La console ne comporte que l'afficheur.
j-gui a écrit :bon, après réflexion je vais probablement faire modifier la sono de ma Golf7.
objectif, obtenir un son plus propre, plus profond (quasi aucune ampleur de basse sinon) et plus puissant.
Je fais faire un devis chez Sebasto-Autoradio sur Paris, j'étais déjà passé par eux pour mon Scirocco et le résultat était nickel.
en prévision :
1/ remplacement des 4 kits éclatés (2 avants + 2 arrières) par des FOCAL P165V30 (woofer 16.5cm + tweeter séparé). Ce sont les mêmes que ceux que j'avais pris (les mêmes HP que ceux qui équipent les colonnes HiFi Chorus 716V/726V)
c'est vendu par paire.
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 65V30.html
2/ ajout d'une bonne couche de moquette isolante dans les contres portes pour éviter les vibrations et la "fuite" du son vers l’extérieur... j'ai horreur des kéké qu'on entend arriver a 2km a cause du son de leur autoradio... (prévoir 2 rouleaux)
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... AM-XL.html
3/ ajout d'un amplificateur compact 4x 50w, pas trop puissant mais de bonne facture pour mieux driver les HP (L'ampli d'origine 4x20w suffirait mais bon j'aime pouvoir toucher un peu aux réglages)
je pense me diriger vers un JBL (le Focal étant deux fois plus cher et 3x plus gros -_-)
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 504EZ.html
4/ selon le budget avec pose, je garde l'option caisson actif extra plat sous le coude.
avec les HP qui descendent bas et l'ampli, le caisson est superflu mais ça permet d'avoir des bons retours de basse sous les fesses et ça c'est sympa ^^ donc... au cas ou un caisson FOCAL IBUS20 (ou BUS25)
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... BUS20.html
A tout cela il faut ajouter 3h de mains d'oeuvre (+/- 250€ de mémoire) et les petites pièces genre entretoise, vis et autres babioles pour les supports. (grosso modo 50€ pour les 4 portières + ceux de l'ampli et +/- du caisson).
en gros je pense tomber dans les 1000€ sans le caisson et 1250€ avec.
au final le même prix qu'un système Dynaudio d'origine sur une G6... et le son est du même genre.
