Phares micro rayés
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Re: Phares micro rayés
Message par GoodWood »
Par retour d'un ami, les vitres jaunissent assez rapidement...
Perso j'ai racheté deux phares complets.
Merci pour le retour @GoodWood, mais n'avais-tu pas un moment juste changé les glaces Luc ? --> GoodWood @ GoodWood and The Blue Beast!
@Golf24Carat j'avais mis les liens dans le sujet de Luc en échangeant avec lui :
titi73 a écrit : 23 avr. 2020, 09:45
J'ai retrouvé :
https://www.aliexpress.com/i/32869491802.html
60€ l'unité, un mode opératoire ici :
https://www.bimmerjakes.com/en/index.ph ... achment=11
Je reste preneur de ta référence pour le joint.
Pour le joint, la réponse de Luc :
GoodWood a écrit : 23 avr. 2020, 10:05
Par exemple:
https://www.ebay.fr/itm/4M-Butyl-Rubber ... SwnCFaOhSN
Tu tapes joint américain ou joint butyle en recherche et tu en trouves plein! Peu de dispo en ce moment mais ça va revenir.
Pour le nettoyage, patience et minutie! Faut gratter l'ancien joint dans la gorge du phare mais ça se fait bien. Un peu de dissolvant ou acétone peuvent aider.
GoodWood
Oui, j'ai bien des glaces Ali sur mes actuels. Elles font le job, sans soucis. Mais vu ce qu'on m'a dit sur le vieillissement prématuré, j'ai eu l'opportunité d'acheter une paire de phares neufs pour 300 balles, alors je ne me suis pas fait prier!
@titi73 :coucou:
Merci d’avoir remonté l’information. ;)
@Satch2375 :coucou:
S’agit-il du même lien que tu as trouvé ?
Ou en as tu trouvé ailleurs ?
Je n'y ai pas échappé,c'est pire qu'avant encore...
@speed4 :coucou:
C'est triste de voir ça sur des voitures moderne... :(
Alors que c'est un problème qui est connu depuis facilement 15ans...
Tes optiques sont de quelle marque ?
Marque ? :shock:
Comment le savoir ?
Je sais que sur les phase II des Leon III,ils sont sérigraphiés "SEAT".
:coucou: @speed4
Ouvre le capot et tu as une étiquette sur le phare normalement bien visible avec les références de la pièce
ou éventuellement la marque de gravé, mais là il te faudra une lampe. :)
Exemple: Bosch, Valeo, Hella, Magneti Marelli, etc, ...
@speed4 :coucou:
Tu as trouvé la marque ?
Je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir le capot en ce moment,j'ai été occupé cette semaine,mais je te ferais ça demain...
Ce plexi qui se détériore doit provenir du même fournisseur,et je doute que la marque de l'optique y soit pour quelques chose...
Si on a la même dégradation sur de l’halogène, du xénon et du led, c'est donc bien la résistance du matériau au vieillissement qui serait à mettre en cause.
@speed4
Moi cela me semble bizarre que plusieurs fabricants utilisent les mêmes fournisseur de plexis. Mais pas impossible... :roll:
@titi73
Pour moi c'est clairement le matériaux utilisé qui est de mauvaise qualité, en suis persuadé malheureusement. :(
Car je conduit peux la nuit et de plus les xénons comme les LED ne chauffent pas particulièrement fort. :roll:
Peut-on voir ce problème comme un vis caché/ défaut de fabrication? C'est pas impossible comme pour le verre de ton toit ouvrant :roll:
Justement,la preuve est là,puisque nos Seat et vos VW ont le même symptôme.. ;)
En tous cas,la dégradation est arrivé en flèche,je n'avais pas quasiment rien l'année dernière...
@speed4
Je voulais dire fabricant de bloc optique.
Par exemple que Valeo utilise les mêmes plexis que Bosch ou les mêmes que Hella ou autre.
J'ai pensé a regarder la marque de mes optiques,ou du moins la pauvre étiquette collé dessus,c'est bien du Valéo :
Avec le flash de mon Iphone 6+,je peux cerner très facilement maintenant les micro rayure intérieur des optiques ! :(
@speed4 :coucou:
Pareil la mienne aussi c'est du Valeo. :roll:
D'autres personnes peuvent aussi vérifier le fabricant ?
Et dire si ils ont aussi ce même problème ?
T
Tiger wood
Message par Tiger wood »
Pour relancer un peu le sujet j’ai également des valeo sur une 2014 halogène.
Et clairement le stationnement côté soleil est plus touché sans doute les uv.
Bonne journée.
@Tiger wood :coucou:
Pareil en Xenon aussi Valeo (mais énormément moins prononcé que sur la tienne)
La tienne sur la photo semble très opaque. :shock: :shock:
Pour avoir un panel complet des différentes marques de chaque model de projecteurs sur nos Golf7,
@titi73 @YanCT @stef816 @Dom13
Savez de quelle marque sont vos projecteurs sur vos Golf7?
Si d'autres personnes ont des micros rayures ou aussi d'autre marques de projecteurs faites nous aussi un retour. :coucou:
T
Tiger wood
Une vidéo sur une rénovation des optiques:
Bonne journée.
Anneauxdin
Message par Anneauxdin »
Si seulement...
La vidéo montre des optiques dégradés sur leur face extérieure, rien à voir avec ce qui est évoqué sur ce fil, ou le dégradation est à l'intérieur de l'optique.
Ça ne s'arrange pas sur la mienne qui n'a parcouru que 3000 km en 14 mois et dors dans un sous sol à l'abri de la lumière naturelle.
Je constate aussi que l'éclairage est de moins en moins bon à mesure de la dégradation. Ça doit dévier le flux lumineux et donc l'alterer.
C'est en effet rageant de voir que toutes les marques du groupe sont touchées et que rien n'est fait...
