Consommation d'huile des moteurs TSI
Re: Consommation d'huile des moteurs TSI
Actuellement à 25 800 kms, je peux faire un bilan de ma conso d'huile.
J'ai le même bidon (huile concession) de 1 litre depuis que j'ai la voiture, et il m'en reste une petite centaine de centilitres sachant que je l'ai utilisé durant ces 25000 bornes pour :
* compléter le niveau d'huile après prélèvement pour l'IESPM
* compléter au fur-et-à-mesure de la conso.
Donc à la grosse, 1 litre de conso d'huile pour 25000 bornes.
@FIERZA
Et combien en consommais-tu en 5W40 ?:)
As-tu un rapport indiquant l'usure de l'huile dépassant les 15 000km?
Avec 127 000 au compteur,il est parfaitement rodé ;)
Certaines BMW ont des performances plus accrue à 150 000km qu'à 50 000...
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Message par GoodWood »
FIERZA, je pense que tu vidanges tous les 15000? Et c'est LE gros critère qui fait varier une conso d'huile. Perso, ma Polo en LLD ne consomme pas une goutte les 15000 premiers kms puis 1 L pour les 15000 suivants...
Ensuite il y a la conduite... Une auto dans laquelle on tape beaucoup consommera plus de W30 que de W40... Mon ex 308 GTi n'a jamais bouffé d'huile car jamais malmenée alors que Peugeot a publié une note pour passer à de la 5W40 car elles en bouffaient toutes. Ca c'est juste mon retour d'expérience.
+1,tu as tous dis,c'est là ou je voulais en venir :Top:
Je peux ajouter que des possesseurs de TSI sont passés également en 5W40 pour stabiliser cette consommation.
FIERZA
Message par FIERZA »
@ speed4
C'est simple, ma G6 TSI 122 achetée neuve n'a jamais eu de 5W-40 ...
Mon CC vendeur m'avait dit de garder l'huile usine pendant les premiers 30.000 km, ce que j'ai fait.
Après, elle a eu de la 5W-30 LL norme VW 504/507 en Castrol, en Motul, puis de la 0W-30 en FUCHS norme VW 503, puis, de la SHELL 0W-30 norme VW 504/507, tous ces vidanges ayant été faites tous les 15.000 km avec un filtre à huile OEM (car ça aussi c'est important, voir le sujet spécifique sur le forum G6).
A noter que sur ma G4 TDI 110 de 1997, puis ma Passat IP 130 je roulais déjà en 0W-30 (Castrol SLX, puis SLX II) que ce soit en Lettonie par - 25°C ou en Albanie l'année de la canicule (2003) par +45°C.
Quand on fait, par exmple, Bari (sud de l'Italie) => Duclair (vers Rouen) à pleine charge, en 17 heures brut, on ne peut pas dire qu'on traine ...
Il faut savoir que la norme VW 503 (peu connue) est le fin du fin côté usure minimum, qu'elle surpasse largement la norme VW 502, et qu'elle est couverte maintenant par la norme VW 504.
C'est pourquoi, ma préconisation va en faveur d'une huile identique ou équivalente à celle utilisée au remplissage usine, donc forcément à la norme VW 504/507, donc une 5W-30 ou une 0W-30 comme la SHELL nouvellement développée, et à une vidange tous les 15.000 km.
Quand au rodage, VW s'en charge avant la livraison ;)
Cordialement
Ex: G7 TSI 125 DSG7
C'est justement ça le hic...Tu n'as jamais tester une 5W40 pour comparer les pertes d'huiles...
Et quand tu parles de rodage avant la livraison,là oui,c'est une légende urbaine : Mouhah:
Si tu veux débattre sur ce sujet (rodage) lié aussi sur l'huile,fait un tour sur le topic en question,tu es le bienvenue :Top:
FIERZA
Jamais testé de 5W-40, si, mais dans une autre vie :D
Par contre, testé la conso d'huile 0W-40 / 0W-30, oui en 2003 ...
Et puis, actuellement, je roule à la 0W-20, alors la graisse :roll:
Rodage usine VW: il y a une excellente vidéo postée par une "pointure" sur le forum G6 ...
Quand j'aurai plus e temps, j'irai visiter les autres topics G7
Ex: G7 TSI 125 DSG7
:Moderateurs: bonjour, merci de revenir dans le sujet initial.
Edit : ménage fait et messages sur le rodage déplacés : titi73 @ Rodage moteur sur TSI ou TDI
Merci de continuer dans le respect et la courtoisie.
