réellement un dysfonctionnement as-t-on un message spécifique type "défaut stop and start" où y-a-t-il simplement le A barré.
Posé autrement, le A barré ne signifie-t-il pas que le système est désactivé pour x raisons mais sans qu'il y ait dysfonctionnement.
A contrario un dysfonctionnement n'entraine-t-il pas un message d'alerte spécifique du genre "défaut stop and start".
Merci pour vos éclairages
golf 7 1.4l TSI 140cv ACT essence boîte dsg7 confort line drive assist 1 et 2, palettes au volant, controle vocal, pack voyage, pack pneus hiver. bleu pacifique. depart : 77
Avangogo
Voiture : Golf 7 TSI 150 ACT
Message par Avangogo »
Salut !
Pour l'avoir déjà vu apparaitre sur mon tableau de bord, il y a bien un message "défaut stop & start" spécifique ;)
Avangogo
j
jackyrot
Merci pour ta réponse.
J'en conclu que mon système ne dysfonctionne pas mais que ce sont les conditions qui ne sont pas réunies car seul le A barré s'affiche.
Mais quel était donc ton problème lorsque tu as eu le message de défaut. Çà peut intéresser du monde.
alainbab
Message par alainbab »
Le fonctionnement de S§S est fonction de la capacité électrique du moment. Si tu as la clim, les essuis-glaces, la radio et autres en route le SS se désactive pour ne pas augmenter la demande électrique. Fais un essai en arrêtant tout ce qui tire sur la batterie. Ce qui pourrait expliquer l'absence d'icône de dysfonctionnement. Une batterie faible ou qui tient mal la charge peut être une autre cause de non fonctionnement.
Maintenant ce peut être tout à fait autre chose. Ce n'est qu'une piste.
FREDLA
Message par FREDLA »
Tu peux connaitre les raisons du non enclenchement du S&S dans le menu dédié du Discover lorsqu'il y a le A barré.
Bouton Car -> Vue ?? (je ne sais plus comment elle s'appelle, pour moi c'est la dernière, celle avec un dessin de la voiture) --> Appuyer sur "Infos Start & Stop" (en bas à gauche). Je fais de mémoire, je n'ai pas la voiture sous les yeux...
S'affiche alors soit que le système est disponible, soit la raison de l'indisponibilité : le moteur doit tourner (là on ne sait pas pourquoi :pasmafaute: ), vitesse enclenchée, porte ouverte,...
FREDLA
Je complète avec des photos :pictures:
Alors le menu mystère (??) qui est "Statut véhicule" :
Ensuite, aller sur "Info Start/Stop" :
Puis les message apparaissent (ici au démarrage) :
j
jackyrot
Merci beaucoup !
J'ai en effet le message "le moteur doit tourner" qui s'affiche parfois...
Cela me confirme que le système fonctionne (pas de message de défaut stop and start)
j
jackyrot
aujourd'hui j'ai eu le message suivant :
la demande en énergie est élevée.
Quelqu'un pourrait-il expliquer de quoi il s'agit?
c
cesar92
Voiture : Golf 7 140 TSi ACT DSG
Message par cesar92 »
Ceci pour partager mon expérience avec un start & stop qui ne s'enclenchait pas aussi (ou presque jamais).
Je roule assez peu (le week-end surtout, donc moins de 3000 km par an). La première année pas de soucis avec le start & stop. Puis au fur et à mesure au bout de 6-8 mois, je me rends compte finalement que le start & stop ne s'activait presque jamais (été comme hiver, ou alors juste après avoir roulé 1 heure, et encore , dès le lendemain, il ne s'activait plus).
Le message de statut sur le discovery Pro était toujours "la demande en énergie est élevée" (même clim éteinte ou allumée, pas de chauffage, pas d'activation du désembuage, etc..).
J'ai commencé à surveiller le niveau de la charge de la batterie régulièrement (appui long sur le bouton de remise à zéro du compteur, une fois le contact coupé). Cela oscillait entre 50% à 70%, des fois cela descendait à 40% (il m'arrive de ne pas rouler pendant 2 semaines), cela remontait de temps en temps à 80% après avoir pas mal roulé.
