Rongeurs dans le compartiment moteur
w
webjo
Re: Rongeurs dans le compartiment moteur
Message par webjo »
Apparemment d'après le vendeur les plaquettes devrait délivrés 260v :scratch:
w
webjo
Message par webjo »
pinguin a écrit : 19 avr. 2022, 10:08
Tu nous diras si c'est efficace (présence à venir de traces de pattes ou non dans le compartiment moteur).
Depuis l'installation du kit Stop & Go 8 Plus-Minus SKT pas de trace de pattes dans le compartiment moteur :Top:
wolfsburgman
Message par wolfsburgman »
Et bien, mauvaise surprise! Malgré mon boîtier anti-fouine, placé depuis des mois, j'ai eu de la visite. :pale:
J'ai commandé le spray de chez Liqui Moly, qui apparemment, a bonne réputation sur le forum. :accord:
Dernière modification par wolfsburgman le 06 janv. 2023, 18:42, modifié 1 fois.
Ah mince. Tu as eu des dégats ?
Avant de mettre le produit Liqui Moly, éventuellement, nettoye ton compartiment moteur avec du dégraissant ou du vinaigre blanc.
Ca retirera l'odeur qui peut stagner et inciter la bestiole à revenir.
wolfsburgman
Aucun dégât, apparemment. Mais vu que c’est sur le parking du boulot, ça risque de se reproduire! :pale:
@wolfsburgman tu parle de liquide moly en bombe ?
Fred pour moi ton boitier n est pas bien positionner, il devrai t diffuser vers le moteur la on dirait qu il diffuse vers le haut ?? non
wolfsburgman
:scratch: Oui, mais je pensais que ça diffusait dans tout le compartiment moteur...(et c'est plus facile de voir si les piles fonctionnent toujours. Il faut le mettre vers le bas?
wolfsburgman
eyo a écrit : 06 janv. 2023, 18:53
Oui, je l'ai commandé... car introuvable près de chez moi.
Pas toujours efficace à 100% et ça sent pendant longtemps, fait ça loin de chez toi,
nous avons ça au boulot.
w
webjo
Message par webjo »
Je pense que le meilleur remède c'est le système avec les plaquettes, de mon côté toujours pas de bestiole depuis l'installation....
wolfsburgman a écrit : 08 janv. 2023, 12:54
Sur la notice avec laquelle j ai placé les deux modèles , il est indiqué qu il faut les mettre avec diffusion vers le moteur, donc je les ai placé avec des colson sur la couverture de la batterie et cela diffuse face au moteur et depuis plus de soucis alors que nous avions eu trois visite sans sur le caddy et a présent sur le transporter T6.1 pas e soucis jusqu'à a présent ;)
Dans l'année j'ai constatée des traces de visites sous le capot de la Polo.
Pas de dégats mais j'ai nettoyé et remis un coup de bombe.
Des fois, ils viennent juste voir ou se mettre au chaud...
wolfsburgman
J’ai vaporisé ce matin et j’ai déplacé mon appareil…
On verra ce que ça donne. :tantpis
L'emballage a changé.
Mais du moment que ça fait le même boulot ;) :Top:
Francky11f
Voiture : Golf 7 1.4 tsi 125 sound
Message par Francky11f »
Bonjour a tous,
En lisant ce post je me permet de vous faire part du dispositif anti fouine installé sur ma golf.
Pour info j' ai acquis ma voiture il y a une semaine et je n' ai jamais eu de problème de fouine ou de rongeur chez moi.
Cependant l'ancien propriétaire l'ayant installé je l'ai gardé et c'est tout simplement un bloc nettoyant WC dans sa petite cage en plastique fixé avec des colliers plastique.
L'odeur ferait fuir nos amis les bêtes voilà
Si cela peut être utile
Franck
Dernière modification par titi73 le 15 mai 2024, 17:30, modifié 1 fois.
k0rnmuz3
Message par k0rnmuz3 »
Testé et non approuvé sur mon ancienne G6. Ça marche peut être avec certains petits rongeurs, mais les martres s'en foutent royalement de ce bloc WC :lol!:
Francky11f
Bonjour et merci pour ce retour,
Je n' ai plus qu'à espérer que les fouines ne migrent pas vers chez moi :D
R
RaphV57
Message par RaphV57 »
J'ai relevé des traces de grignotage sur la gaine du gros câble qui va au démarreur. En ce moment dans ma région il y a pas mal de cas de rongeurs qui remontent.
J'ai acheté un générateurs US à connecter au 12V de la batterie. Tous les câblage présentés montrent que le générateur est connecté directement aux bornes de la batterie. Dans ma logique j'aurai plutôt relié la masse "de l'autre côté" de du capteur IBS pour que le courant soit décompté.
Un retour d'expérience là dessus? Chez moi la Golf reste souvent plusieurs semaines sans démarrer... J'imagique que la décharge sera visible
