Bonsoir peux on vraiment avoir les alertes sur le pro mais sonores car en premiere page voici ce qu'il y a d'ecrit
Avec ce tutoriel, vous allez pouvoir créer, puis insérer dans votre Discover Pro une série de POI (Points Of Interest - Points d'intérêt) personnels, c'est à dire des POI que vous allez choisir.
Pour l'exemple, on va insérer dans le Discover Pro les Zones de Danger. Attention, vous n'aurez ici que des icônes sur l'écran du Discover Pro, aucune alerte ni visuelle, ni sonore, n'est possible.
Par ailleurs, je ne sais pas du tout si cela est possible avec le Discover Media. En tout cas, Volkswagen n'en parle pas, donc à priori, ce n'est pas possible. A confirmer par les possesseurs de Discover Media.
3 étapes sont nécessaires.
Si la création des POI à proprement parler ne vous intéresse pas, vous pouvez aller directement à l'étape 3, celle de l'importation des POI dans le Discover Pro. Vous y trouverez un fichier tout prêt pour les zones de danger en France.
Ces 3 étapes sont :
1. Récupération ou création d'un fichier .csv, .asc ou .gpx.
2. Création d'une arborescence de fichiers compatible avec le Discover Pro, grâce au site Volkswagen.de
3. Importation des fichiers dans le Discover Pro.
J'ai dans cet exemple utilisé un fichier .csv. Les colonnes de ce fichier doivent être dans l'ordre :
Colonne 1 et 2: les coordonnées (longitude / latitude)
Colonne 3: Nom de POI
Colonne 4: Ville + Zip (avec préfixe de code de pays, par exemple D-Town)
Colonne 5: rue
Colonne 6: nombre
Les colonnes 4, 5 et 6 sont facultatives. J'ai utilisé des fichiers .csv fournis par le site tomtomax.fr. Il m'a fallu modifier les fichiers téléchargés. En effet, un fichier ne doit pas contenir plus de 4 noms de POI différents...
Vous pouvez utiliser n'importe quel fichier .csv trouvé sur le net, ou bien le créer vous même.
Volkswagen fournit un outil afin de créer la structure de fichiers que reconnaîtra le Discover Pro. Cet outil est au départ prévu pour le Discover Pro, mais fonctionne très bien pour le Discover Pro.
Vous trouverez cet outil à cette adresse :
http://www.volkswagen.de/de/na [...] mlung.html
Voyons dans le détail comment procéder.
Image[/img]
Sur la page ci-dessus, cliquer sur "Neue POI-Sammlung erstellen". Une fenêtre s'ouvre. C'est ici qu'il va falloir renseigner les différentes infos pour votre fichier de POIs.
On commence par le fichier .csv.
Image[/img]
Par exemple, le fichier '_zone_danger_entrees.csv'.
Ensuite, indiquer un nom de catégorie. C'est cette catégorie qui apparaîtra dans les menus du Discover Pro.
Enfin, ajouter l'image qui sera associée à cette catégorie de POIs. Ici, je choisirai l'icône rouge correspondant à la zone de danger "Entrées".
Valider l'ensemble en cliquant sur 'Jetzt laden' (encadré 2 sur la copie d'écran ci-dessus). Une nouvelle page s'affiche, qui récapitule votre saisie. Quand vous avez terminé avec tous vos fichiers, cette page affichera toutes vos saisies, ça donnera quelque chose comme ça :
Après chaque saisie, pour ajouter un fichier, cliquer sur "Weitere POI-Kategorien einlesen". Une fois toutes vos saisies terminées, cliquer sur "POI-Sammlung sichern". Une fenêtre s'ouvre.
Donner un nom pour votre liste de POIs. Cliquer sur "Jetzt sichern". Nouvelle fenêtre.
Une simple information sur quoi faire du fichier. Cliquer sur "Weiter". Le téléchargement commence. C'est un fichier Zip. Il faudra ensuite le décompresser sur votre support de stockage, la clé USB ou la carte SD. On arrive à la dernière étape !
ATTENTION ! Tout nouvel import de POIs persos dans le Discover Pro effacera les anciens POIs persos ! Ca ne met pas à jour, ça efface !
Donc, vous avez besoin :
1. D'un fichier Zip créé avec l'outil Volkswagen. Je vous propose celui de cet article, à télécharger en cliquant sur ce lien. Ce fichier contient les zones de danger françaises, à jour au 7 février 2014. Il contient également les zones de danger temporaires, classées par vitesses, et les points routiers accidentogènes.
2. D'un support de stockage, clé USB ou carte SD.
Ensuite, décompressez l'archive téléchargée à la racine du support de stockage. Ca vous donnera ceci :
On est prêt. Vous pouvez aller dans votre auto.
Allumez l'autoradio, appuyez sur la touche 'Menu' de l'autoradio.
Ensuite, allez dans le menu 'Réglages'.
Descendez en bas de ce menu, cliquez sur 'Informations systèmes'.
Puis sur 'Mise à jour du logiciel'. L'autoradio va chercher de nouvelles mises à jour sur vos supports, et va donc trouver la mise à jour des POI personnels.
On appuie sur 'Continuer' ! La mise à jour se déroule. Elle est assez rapide. Elle va rester bloquée un certain temps sur 1%, pas d'inquiétude. La suite est rapide.
Message rassurant, on clique sur 'OK'. On nous avertit que l'autoradio va redémarrer.
Là, écran noir pendant un certain temps. Pareil, ne pas paniquer. L'autoradio va redémarrer tout seul. Une fois redémarré, rendez-vous dans la navigation (touche 'NAV' de l'autoradio).
En effet, les POIs persos sont bien là, mais pour le moment non visibles sur la carte. Il faut savoir que l'on ne peut faire apparaître sur l'écran que 10 icônes de POI. Il faut donc faire des choix. Pour cela, on clique sur 'Réglages', en bas à droite de l'écran.
Ensuite, cliquer sur 'Carte'.
Puis 'Sélectionner catégories de dest. spéciales'.
C'est dans cette liste qu'il faut faire vos choix. Les icônes choisies sont d'une part cochées, et d'autre part elles apparaissent dans le bandeau, en haut de l'écran. Descendre dans la liste pour choisir les différentes catégories "Zones de danger" (Entrées, Rappel et Sorties), puis celles que vous souhaitez parmi les autres. J'ai mis certaines zones de danger aléatoires (classées à la lettre 'D'), ainsi que les points routiers accidentogènes.
Voici le résultat à l'écran.
ATTENTION Cela n'affiche que des icônes sur l'écran de l'autoradio. Aucun rappel sur l'ODB, et aucune alerte sonore. Restez prudents, et évitez de quitter la route des yeux trop souvent !
Voilà. A votre disposition pour toute question
