OBDeleven
Re: OBDeleven
Ah oui, j'ai une tablette Samsung Tab E et c'est vraiment lent VS mon Samsung S9, du coup je n'utilise quasi plus la tablette, le problème vient de là je pense, cumulé au réseau si il est mauvais ça doit vraiment ramer.
Re: OBDeleven
@Walpiche pour le codage de la larme que j'indique je confirme que ça fonctionne et que tu dois faire les 2 modifications.
Il faut rouler par contre, à l'arrêt ça ne se déclenche pas.
Pour modifier le clignotant confort il faut sûrement être en accès sécurisé pour avoir accès au champ grisé, normalement tu rentres la valeur souhaitée.
Ce codage a été fait en One Click sur ma Golf.
Après codage il faut faire un reset usine des éclairages dans le menu réglage du Discover.
a
alaintinus83
Voiture : Carat 1.5. TSI 130 EVO DSG7
Re: OBDeleven
Message par alaintinus83 »
titi73 a écrit : 18 sept. 2020, 20:40
@alaintinus83 bonsoir, je vois que tu as une Carat 1.5. TSI 130 EVO DSG7, tu dois avoir les feux led, peut-être directionnel ? Es-tu sûr que les feux d'insertion sont dans les antibrouillards sur ta version ? je ne connais pas bien la Golf facelift.
Bonjour titi73
Merci de ta réponse et pour y répondre, j’ai les feux led en effet mais pas directionnels. Je pense que le problème vient de là, j’ai dû modifier quelque chose et même en essayant de revenir à l’origine avant ma bidouille les insertions ne fonctionnent plus... et tu as peut-être raison, ce ne sont peut-être pas les antibrouillards qui doivent s’allumer... mais je suis pas sûr :roll: (de l’intérieur de la voiture on ne se rend pas compte)
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
:coucou: Quelqu’un a déjà essayé de changer la tonalité des capteurs de parking ? Il semble y avoir 9 tonalités mais ou entendre avant de changer.?
A moins que la procédure manuelle soit connue ?
Re: OBDeleven
@GTO :coucou:
Sur les feux halogène c'est diffèrent c'est antibrouillard et Xenon c'est Corner Light si j'utilise le bon terme.
Du coup erreur à moitié pardonné. :lol!:
Pour le son des radars de stationnement
il y a un réglage directement dans le discover mais je ne pense pas que cela correspond à ce que tu dis. :roll:
@Totoff78
Ca éclair mieux, mais sur longue portée je ne pense pas que cela change quelques chose.
Car ils sont orienté vers les coté du véhicule. :roll:
Gpr34
Re: OBDeleven
Message par Gpr34 »
:coucou: @GTO
Dans assistance au stationnement, reglage, tu as ces lignes là :
Deuxième et quatrième ligne c'est la fréquence du bip, ca doit être ce que tu dis avec le one clic.
Gpr34
Re: OBDeleven
Message par Gpr34 »
@RyanLH
Pour que tes antibrouillard s'allument avec le coming home, il te faut d'abord trouver le leuchte qui correspond aux antibrouillard (dans les réglage de centrale électrique)
Chez moi c'est les leuchte 12 et 13 (12 gauche 13 droite)
Dedans les lignes lichtfunktions sont les commandes qui vont actionner tes antibrouillard. Elles sont toujours par deux, A et B, C et D, etc...
Tu prends un groupes où les deux sont vide (nicht aktiv)
Par exemple C et D.
Sur C tu vas mettre coming home oder leaving home aktiv
Le dimmwert CD A 100 et le dimming direction CD a maximize
Et ca devrait marcher
Chez moi les lignes C et D sont remplies car j'allume les antibrouillard avec les appels de phares et les pleins phares..
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
:coucou: :Merci: @Gpr34 et @Golf24Carat
Pour @RyanLH
Voici une petite démo il faut d’abord toucher accès sécurisé et choisir 31347 moi étant hors ligne je ne pouvais pas et ensuite tu vas dans réglage et tu suis la démo ;)
https://youtu.be/s0hMAm03l2k
Dernière modification par GTO le 19 sept. 2020, 10:44, modifié 1 fois.
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Yan54 a écrit : 17 août 2020, 21:26
J'ai comme l'impression que VW a trouvé le moyen d'empêcher la désactivation du S&S. :(
Nous avons demandé à la CC s'ils pouvaient nous désactiver le S&S sur la Golf VII de ma compagne.
