Radar Front Assist ACC Golf facelift
Zebu
Re: Radar Front Assist ACC Golf facelift
Message par Zebu »
CecileB57 a écrit : 06 févr. 2018, 10:28
Je confirme, quelques flocons et le système se met en défaut mais avec un avertissement qui se différencie d'une panne.
Ah ben merci pour la photo, je viens d'activer tout un tas de choses avec l'OBD et je me demandais ce que c'était.
DOnc, il s'agit d'un dysfonctionnement ... Je pense que je vais tout désactiver alors.
a
adrienstora
Voiture : Volkswagen Golf 7 1.0 TSI 116
Activation ACC - Golf Facelift avec Front Assist
Message par adrienstora »
Bonjour, :)
Milles excuses si le sujet existe déjà... Tout est dans le titre.
Je suis propriétaire d'une Golf de 2019, en finition Trendline mais très bien équipée (notamment feux full LED, clignotants à défilement à l'arrière, sélection du mode de conduite, ...). Elle est aussi équipée du Front Assist de série, mais je n'ai pas l'ACC (juste le régulateur/limiteur classique).
Étant une version restylée, le radar du Front Assist se trouve dans le logo VW sur la calandre. J'ai demandé à mon concessionnaire s'il était possible d'activer l'ACC sur ma voiture en codant l'option. Il m'a expliqué qu'effectivement, tout le matériel était présent pour l'ACC dans ma voiture, mais que les concessions VW ne proposent l'activation logicielle de l'ACC qu'à ses employés.
J'ai eu le même discours dans une autre concession, et l'un d'entre eux m'a dit que l'option pouvait être activée par n'importe quel spécialiste disposant de VCDS... Pourtant, je n'ai trouvé nulle part de tutoriel. J'ai bien trouvé des tutoriels de rétrofitage, mais pour les anciens modèles disposant du radar dans le bas du bouclier, et sur lesquels il fallait remplacer le module ABS...
Quelqu'un aurait des informations ?
:Moderateurs: Bonjour adrienstora, je fusionne dans le sujet ouvert.
FIERZA
Message par FIERZA »
Récemment, de nuit, j'ai eu l'alarme ACC hors service. J'ai continué ma route au pied.
Le lendemain matin, tout fonctionnait correctement.
J'ai repensé que j'avais pulvérisé du WD 40 sur ma serrure de capot un jour avant ...
Pas très malin peut être :scratch:
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Golfeur46
Voiture : VW Golf 7 Confortline DSG7
Problème fonctionnement ACC et Front Assist
Message par Golfeur46 »
Bonjour à tous mes problèmes sont dans le titre:
-Mes problèmes sont arrivées principalement suite au changement de ma batterie à peine après un an sur mon véhicule neuf.
Sapin de Noël au tableau de bord quand j'ai voulu démarrer un beau matin avec vibration de tous les relais de la voitures. (Opération de démarrage répétée deux fois)
Mes problèmes viennent-ils d'une mauvaise réinit des calculateurs suite au changement de batterie ? ? ? ? ?
Véhicule: Volkswagen Golf7 TDI 115 confortline DSG7 de 2018.
-Soucis de ACC avec un fonctionnement un peu aléatoire, il fonctionne 99 fois/100.
Le gros problème est le 1 fois/100 quand il fonctionne pas, il y a risque d'accident et j'estime que c'est pas un
accessoire fiable. je dois encore amener la voiture prochainement chez le concessionnaire, pour vérification.
-Mon deuxième soucis est le Front Assist qui fonctionne très tardivement. C'est à dire si je roule à 70 km/h
la première alerte sur l'afficheur (affichage des deux véhicules séparés par un point d'exclamation)
se réalise quand j'arrive à 2/3 mètres de la voiture qui me précède, très dangereux ! ! et en ville aucune action automatique
si je me rapproche d'un autre véhicule.
-Pouvez vous m'aider ,car la concession trouve le fonctionnement normal, mais je lis sur internet que de nombreux internautes ont des problèmes avec
ce type d'accessoires. Si vous pouvez éclairer ma lanterne, encore merci.
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. (M.A.)
:Moderateurs: Bonjour @Golfeur46, je fusionne ici, la section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 est réservée à la présentation des Golf des membres.
Il y a un réglage de sensibilité pour le Front Assist dans les paramètres de la voiture accessibles depuis le Discover.
franck0811
Message par franck0811 »
Golfeur46 il est évident qu'il y a un problème de réglage. Si ton front assit ne réagit que 2 ou 3 m avant la voiture qui te précède, c'est totalement anormal. Mets un technicien au volant de ta voiture et fait lui faire le test, il va flipper et ne te dira plus que c'est normal.
Franck.
Golfeur46
Hello
Merci pour la réponse de toute façon je vais faire un essai avec le chef d'atelier et je vais prendre mon casque de moto et lui demander si on met un casque pour faire les essais. Il va peut-être comprendre que je rigole plus ou pas.
A+
Je trouve pas trop fiable ce système alors qu'il touche la sécurité. Et on peut lire sur plusieurs médias ce genre de problèmes.
FIERZA
@ Golfeur46
De toute façon, quand tu mets l'ACC en service, la distance réglée sur l'ODB s'affiche entre les deux écrans du tableau de bord.
