Sélection du profil de conduite en seconde monte
Re: Sélection du profil de conduite en seconde monte
:Moderateurs: sujet fusionné, ta Golf fera toujours 150 CV, elle sera plus vive dans la réactivité mais pas plus puissante.
Aucune différence niveau performance ;)
Moi j'ai l'impression de ne pas avoir la même voiture entre le mode Eco et le mode Sport (qui sont les 2 modes opposé)
Entre le mode Normal et le mode Sport la différence est plus petite.
Niveau chronomètre je pourrais pas dire mais dans le ressenti à la conduite il y a une différence.
Oui c'est aussi le but, comme dit la sensibilité de la pédale des gazs est différente.
A titre d'exemple en mode éco si tu enfonces la pédale de 1cm elle va ouvrir les gaz de 10%, 2cm 30% et en mode sport à 1cm tu auras 30% et 2cm 80% donc elle est plus réactive et donne cette sensation de plus de puissance.
Certain fabriquant de boitier additionnel propose aussi ce genre de "gadget" qui se branche sur le potentiomètre de l'accélérateur et qui modifie donc aussi la réaction de la pédale. Nous c'est d'origine :Top:
Maintenant je me suis un peu avancer en disant qu'il n'y avait pas de différence de performance car sur la R il y en a quand même une vu qu'en eco et sans appuyer sur l'interrupteur au bout de la course de l'accélérateur la puissance est ramenée à 230ch ou lieu de 300ch.
Axelfolly
Voiture : Golf 7 SW Tdi 105
Message par Axelfolly »
Salut. J'ai fait coder les modes pour 70 euros environs. La réactivité du moteur est mieux en sport mais la puissance est la même, logique. Donc plutôt satisfait dans l'ensemble même si j'ai toujours le sentiment qu'au changement de vitesse il y a une demie seconde de latence au lâché de pedale de gaz.
Alex
:coucou: Axelfolly
Pour résume si je ne me trompe pas tu as installé les faisceaux + boutons , puis tu n'est pas arrivé à activer la fonction au Vagcom, tu est donc allé chez Volkswagen qui te l'a activé pour 70euro.
C'est bien ça ?
Si oui ils ont facilement accepté à t'activer une installation qui n'a pas été faite par eux ?
Axelfolly
Salut. C'est exactement cela. Le truc j'ai acheté le kit chez eux et si c'était pendant la révision l'activation aurait été gratuite.
Alex
Axelfolly
Autre info j'avais acheté plusieurs voiture à cette concession.
Par contre pour le TUTO ça ne m'est même pas venu à l'esprit DESOLE :oops: :oops:
j'ai utilisé la notice qui est pas trop mal faite
https://shops.volkswagen.com/assets/MAS ... NG_001.pdf
Alex
Axelfolly,
Je crois bien que ton lien ne fonctionne pas :roll:
Mais on dirait qu'il s'agit du site qui est en maintenance aussi bien ce site
https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/zubehoer
ou celui ci il renvoi vers cette page:
http://special.volkswagen-zubehoer.de/shop_offline/
Tu n’aurais pas gardé le pdf par hasard ?
Axelfolly
Salut. Essaye à nouveaux moi ça marche sinon je te l'enverrai
Quand tu as mis le lien çà marchait, quand golf24carat a posté çà ne marchait plus et maintenant çà remarche de nouveau :D
Axelfolly
Golf24Carat a écrit :
Axelfolly,
j'ai regardé le lien vers l'Allemagne putain c'est chaud le tarif
Le site était en maintenance ils ont rétabli le lien.
Par sécurité je mets aussi le liens du pdf ici:
- http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/17/vw ... ng-001.pdf
- https://www.petit-fichier.fr/2018/08/25 ... eng002.pdf
- https://shops.volkswagen.com/assets/MAS ... NG_002.pdf
- https://shops.volkswagen.com/assets/MAS ... NG_001.pdf
Ref de la pièce chez Vw: 510054809
2 Ref sur la notice:
5G0 054 809
510 054 809
Site Volkswagen Allemagne: https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/ ... Z:Category
Dernière modification par Golf24Carat le 25 août 2018, 13:13, modifié 2 fois.
G
Golf7RLINE
Message par Golf7RLINE »
Bonjour et bonne année à tous :)
savez vous si on peut monter le DCC en seconde monte ?. on a vu sur les échanges précédent qu'on peut monter la selection de profil
:coucou: , dans ce sujet on ne parle que du kit "sélection profil de conduite" en seconde monte et c'est totalement indépendant de la partie DCC.
Pour la partie DCC en seconde monte, je n'ai rien vu / lu de tel, mais pose éventuellement ta question dans la rubrique suivante plus en phase avec ta question : http://www.forumgolf7.fr/forum/viewforum.php?f=15 .
Je crois que çà reviendrait moins chers de mettre le kit sport DCC de chez k&w qui monte quand même vers les 2700€ de mémoire.
G
Golf7RLINE
Merci beaucoup, vous pensez quoi de cette option, Ca vaut vraiment le coût ?
mk007
Message par mk007 »
salut à tous,
j'ai une golf 7 match 3 portes depuis janvier 2017. boîte manuelle.
Je ne vois nulle part où choisir ce fameux mode de conduite ( normal , eco et sport ).
Je peux changer uniquement mon mode de conduite dans la régulation ACC sur le discover media.
Mais pas de bouton mode au niveau de la boîte de vitesse ni aucune option de réglage en ce sens sur le discover media.
Quelqu'un sait si c'est possible, inlcus ou pas dans une G7 match de 2016 ?
MErci pour votre aide
G
Golf7RLINE
Félicitation pour la golf ;) ceci veut dire que tu n'as pas l'option :)
mk007
Si tu n'as pas le bouton en haut a gauche "MODE" de ton levier de vitesse c'est simplement que tu n'as pas la sélection du profile de conduite.
Mais cette option peux se monter en seconde monte ;) Moi je l'ai fais faire chez Volkswagen ;)
Il te faut ça: (Kit 2eme monte: 5G0.054.809 )
http://img15.hostingpics.net/pics/91048 ... 702172.png
Dernière modification par Golf24Carat le 24 mars 2018, 14:12, modifié 1 fois.
