indicateur pression pneus et valeurs de pression
Re: capteur de pression pneus
Effectivement pas mal de sujet, que je n'ai pas regardé donc je ne sais pas dire si l'affichage de la pression est aussi valable pour la prise indirecte car c'est dans une autre langue donc eux sont peut être obligé d'avoir des capteurs directs...
J
J.Fonk_974
Voiture : GOLF 7 TSI 125
Remplacement Jante Alu Golf 7 & Capteur de pression
Message par J.Fonk_974 »
Bonjour à tous :Bienvenue:
Je suis sur le point d'acquérir une golf 7 confort line suréquipé neuve :D équipé de jante plu 16" DOVER :(
La golf sera équipé de capteur de pression (je pense juste capteur de perte de pression) et je compte remplacé les jantes alu par des jantes alu 17 " qui ne seront pas équipé de capteur.
Ma question: Est-ce que j'aurai un défaut un tableau de bord? est-ce que l'un d'entre vous aurai un témoignage à partager.
J'ai lu énormément de chose sur le forum mais pas suffisamment clair pour moi.
Merci de vos réponse :coucou:
Re: Valve capteur de pression
:Moderateurs: sujet fusionné
Bonjour, merci de faire des recherches avant de créer un nouveau sujet, tout est expliqué dans celui-ci. La perte de pression est détectée par les capteurs d'ABS. Le changement de jantes ne posera pas de problème il te faudra juste réinitialiser les valeurs dans le Discover en faisant un reset pression pneus.
J
J.Fonk_974
Merci pour ta réponse
Et désolé pour le doublon :cheers:
Je posterai quelque photos des la réception de ma golf :coucou:
N
Noss84
Voiture : GOLF VII 1,6 L TDI 105 CONFORTLINE
Voyant pneus sous gonflés
Message par Noss84 »
Sur ma GOLF récemment j'ai le voyant des pneus qui s'allume, m'annonçant ces derniers comme étant en perte de gonflage.
Effectivement, après passage à la pression, certains en manquaient un tout petit peu (mais vraiment un peu). J'ai remis exactement la pression requise pour mon utilisation, et le témoin s'affiche encore.
Pouvons nous l'enlever nous même ? (je n'ai tjs pas trouvé la possibilité de le faire).
Merci d'avance pour vos retour la communauté :)
Arno -
:Moderateurs: bonjour je fusionne, merci de faire des recherches.
N
Noss84
Autant pour moi, je n'avais pas capté ! Merci pour la réactivité :cheers:
Gus Abitbol
Voiture : Golf VII Multifuel
Capteur de pression et Hankook en carton
Message par Gus Abitbol »
j'espère être dans la bonne section, si besoin de déplacer dites le moi... :)
Ma G7 a été livrée avec des Hankook .
Je suis peut-être à côté de la plaque mais je les soupçonne de faire déconner le capteur de pression des pneus (rotation des roues mesurée via ABS).
Je m'explique: en cas de gros embouteillage (en mode 1km/h de vitesse de pointe en 30min, vive l'île-de-france... :( ) au bout de 15/20min j'ai l'ODB qui me signale une baisse de pression d'un pneu avant (droit ou gauche). Je vérifie en arrivant chez moi, la pression est nickelle, à 0,1bar près identique entre les 2 roues avant.
Ca me l'a déjà fait 4 fois en 5000 kms/6 semaines, un peu relou... Ca n'arrive QUE lors de ce type d'embouteillage où on pense devoir planter sa tente, mais systématiquement.
Quelqu'un a déjà eu le soucis? Je n'ai pas les dimensions des pneus en question sous la main, j'update dès que j'ai, c'est les Hankook de base sur la G7 5 portes Allstar en 16p.
merci à vous si vous avez des infos!
Golf VII 1.4L TSI Multifuel - Allstar
Re: Capteur de pression et Hankook en carton
Je pense que tu as fait un reset après le contrôle de pression :?:
Gus Abitbol
oui, une fois que j'ai vu que la pression était bonne j'ai mis sur mon ODB que tout était OK (CAR > pneus > mémoriser (ou un truc comme ça) pour ne plus avoir le voyant allumé et le bip à chaque démarrage.
Si c'est un système sans valves spécial il faut attendre l'avis des autre avec les même pneus.
yourigt
Message par yourigt »
Je dois avoir les mêmes pneus que toi en 16" sur ma FL, mais je n'ai "que" 1600 km et je ne roule pas dans les bouchons, je n'ai pas remarqué les mêmes symptômes que toi.
P
Pipokha
Message par Pipokha »
Salut !
Chaussé en 17", et roulant souvent dans les embouteillages parisiens, je n'ai jamais eu le phénomène que tu décris, ni sur ma Golf, ni sur ma précédente Polo chaussée en 17" aussi.
Re: indicateur pression pneus et valeurs de pression
:Moderateurs:
Bonjour Gus Abitbol, je fusionne avec le sujet existant.
Si tu as le message uniquement dans le cas de circulation que tu indiques, je pense que c'est plus lié à ce phénomène qu'à la marque du pneu.
J'ai aussi supprimé les messages HS sur la qualité des pneus, on va rester dans le sujet.
Gus Abitbol
ça marche merci Titi :Moderateurs:
A suivre! Tant que ça n'arrive pas en conduite normale je ne m'inquiète pas ;-)
205rallye
Voiture : Passat GTE
Alerte perte de pression pneus
Message par 205rallye »
Je rencontre un problème assez pénible : dès que je passe plus de 10 min dans un embouteillage j ai une alerte de perte de pression d un pneu (avant). J y ai eu droit 3 fois pendant les vacances et 7 à 8 fois en tout depuis que j'ai la voiture (décembre 2016). Une seule fois (la 1ere) j avais effectivement crevé. Les autres il n y avait même pas 0,1 bar d écart avec les autres roues.
Moi qui pensait que ce système "low cost" ne marchait pas ( car sur ma Polo et mon ancienne golf 7 même en changeant les roues avec les hivers, sans faire de reset, le système n a jamais rien vu)!
Avez-vous une idée ou rencontré ce problème ?
J ai pas trop envie de l emmener chez le concessionnaire car si c est pour qu'il la laisse tourner dans le garage en attendant que ça le fasse...
Passat GTE, Gris Manganèse, Matrix LED et jantes 18 Bonneville
Re: Alerte pression pneu
:Moderateurs: Sujet fusionné.
Bonsoir, as tu fait le reset à chaque fois ? Il m'est arrivé ainsi qu'à d'autres ce problème ponctuellement, souvent suite à un roulage long et rapide type autoroute, mais pas plus inquiet que ça, j'ai du avoir le cas 4 fois en 3 ans.
205rallye
Merci Titi73 d'avoir fusionné.
J'avais pas vu...
Oui je fais systématiquement un reset (après avoir vérifié la pression quand même).
Le problème remonté plus haut c'est plutôt une crevaison lente donc le système qui détecte bien.
Moi il m'alerte pour rien. La pression n'a pas bougé et j'ai une alerte...
:Moderateurs: Bonsoir, je fusionne ici, merci de rechercher les sujets.
Le système est basé sur les capteurs ABS et non via des valves spécifiques.
Non, c'est des valves classiques, elle doivent être simplement remplacées par des neuves à chaque changement de pneu.
