[Tuto] Bougies et bobines Golf 7 GTI
Le_Combattant
Re: [Tuto] Bougies et bobines Golf 7 GTI
Message par Le_Combattant »
eyo a écrit : 25 juin 2022, 11:53
Le problème c'est pour faire rentrer le wd40 entre le cc et la bougie :(
Mon père avait utilisé cette technique avec notre Zafira. Mais on parle d'une bagnole qui à 22 ans. C'était tellement plus simple.
La technique serait de remplir le puit de WD40 et jouer avec la bobine pour faire pénétrer le produit.
Le_Combattant
titi73 a écrit : 25 juin 2022, 12:00
Lors de la révision des 8 ans (= 60k ou 120k km) dans le forfait c'est compris 4 bougies et 1 faisceau ... sûrement qu'il y en a-t-il un qui est systématiquement remplacé ? ( TSi 1,4 )
Bonne question, mais je n'en n'ai aucune idée.
Mes bougies ont été remplacé quand la voiture avait 44000 km par VW (avec l'ancien proprio). Aujourd'hui la voiture a 100500 km et fait majoritairement de l'autoroute/départementale.
Déjà en démontant le papillon j'ai eux peur: une belle couche de crasse, d'huile etc...
C'est une solution de remplir et de faire bouger le caoutchouc :Top:
Le_Combattant
Ce pendant ça me fait quand même bien flipper de devoir mettre du WD40 ou de l'huile dans le puit...
Surtout si la bobine ne sort pas :shock:
c
cani62
Message par cani62 »
Moi j'ai démonté mes bougies à plusieurs reprises sur golf 7 gti et avec moteur un peu chaud c'est vrai que j'ai jamais eu de problème.Apres l'huile w40 peut être une solution et après il y a aussi l'outil qui se vend pour sortir la bobine.
Le_Combattant
J'avais retenu la technique du moteur chaud.
C'est ce que j'ai fait après être rentré du travail (60km).
Mais j'ai du faire face aux premières bobines récalcitrantes et a un connecteur cassé sur la bobine 4.
Merci VW.
J'ai l'outil, très pratique. Je pourrais forcer, mais j'ai peur de tout peter.
J'ai vérifié et en fait sur la révision des 4 ans il n'y avais que les bougies :
Pour celle des 8 ans il y a en plus 2 fiches bobine d'allumage 04e905199h incluses dans le forfait :
c
cani62
Pour les moteurs stage 1 éthanol il est préférable de changer les bougies tout les 30000 kms et vérifier la couleur des bougies entre deux ,ça renseigne sur l'état du moteur !!!!!
Le_Combattant
titi73 a écrit : 27 juin 2022, 21:09
Intéressant. Pourquoi uniquement deux bobines et non pas 4 ?
Je m'apprête à changer les bougies de ma GTI 7.5 avec ses 5 ans et un peu plus de 56000kms. Je pense que c'est dans le bon timing.
L'extraction des bobines a été un jeu d'enfant, une amélioration sensible par rapport à ma première GTI 7.0. Les crayons des bobines sont arrivées en un seul tenant et j'ai pris la précaution d'extraire les bobines avec le moteur chaud cette fois-ci. J'attends que tout refroidisse pour passer à la suite avec le changement des bougies.
A l'extraction, je me suis aperçu d'un filet de graisse annulaire dans le fût qui accueille les crayons. Outre la graisse à mettre à l'entrée des crayons pour le passage des bougies, vous avez connaissance de l'application de la graisse en un autre endroit sur la bobine ?
Je ne retrouve plus mon plan d'entretien, où ai-je la tête... Du coup, c'est de mémoire que je fonctionne mais j'aurais aimé retrouvé mes infos.
Le_Combattant
L'application se fait juste à l'intérieur de la bobine.
Ne pas faire comme certains guignol qui mettent de la vaseline sur l'extérieur du crayon.
Après les cycles de chauffe c'est un massacre et une misère à nettoyer.
Après réflexion, ce que je crois être de la graisse semble finalement être une pâte à joint au niveau de la culasse :
C'est bien la pâte d'étanchéité du couvre culasse @Kyle :lol!:
c'est l'appel du ventre :D
Dernière modification par eyo le 25 févr. 2024, 09:46, modifié 1 fois.
:D @eyo de la pâte de datte, de la pâte de coing ? :lol!: c'est pour ma dernière coquille ;)
@titi73 1 partout, la balle au centre : Mouhah:
Incroyables, ces deux-là... Toujours en train de penser à becqueter quelque chose :tongue:
:D
Z
Zelie
Voiture : Golf gti tcr
Message par Zelie »
Bonjour à tous.
Enfin terminer... :cheers:
4 bougies remplacées. La partie n'est pas facile...
Merci pour les conseils, notamment concernant les bobines. Les retirer moteur tièdes.
Fab84
Voiture : T6
Message par Fab84 »
J'ai remplacé les bougies aujourd'hui. Je me suis procure l'outil pour extraire les bobines; ça simplifie le démontage. J'ai choisi des Bosch.
Voilà la photo de l'une d'elles, 70000 kms:
