Haut-parleurs d'origine
jojorans
Voiture : Golf 7 1.2 TSI 105 Trendline
Re: Haut-parleurs d'origine
Message par jojorans »
lollol a écrit :
Pour le coup la "radio" en elle même n'est qu'un écran avec des boutons.
Je le sais, voir les photos que j'ai mise en page 21!! ;)
Tof76
Voiture : Golf 7 TDI 150 Pack Sport
Message par Tof76 »
hardstylz a écrit :
Je vous donne quelques nouvelles... Donc j'ai finalement réussi à raccorder un ampli + caisson sur mon poste Composition Media :)
Je me suis tout simplement repiqué sur les sorties HP du poste, puis j'ai ajouté un boitier convertisseur HP vers RCA (20-25€ sur internet), pour finalement le relier jusqu'à mon ampli. J'ai branché l'ampli sur la prise 12V dans le coffre, donc pas besoin de tirer de câbles :) Et l'ampli se coupe tout seul lorsque je coupe le contact, pratique pour éviter de vider la batterie.
Petit schéma vite fait :
Pour le convertisseur HP vers RCA j'ai choisit celui-ci :
http://www.ampire.de/Accessoires-audio/ ... &c=55&p=55
Voici les sorties HP du poste, dans l'ordre de haut en bas : HP arriere droit, avant droit, arriere gauche, avant gauche.
bonjour hardstylz, superbe cette idée, j 'ai quelque question:
comment as tu démonter le lecteur cd / carte sd, je souhaite monter un sub actif extra plat dans le coffre ou sous le siège....a voir
jojorans
Pour ma part je vais opter pour le focal ibus 2.1 qui permet amplifier le kit éclaté tout en étant un caisson ultra plat.
Tof76
Message par Tof76 »
slt
très bon choix, j'hésite encore pour le moment entre Ibus ou Pioneer gamme TS ou oxygen audio O'sub, le Focal est une valeur sur, cela serait interessant d'avoir l'avis de propriétaire de ce genre de caisson plat
jojorans
Jai déja 2 pioneer TS-WX11A et TS-WX200A.
ça ajoute quelquechose mais ça ne vaut pas un bon sub de 30!!
j-gui
Message par j-gui »
j'ai un BUS25 Focal depuis avril dernier et ça marche très bien. c'est même un peu trop puissant et galère à régler avec l'equalizer d'origine d'un Discover Pro... je dois très souvent bidouiller en direct le potard de volume du caisson (déporté sous le volant) selon les musiques pour ne pas être gêné par les vibrations.
bon il est couplé à un ensemble HP focal qui rend déjà pas mal de basses ce qui n'aide pas.
en le montant trop haut, ça rend l’accès aux places arrières impossible car assourdissant (et il est dans le coffre !), ça s'entend un max dehors et ça fait bringuebaler des petites pièces métalliques dans mon pare-choc arrière ce qui est désagréable (ça ne s'entend que depuis l’extérieur).
donc en gros, c'est bien mais LARGEMENT suffisant si on ne souhaite pas transformer sa voiture en beatbox "westcoast" ou aller se pavaner chez pimp-my-ride ! ^^
Tof76
Message par Tof76 »
slt, en effet ça doit donner si tu as ajouter une paire de Focal en sup, tu sais comment est connecté ton Ibus sur le discover ?
j-gui
Message par j-gui »
pas pu voir la pose (chez un pro) donc non mais de mémoire il y avait juste un plug universel à connecter à l'arrière du discover et ce plug correspond au faisceau qui va de la boite à gants au coffre. il y a un autre faisceau qui va du coffre jusqu'au volant : tableau fusible pour l'alim et commande volume déportée.
je tiens à préciser aussi que le sub est riveté au fond de coffre (sous le tapis de sol du bac à roue de secours) et que toute la zone en dessous est tapissée de BAM focal anti vibration (de même que l’intérieur des 4 portières derrière les HP) et pourtant ça vibre bien dès 40% du volume du caisson et avec un son de l'autoradio à 1/4...
le tout sur un media-in avec des fichiers lossless (donc pas une source audio dégueux dont les basses sont émulées)
Kouki
Voiture : Golf 7 R
Message par Kouki »
J-gui,
Peut être qu'un upgrade en plaçant un hélix PP52 DSP entre deux serait salutaire.