Bref, tout cela pour dire que j'ai imputé le problème à la tenue en charge de la batterie.
Je suis allé voir le CC, la voiture n'a que 2 ans. Le problème est apparu à la 2ème année.
Il a dit avoir vérifié le système de charge (alternateur, etc.) et n'a pas trouvé d'anomalie. Il a rechargé la batterie au passage.
Effectivement en sortant de la concession, le Start & Stop s'activait au bout de 5 minutes.
2 jours plus tard, j'ai repris la voiture , roulé 30 minutes, pas de start & stop.
Après de "longues discussions" avec le CC qui disait juste que je ne roulais pas assez (oui mais la première année, je roulais de la même façon et pas de problèmes), je me suis lassé et suis allé faire changer ma batterie moi-même au Nor** du coin avec une batterie de marque, spéciale start & stop (AGM). Et depuis 2 mois, le start & stop fonctionne comme au début.
Dernière modification par titi73 le 13 mars 2016, 10:11, modifié 2 fois.
Raison : Merci de ne pas citer un message qui est juste au-dessus, utiliser la fonction répondre en bas à gauche.
Golf 7 140 TSi ACT DSG7
j
jackyrot
Témoignage intéressant, je fais également beaucoup de petits parcours, la charge batterie est de 70%.
Francky60180
Voiture : Golf 7 1,4 TSI 150 DSG Lounge
Fonctionnement stop and start
Message par Francky60180 »
Bonsoir à tous, je viens de remplacer ma Golf 7 TDI 105 DSG par un TSI 150 en boîte DSG aussi et je constate que le système stop et start à un fonctionnement plus que bizarre, quand j'ai eu ma voiture fin Octobre le système fonctionnait sans soucis mais depuis le passage à l'heure d'hiver je ne roule plus que feux allumés que ce soit le matin ou le soir et constate que le stop et start ne se declanche plus . Ma question est donc est ce que le niveau de la batterie est suffisant pour garantir un fonctionnement en période hivernale où je pense beaucoup de personnes sont dans mon cas pour les horaires de travail?. C'est un soucis que je n'avais pas sur le TDI que j'ai garder 3 ans sans soucis. Merci pour votre retour
:Moderateurs: sujet fusionné.
Bonsoir, merci de poster dans les bonnes sections, dans les sujets existants, et de ne pas multiplier les messages identiques.
Bonne lecture.
Flaco
Voiture : Golf 7 variant match multifuel
réglage Start & Stop
Message par Flaco »
je fais partie des gens qui utilisent le S&S, je trouve ça vraiment super mais j'ai fait 2 observations :
- le moteur redémarre automatiquement quand il y a du mouvement devant, quand c'est la voiture de devant c'est pas terrible mais bon ...
plus étonnamment il détecte aussi jusqu'à 3 voitures devant ce qui est très pénible dans les bouchons car le moteur redémarre pour rien et ne se coupe plus après, savez-vous s'il existe un moyen de déconnecter cette option ?
- à l'arrêt le moteur s'arrête avec le S&S et "normalement" le système se coupe à l'ouverture de la portière. Mais ça fait plusieurs fois que je sors de ma voiture et que j'essaye sans succès de fermer la porte, je dois revenir dans la voiture et appuyer sur le bouton pour réellement éteindre le moteur et enfin pouvoir fermer les portes, avez-vous déjà rencontrer ce problème?
merci
Re: Start and stop KO
:Moderateurs: Sujet fusionné.
Le S & S à un fonctionnement qui dépend de beaucoup de paramètres, lit la notice et ce sujet.
a
akantours
Voiture : Golf GTI 7
start and stop
Message par akantours »
hello a tous
le start and stop, se met en route des que le véhicule devant moi avance ...... est ce normal, et cela ne le fait pas toujours alors, encore plus bizarre??? des réponses !!!!
merci et joyeuses fetes a tous :coucou:
j
jjladpi
Voiture : golf 7 tdi 110 bleumotion
Message par jjladpi »
bonjours,
J ai aussi un problème avec le star and stop avec ma golf tdi 110 , il maque juste défaut start and stop .Voici l image de status du véhicule.
merci.