Ayant eu mon APN sous la main,j'en ai profité pour prendre une photo de la jauge pour déterminer la contenance de l'huile entre le maxi et mini du 1.2 TSI ,ainsi que le niveau de consommation pour 1 litre sur 20 000km.
dominfo
Voiture : Golf VII TSI 125 DSG7
Message par dominfo »
Voici un article de la revue Que Choisir qui peut nous instruire sur la consommation d'huile des moteurs TSI :
https://www.quechoisir.org/actualite-mo ... =nlh160915
Bonne lecture :(
Merci pour cette news remise d'actualité ;)
Et pour rappel pour les autres et nouveau arrivants,une consommation d'huile se calcule entre 0.1 % minimum et 0.5% maximum de la consommation de carburant. ;)
GoodWood
Je serais quand même curieux de connaître les discours des commerciaux qui ont livré ces voitures, consommatrices, à propos du rodage... malheureusement beaucoup vous laisse partir en vous expliquant qu'il n'y a pas de rodage à faire..
Effectivement, pas de rodage à minima, conduite très fréquentes en ville moteur froid, filtre ad hoc changé le plus tard possible, et vidange à 30.000 km, ou tous les 2 ans, c'est sûr que le moteur va consommer de l'huile, bien surveiller sa jauge dans ces cas...... :(
Il y a plein de possesseurs de TSI, pour qui les consommations sont "normales" et ils sont les plus nombreux, sinon on ne verrait pas autant de TSI sur nos routes..... :D
Il y a parfois quelques cas, bien sur comme sur toutes les marques...
Pour en rajouter
Suite au lien de Dominfo, et merci pour l'info: :Top:
UFC-Que Choisir, qui a besoin d'argent pour vendre son scoop sur le dos de VW, s'ils étaient à minima compétents, ce qui est loin d'être le cas, ils feraient mieux avec des chiffres officiels, de faire une comparaison entre ceux qui font un usage correct de leurs véhicules, (avec des problèmes de consommation d'huile ça arrive bien sûr et il faut le dire, et je suis ok), et ceux qui n'ont pas de soucis de consommations d'huile, puis d'en faire la comparaison officielle et approuvée, avec des statistiques irréprochables en comparant les moteurs de toutes les marques de voitures en ventes......Mais là.......coulé ...UFC QUE Choisir..!!!!!......allez au boulot !!!!!!!!!!!
Mais ils vont perdre de l'argent et c'est trop compliqué pour eux... :( ........Ils comprennent rarement que ceux qui lisent leur "infos" ont un cerveau........mais on est pas très surpris de leur amateurisme..... :D reconnu de très longues dates...... :D
Dernière modification par Cool77 le 16 sept. 2016, 23:48, modifié 1 fois.
Il est effectivement difficile de tenir des statistiques exhaustives sur tel ou tel problème. Et, il n'y a pas à dire, celui qui est forcément le plus renseigné est ... VW itself !
Cette après midi,j'étais passé chez AD (AutoDistribution) pour acheter quelques bricole,et je suis tomber sur les bidons d'appoint d'un litre de marque I-Sint ENI (AGIP) dont ma Leon 3 et mon CC Seat disposent...
Le prix du bidon de 1 litre en 5W40 était de l'ordre de 8€ et des poussières contre plus de 15€ chez Seat...
AD étant en faite leur fournisseur,et ils ne sont qu'a 2 kilomètres de chez eux :lol!:
Voilà pour l'info :tongue:
ditche
Voiture : Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 150
Message par ditche »
A 23 euros le litre d'huile Total long life chez Audi, je me dis que j'achèterai mon prochain bidon moins cher...
Est-ce que ces huiles sont bien compatibles avec le T(F)SI 150 ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B00O4361UW
https://www.amazon.fr/Mobil-ESP-Formula ... B004RCNOBO est-elle long life ?
maitrekanter59
Voiture : Golf VII TSI 140 ACT Bluemotion
Message par maitrekanter59 »
En faisant les niveaux hier j'ai constaté qu'il manquait de l'huile dans mon moteur.
J'ai acheté ma golf d'occasion à 29000 km, elle en a maintenant 35000.
Le témoin d'huile était à la moitié, c'est la première fois que ça m'arrive toutes voitures confondues en si peu de temps.
Est-ce que ça vous paraît normal?
Autre question, j'ai fait un appoint avec de l'huile Total Activa 9000 5W40, qu'en pensez-vous?
Merci.
Le service entretien avec vidange et filtre à huile n'a pas été fait à 30.000 km comme le prévoit le carnet d'entretien ?...
Si ce n'est pas le cas, plus on tarde à faire ses vidanges plus la voiture consommera de l'huile, LL ou pas....
Ensuite il y a peut être un autre problème, il faut consulter son carnet d'entretien, pour voir si tous les entretiens on tété faits
au bon moment, et depuis le début, (dans un premier temps).
Passer un certain kilométrage sans vidange , les conso d'huile s'accélèrent. :(
Je n'ai jamais connu ce genre de problème, faisant toujours mes vidanges à 15.000 km. :Top:
maitrekanter59
Quand j'ai acheté la voiture chez VW elle avait 29000 km, j'imagine qu'ils ont fait la vidange avant la vente.
Je vérifierai sur le carnet quand je la récupérerai, pour l'instant elle est au garage.