Tu es tout de suite fixé ...
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Golfeur46
OK mais l'ACC n'est pas fiable à 100 % sinon il fonctionne à environ 98/99 %, c'est le front Assist qui fonctionne très mal.
Je me répète, à 70 km/h il faut arriver à 2 trois mètres du véhicule qui me précède pour voir afficher au milieu des deux compteurs ronds les deux voitures avec un "tiret au milieu. Ce genre d' essai est assez dangereux et peut pas être renouvelé à tout instant
A+
franck0811
Moi quand j'avais eu un souci avec mon front Assist et le régulateur adaptatif, j'ai fait une video du comment cela réagissait. Je l'ai ensuite posté sur youtube, j'ai envoyé un mail à la concession en leur donnant le lien youtube et en leur notifiant que s'il arrivait quoique ce soit, je le tenais responsable car cela touche à la sécurité de la voiture, de ses occupants et des autres.
Je t'assure que le gérant du groupe a de suite pris les choses en main, m'a de suite donné une voiture de remplacement, le temps de l'immobilisation de ma voiture (1 semaine).
Franck.
Patrick82
Message par Patrick82 »
@Golfeur46
Salut, des nouvelles pour ton problème ? As-tu vu le concessionnaire ?
Golfeur46
Hello
Je suis chez le concessionnaire semaine (S45-2019) prochaine, je vous tiens informé des suites données à ce problèmes.
Golfeur46
Je sors de chez la concession pas content du tout, because……..
1- La boite de vitesse auto qui parfois a du mal à passer à la vitesse supérieure en seconde ou troisième sur du plat alors que j' accélère……..Volkswagen: RAS c'est normal, pas d'erreur au journal de bord
2- L'ACC qui se déclenche pas à l'approche d'un autre véhicule (une ou deux fois /100 c'est possible. ….VOLKSWAGEN: Aucun message d'erreur, vérification des angles de mesures tout est bon, donc RAS.
3- FRONT ASSIST qui fonctionne pas régulièrement, ou de façon intempestive. ………...Volkswagen: Ca peut-être normal, VW rencontre des problèmes de non fonctionnement, système plus ou moins fiable, relire la notice du véhicule ou le constructeur se couvre en expliquant qu'il faut quand même maintenir une distance de sécurité entre deux véhicules et bien faire attention aux piétons. Et il est possible de désactiver ce gadget sur l'ODB.
Voici ma journée cet après midi le tout en une heure de temps d'intervention 130 km de route et 10 euro de péage autoroutier.
Bref je pense que ma prochaine voiture sera une DACIA avec les options vitres électriques et véritable roue de secours.
MERCI VOLKSWAGEN ! ! ! ! !
A bientôt les ami-es
FIERZA
@ Golfeur46
As tu la possibilité de t'adresser à un autre concessionnaire ?
Quant à changer de marque ...
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Patrick82
@Golfeur46
JPR AUTOMOBILES à Cahors ?
Golfeur46
JPR AUTO à Cahors non pas du tout, j'y vais de temps en temps je vais même peut-être y retourner pour leur signaler le problème, mais je doute qu'il trouve ! ! ! Le garage est dans le (19) ! ! !
Bref quand on fait le tour des forums et que l'on parle avec les proprios de Volkswagen en salle d'attente chez VW (Golf,Polo etc tout le monde a les mêmes Pb et supprime le Front Assist sur l'ODB quand c'est pas la concession qui le fait) personne n'est satisfait de ces modes de fonctionnement d'assistance à la sécurité. Bref une vaste fumisterie pour vendre de la bagnole.
Il y a eu le dieselgate, pourquoi pas le Front-Assist-Gate. Je vais faire un petit mail au NHTSA aux USA pour savoir si ce système est vendu chez eux et si ils ont des soucis.
A++++ pour des infos
franck0811
Je ne suis pas vraiment de votre avis, lorsqu'il est bien réglé il n'y a aucun souci avec le dispositif. J'ai eu la golf 7 phase 1 pendant 6 ans, aucun souci sauf après le remplacement du radar suite à une collision avec un sanglier. Après avoir bien râlé, ils m'ont refait le calibrage du nouveau radar et plus aucun souci.
J'ai depuis 1 an la phase 2 et j'ai jamais eu le moindre souci. Simplement le nouveau radar est un peu mal conçu car il ne chauffe donc en hiver la neige ou la gadoue masque la vue du radar qui se coupe alors. Je pense que le dégivrage était incompatible avec la détection des piétons (masse chaude).
Pourvu que ça dur.
Franck.
Golfeur46
Je suis bien content pour vous d'avoir un ACC et Front Assist qui fonctionne correctement mais c'est pas le cas pour tout le monde.
Une question avez vous eu besoin de l'assistance du "Front Assist" (je vous parle pas de L'ACC qui lui fonctionne presque correctement), véhicule qui se rapproche dangereusement de vous ou freine brutalement ou véhicule qui vous coupe la route en agglomération.
Voir AUTOPLUS du vendredi 4 octobre n° 1622 Essais sur les freinages d'Urgence
Résultats pour la Golf: Distance de déclenchement de 4,00 mètres à 50 km/h et arrêt 0,80 mètre de l'obstacle....... j'en ai des frissons....
A+
