[Charline45] Golf GTE noire intense
W
Warning
Voiture : Jaguar S-Type, puis Golf GTE
Re: [Charline45] Golf GTE noire intense
Message par Warning »
Ce que j'ai remarqué sur le dernier iPhone, c'est qu'il lui faut un ampérage supérieur pour charger.
J'ai du changer mes transfos d'allume cigare à cause de ça. L'iPhone 6 indiquait 'périphérique non reconnu", et plutôt que de charger plus lentement, il ne chargeait pas du tout.
C'est peut être le problème avec les prises USB de la GTE ... pas assez puissantes.
xxxpandable
Message par xxxpandable »
Au risque de me répéter, pour moi ça a été le cas avec la prise du coupler jusqu'à ce que je change de câble. Il doit y avoir plus de distance, donc plus de résistance qu'avec l'autre prise.
nono06
Voiture : Golf 7 GTE
Message par nono06 »
du coup charline tu n'as toujours pas solutionné ton problème?
t
tintin27
Voiture : Octavia RS Tdi - Grand C4 Spacetourer
Message par tintin27 »
Pour ma part, je recharge mon IPhone 5s sur la prise USB située juste au dessus de la Phone Box (la coupler box de chez Skoda) avec un câble acheté sur Amazon de la même longueur que celui du chargeur Apple.
Tout fonctionne parfaitement.
Charline45
Voiture : Golf GTE
Message par Charline45 »
Non, toujours pas, je recharge à la maison !! :D
Zaz94
Message par Zaz94 »
pour l'avoir testé ce matin, je confirme que l'USB du coupler box charge mon iphone 4
K
Kay
Voiture : Golf GTE
Message par Kay »
Ce matin j'ai essayé avec l'iPhone 5 de ma femme qui charge parfaitement avec son câble d'origine sur la prise USB devant le levier de vitesses et sous l'accoudoir.
patrice84
Voiture : TESLA PERF 2025; POLO TSI 2019
Message par patrice84 »
moi j'ai l'iphone 6
les 2 USB fonctionne avec le cable apple ou une copie acheté sur le net :bien:
nono06
charline, il ne te reste plus qu'à aller en CC pour demander des explications alors!
Charline45
Voiture : Golf GTE
Oui, je vais aller à la CC car ne fonctionne sur aucune des 2 prises, essai avec mon iphone6 et le 5 de ma fille, pas même fil ;)
J'espere que tu auras une réponse satisfaisante, les cc sont vite dépassés par ces soucis.
azzaro
Voiture : Golf VII GTE
Message par azzaro »
J'ai testé mon Z3 compact sur les deux prises aucun problème.
xxxpandable
Tiens nous au courant car effectivement ce genre de souci n'est en général pas maîtrisé par les CC ... :(
Charline45
Voiture : Golf GTE
Je suis allée à la CC et effectivement, il y a un problème car le commercial a essayé et ça marchait puis ça marchait plus enfin, c'est le bazar donc il m'a dit de prendre Rdv pour voir ça en détail mais ne sait pas ce qui se passe. Je suis encore en vacances donc je verrais ça après.
Autre problème, ça fait 2 fois que le voyant de problème de pression s'affiche alors qu'il n'y a aucun problème, je sais pas si d'autres ont eu le cas ?
:coucou: oui ça le fait apparemment presque systématiquement sur une voiture neuve dès lors qu'on attaque un trajet plus important , voir sur autoroute, vérifie la pression et pense à faire le reset de la pression dans le Discover.
Lagon33
Message par Lagon33 »
patrice84 a écrit :
moi j'ai l'iphone 6
Pour la charge, oui prise originale ou pas, on s'en fiche.
En revanche, pour des options comme CarPlay par exemple, prise Apple obligatoire, sinon l'appareil n'est pas reconnu : il charge uniquement.
Charline, pour le probleme de pression non je n'ai jamais eu ce soucis de voyant.
xxxpandable
Pas de souci de pression, mais je la vérifie toutes les 2 semaines et je vais faire un SET sur le Discover.
Charline45
Voiture : Golf GTE
Ok, j'avais bien fait un reset pour la pression des pneus avant départ en vacances et au retour, bingo à nouveau affichage problème pression. Je ne trouve pas ça très fiable car tu fais un reset à nouveau et c'est reparti jusqu'au prochain tour. J'avais le même système sur une C4 pourtant de plus de 10 ans maintenant et il ne s'est déclenché qu'une seule fois et à bon escient !!
Concernant mon iphone, le fil original ne recharge pas le téléphone sur aucune des 2 prises USB de la voiture et je ne peux pas passer mes musiques par le fil également.
Le CC me dit que pour passer les musiques, c'est un autre fil qu'il faut, qui transmet les données ?? J'ai regardé et chez apple, je ne vois qu'une sorte de fil ?
J'attends mon Rdv avec la concession et en fonction, j'aviserai.
Merci pour vos réponses rapides :bien:
Sinon, toujours aussi contente de la voiture. Nous avons eu la chance pour notre location, que les proprios acceptent que l'on recharge et du coup, nous avons fait pour ainsi dire, tous les déplacements sur place en électrique.
La conso après 5500 kms est d'environ 3l/100 + électricité mais je ne sais pas ce qu'à touché mon mari mais je n'ai plus sur l'écran mes consos longue durée.
Ah ces hommes, faut que ça touche à tout !! :Rouge:
xxxpandable
lol
Pour la pression des pneus, peut-être que la variation avant alerte est plus faible que sur d'autres modèles.
Dans tous les cas, avec la baisse des températures, j'ai remarqué que la pression avait sensiblement baissé (de manière équivalente sur les 4 routes) ces derniers jours.
Lagon33
Attention, à ma connaissance il n'y a pas de capteur de pression sur les G7.
En fait, ce sont des capteurs qui enregistrent la vitesse de rotation de la roue (au niveau des blocs de freins je crois) : vitesse de rotation plus élevée = diamètre plus faible, donc baisse de pression indiquée sur l'ODB.
Concernant le cable Apple, étonnant en ce qui concerne la charge. À ce niveau je pense qu'il y a un problème.
Pour la lecture des musiques via USB, le problème des câbles Apple (nécessaires), c'est qu'ils sont TRESSS fragiles (honteux même :twisted: )
Exemple avec CarPlay : je dois mettre mon cable dans la prise de l'iPhone toujours dans le même sens.
Dans l'autre, ca charge quand même, mais l'iPhone n'est pas reconnu comme périphérique, donc la fonction CarPlay ne peut pas marcher.