Réponse : "Il n'est maintenant plus possible de le désactiver.". :(
Walpiche a écrit : 18 sept. 2020, 22:57
Hello,
Petite question sur clignotant confort, petite variante pour moi je dois aller dans :
Centrale électrique électronique / réglage / je ne trouve pas le paramétrage dans "contrôle d'entrée 2" mais dans "commande de clignotant" et lorsque je sélectionne "komfortblinken blinkzyklen" avec par défaut la valeur "3" j'ai dans le champ à remplir en grisé "0 - 3". Puis-je quand même aller au dessus de 3?
La valeur maximale est 5 (et c'est celle que j'ai mise sur ma Golf SV).
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
J’ai testé le changement de fréquence des bip du radar de parking plus on va avoir un chiffre élevé plus le son est aiguë mais il n’y a aucun son exceptionnel dommage... J’ai remis sur 4 comme d’origine
Re: OBDeleven
Pour le son des radar US il y a un réglage possible de base dans le Discover, on peut jouer sur le volume et la tonalité déjà, ça ne se rapproche pas avec cette fonction OBD11 ?
@alaintinus83 si tu mets la marche arrière le soir ça se voit quand même si les feux d'insertion s'allument, idem en manœuvre dans un endroit sombre, demande à madame de regarder.
Tu as ton historique OBD11, regarde ce que tu as fait pour remettre à l'initial si tu t'es trompé.
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Avec obd11 ça change la tonalité du son moi dans le DM j’ai volume ou hauteur je pense pas que cela fasse pareil .
Re: OBDeleven
La hauteur modifie la tonalité du son, il est plus ou moins strident. Avec la modif OBD11 ça donne quoi ?
Re: OBDeleven
Perso j'ai mis à 4, je trouve que c'est le bon compromis dans les ronds-points.
GTO
Re: OBDeleven
Message par GTO »
Ça doit être pareil alors oui je vais essayer
ÉDIT : effectivement exactement le même résultat
rico69
Voiture : Golf 7 GTE 2020
Re: OBDeleven
Message par rico69 »
Désolé mais je reviens avec ma demande concernant :
23. Déploiement des rétroviseurs uniquement à la mise du contact
Ça ne veut pas marcher sur la Golf.
Pour les rétros fermés uniquement sur appui long télécommande/porte, c'est OK.
Mais dès que les portes sont déverrouillées, les rétros se déplient :scratch:
Est-ce bien validé avec les golf facelift?
En fait, en y réfléchissant, l'idéal pour moi serait de fermer les rétros systématiquement et de ne les déplier qu'au démarrage du moteur.
=> Quelqu'un sait-il si ce fonctionnement est possible avec une fl ?
Golf 7 GTE 2020
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Re: OBDeleven
Message par Totoff78 »
Je l’est fait sur la mienne grâce @titi73
Et j’ai une facelift sa fonctionne super bien il faut pas remettre à jour dans les réglages du poste je croit ?
Re: OBDeleven
@rico69 tu as tenté quoi comme codage précisément ? Edite ton historique stp.
Si tu ne veux que le déploiement à la mise du contact alors ne prends que celui-ci :
déploiement des rétroviseurs uniquement à la mise du contact -->
Réglage
Unité de contrôle: 09 Centrale électrique électronique
nom: Contrôle d'entrée 2
valeurs:
Signalisierung_Spiegelanklappung:
Ancienne valeur: activé
Nouvelle valeur: pas actif(ve)
@yourigt je crois que tu l'as fait sur ta FL, tu peux confirmer ?
Edit : @Totoff78 c'est vrai que tu l'as utilisé, j'ai pas la mémoire aujourd'hui :scratch: , il faut en effet peut-être faire un reset dans le menu Discover, je ne sais plus.
Totoff78
Re: OBDeleven
Je croit aussi qu’il faut faire un reset à confirmer car entre temps j’ai dormis : Mouhah:
rico69
Re: OBDeleven
Merci à tous pour vos réponses !
J'ai l'impression d'avoir tout essayé, toutes les combinaisons de paramètres, avec ou sans auto lock, un seul des deux paramètres ou les deux, avec et sans le reset des réglages usine...
Rien n'y fait, la valeur du paramètre Signalisierung_Spiegelanklappung semble n'avoir aucun effet sur le dépliage de mes rétros qui se fait toujours au déverrouillage :pale:
Mon historique :
Ce qui me donne :
Golf 7 GTE 2020