Tu pourrais ainsi filtrer les infra basses des HP des portes et ne les laisser qu'au caisson au lieu que ça s'additionne, en plus d'appliquer une courbe d'égalisation.
j-gui
Message par j-gui »
ce serait une possibilité effectivement, au même titre que rajouter un ampli entre le discover et les HP et ainsi récupérer un brin de réglage des fréquences... mais c'est du budget que je n'envisage pas en ce moment.
puis bon j'ai pris ma g7 en LOA dans l'optique de la changer d'ici 2 ans donc je vais pas investir beaucoup plus dedans^^
Kouki
Voiture : Golf 7 R
Message par Kouki »
C'est exactement ce que fait le PP52.
C'est un ampli 5 canaux avec DSP.
Soit 160W pour caisson passif, soit sorties RCA pour caisson actif.
Compatible eco mode, start&stop etc.... Je suppose qu'il a une entrée CAN ?
Bref, à voir d'urgence....
b
bemeforaday
Message par bemeforaday »
Moi j ai,installer deux kit focal polyglass sur un ampli alpine 4 x60 watts numerique. Ca depotte!! Y a du grave
Meme pas.besoin d un.caisson
J.en.ai eu main d oeuvre comprise pour 1265 euros. 2 jours de boulot. C est access.auto nice.qui,m a installer ca. Du grand professionnalisme! Puree quel son. Moi a la.base je bosse.dans la hifi j ai l impression davoir un son de salon dans la voiture.!
Kouki
Voiture : Golf 7 R
Message par Kouki »
Aurais tu quelques détails en plus ?
Branchements ?
Emplacement ampli ?
Photos de l'intégration ?
b
bemeforaday
Et bien les branchements c est.simple l ampli est branché sur le.discover.en haut.niveau car.cet ampli a les sortie adequate ensuite il est relié a la batterie et il dans le.coffre derriere le siege arriere. Les deux kits sont sur des entretoises. C est sur il a fallu passer des cables. Mais aujourdhui plus rien ne se voit . Les tweeters ont été integré au montant pare.brise comme a lorigine et a l.arriere pareil emplacement.d.origine.
b
bemeforaday
Certes j ai payé 1265 euros mais.franchement a l ecoute c est magnifique!
Et les filtres du kit arriere sont dans le.coffre de.chaque.coté. Et ceux de.l avant celui coté conducteur est au,niveau du repose pied mais sur le coté mais.ne se voit pas. Celuu coté passager pareil au,niveau des.pieds y a un morceau de moquette qui,se devisse.en dessous de la boite a gant au niveau des pied. Et bien il est dedans
Il a vraiment fait.du bon bouleau! En plus c est un passioné. Il ne.vous fait pas ca que pour l argent! On sens qu il est passioné.
Vraiment ceux qui habite dans le.sud est et qui veulent faire installer un systeme hifi dans la voiture vous pouvrz y aller les yeux fermé.
Sim671
Message par Sim671 »
Pourquoi tu mets des points tout les deux mot ? :roll: C'est pénible à lire...
Kouki
Voiture : Golf 7 R
Message par Kouki »
Ce n'est pas grave. Il a peut être écrit avec un smartphone sans correction dico.
Au moins il prend la peine de répondre et donner des infos alors que certains ne répondent même pas à des questions directes ni aux MP et ne savent que venir quémander des infos ou se faire de la pub mais jamais aider les autres (suivez mon regard :Rouge:)
s
stef95
Voiture : clio 3 dci 105
Message par stef95 »
bonjour a tous je me permet de revenir vers vous pour avoir un avis sur le son d origine de nos golf apres un bon rodage! est ce vraiment plat ? peut on écouter a un niveaux élevé sans saturation ? merci d avance pour vos reponses :Top:
golf 7 tsi 105dsg7 drive assist1 xenon sans led jantes madrid
jojorans
Salut, pour moi il fait amplifier.
Une fois qu'on monte le volume, le grave ne suit pas.
Suivant les morceaux ça sature plus ou moins vite.
Je n'ai toujours pas fais mes entretoises donc pas encore installé mon kit éclate hertz.
Des nouveaux kit spécifiques golf VII sont dispo sur le marché et d'autres vont arriver.
s
stef95
ok merci pour cette réponse rapide! je pense que je vais remplacer les hp d origines par un kit kit golf 7 je vais regarder ce qu il y a d intéressant! encore merci :Top:
