Pneus hiver
w
webjo
Re: Pneus hiver
Message par webjo »
J'ai trouvé un pack neuf jante tôle avec pneu Falken EUROWINTER HS449 205/55R16 94V sans valve TPMS (incidence ou pas ?) pour 200€ mais j'aimerais savoir si ce sont de bon pneu hiver et aussi connaitre les caractéristiques d'une jante tôle pour mon SV ? :Merci:
EDIT: Le pack à en réalité 1000kms et ils étaient montées sur une golf 6
Re: Pneus hiver
Le contrôle de pression des pneus ne se fait pas par la valve mais via les capteurs d'ABS.
Les jantes Golf 6 sont généralement compatible Golf 7.
Re: Pneus hiver
Verifie le dot du pneus aussi c'est important ;)
p
paqui
Voiture : GOLF VII R 310 4Motion DSG7
Re: Pneus hiver
Message par paqui »
à ce prix-là il s'agit sans doute de vieux pneus !
moi perso je laisserai tomber
si tu monte des pneus hiver c'est que tu en connais le bénéfice, donc je vois pas ou est l'intérêt de monter de la "m..."
Re: Pneus hiver
C'est souvent le problème avec les pneus neige,
ils servent très peu et finisse par être encore bon 10 ans après mais tienne plus la route :)
FIERZA
Re: Pneus hiver
Message par FIERZA »
Pour rentabiliser les pneus hiver, il faut prendre l'habitude de les changer au changement d'heure été/hiver et vice versa.
Les grands manufacturiers disent que des pneus neufs correctement stockés sont encore bons à 5 ans (j'ai des réponses écrites).
Par contre, des pneus usagés, même bien stockés, ne devraient servir que 3 saisons ...
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Re: Pneus hiver
+1 Fierza pour moi les pneus c'est 3 ans et basta, après si c'est moins tant pis :lol!:
p
paqui
Re: Pneus hiver
Message par paqui »
De toute façon, la gomme d'un pneu neige durcie très rapidement après 3 ans
Lorsque j'ai acheté ma R en octobre, il y avait des packs de roues hiver en pseudo promo, je dis pseudo car en regardant les DOT, les plus récents étaient de 2013 ! le pire, c'est qu'en le faisant remarquer à mon vendeur, il ne connaissait pas ce qu'était un DOT mdr
Je n'ai jamais utilisé plus de 2 hivers mes pneus neige et je ne changerai pas d'habitude
Au fait, hier en allant au travail j'ai eu l'occasion de tester ma R sur la neige et bien c'est une "tuerie", conclusion 4 roues motrices + pneus neige (des bons) y a pas mieux !
Re: Pneus hiver
Je ne suis pas étonné que la R soit efficace :)
w
webjo
Re: Pneus hiver
Message par webjo »
Le Nokian WR A4 à t'il une bonne adhérence par temps de pluie ? :Merci:
Urawa
Voiture : Scirocco R-Line, noir, 2.0 TDi 150
Re: Pneus hiver
Message par Urawa »
Bonjour à tous :coucou:
Est ce que les boulons d'origine (jante alu) sont compatible avec des jantes tôles :?:
Volkswagen Golf 7 Carat 2.0 TDi 150
w
webjo
Re: Pneus hiver
Message par webjo »
J'avais posé cette question et l'on m'avais répondu que logiquement oui vu que nous avons une galette acier en roue de secours.
NeoSly
Voiture : Octavia RS / M2 LCI
Re: Pneus hiver
Message par NeoSly »
paqui a écrit : 02 déc. 2017, 08:08
Pareil je confirme!! c'est du lourd dans la neige avec 4 bons pneus!
Appel/contre appel + plein gaz en virage... que du bonheur :Rouge: :Rouge: :Rouge:
w
webjo
Re: Pneus hiver
Message par webjo »
Francis911 a écrit : 29 oct. 2013, 18:29
Voilà les enjoliveurs que j'ai posés, c'est moins beau que les enjoliveurs d'origine mais en hiver pas besoin que cela soit beau.
Je suis aller chez VW utilitaires pour commander ces caches mais après un essai avec un cache présent sur un Caddy celui-ci ne tiens pas dans mes boulons d'origine. :shock:
Urawa
Re: Pneus hiver
Message par Urawa »
C’est con je voulais commander ces enjoliveurs également ça ne tient pas ?!
w
webjo
Re: Pneus hiver
Message par webjo »
:coucou: Non ça ne tiens pas du tout, boulons d'origine :roll:
Urawa
Re: Pneus hiver
Message par Urawa »
Merci pour l'info ;)
J'en profite pour faire part de mon expérience "Pneus Online" ici :arrow: https://www.youtube.com/watch?v=k5RjdEB ... ture=share
:arrow: Colis envoyés en plusieurs labels (non palettisé) du coup j'ai réceptionné 3 roues et la 4eme du lendemain...
:arrow: Pression beaucoup trop élevée (peut être voulu pour le transport mais bon, parce qu'à 3.5b et une à 4b, j'aurais eu plus l'impression de rouler sur de la glace constamment) :roll:
:arrow: Sinon produits conformes à ma demande. Pas de problème de montage ni d'équilibrage :Top:
Re: Pneus hiver
webjo a écrit : 19 déc. 2017, 12:26
D'origine tu as des jantes alu ou tole ?
Si jantes alu , ce n'est pas les memes ecrous donc il te faut des ecrous de jantes tole ;)
Urawa
Re: Pneus hiver
Message par Urawa »
A priori les boulons de jantes Aluminium jouent correctement leur rôle de serrage sur jantes acier mais leur tête différerait pour l’ajustement de l’enjoliveur ?
w
webjo
Re: Pneus hiver
Message par webjo »
:coucou: @Urawa, ce sont des jantes en 6.5 ? Mon pack était vendu en 6 ce qui fait que le pneu est moins tendu, en 205 c'est le max que l'on puisse monter sur ce type de jante donc c'est bon. Sympa ton tuto :Top:
@boby049, jante alu.
Je vais acheter ces enjoliveurs plutôt que de changer les boulons.
