Points de levage ?
Re: [Kyle] Golf 7 GTI Performance FL 2019
Ludo , je veux bien une photo de la ou tu mets tes chandelles :scratch:
Car une fois que j'ai mis le crique sur le point de levage y a plus de place pour y mettre la chandelle .
Ou tu la pose sur les triangles ?
Excellente question, que je me suis aussi posé. En fait, avec un cric hydraulique, je confirme qu'il n'y a pas de place pour mettre une chandelle sous le longeron. En revanche, il y a tout juste la place quand on utilise le cric mécanique fourni avec la voiture. J'essaierai de faire une photo à l'occasion.
Avec le crique de la voiture , je n'ai que ça je ne peux mettre la chandelle sur le renfort vu que le crique y est deja
Je veux bien une photo du coup , pas envie de percer le plancher avec la chandelle :oops:
Avec Yoann (Pochon 74), quand nous avons installé le Fox sur ma Golf nous avons pu lever la Golf avec son cric roulant et mettre la chandelle à côté, il y a la place, je ne connais pas le diamètre de son tampon caoutchouc, mais le renfort doit bien faire 10 cm de long.
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
Berceau moteur.
Longeron aucune place
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
il suffit de le mettre sur l'arrière des triangles sur les gros boulons du berceau.
Désolé de polluer le topic de Kyle , mais je veux bien des photos des points ou vous mettez les chandelles .
Pas envie de percer mon plancher ou autre , et j'aimerai bien déposer mes roues et laisser sur chandelle le temps du nettoyage .
Le cas échéant, on pourra migrer les derniers posts sur le topic approprié.
Edit :
ci-dessous, en fait
==> Points de levage ?
Re: Points de levage ?
https://www.youtube.com/watch?v=J-CoaXtT3Go
Je pense avoir trouvé le systeme de levage et pose des 4 chandelles
Quelqu'un fait comme lui sur la vidéo ?
Kyle tu fais comme ça ?
Salut Boby,
Non, je ne fais pas comme ce youtubeur. En fait, sauf échange de roue, je ne lève à la fois qu'un seul coin. Si je dois passer sous la voiture, je n'utilise pas mon cric hydraulique, mais le cric mécanique fourni avec la voiture. Celui-ci étant plus étroit, je peux glisser une chandelle à proximité immédiate du cric, toujours dans les zones d'appui prévues sur le longeron. Je ne me suis pas hasardé à utiliser d'autres points de levage comme évoqués dans la vidéo.
Déjà il faut savoir une chose,
quand ont lève une voiture avec moteur à l'avant avec le cric devant,
l'arrière va se lever aussi :)
donc il est possible de changer 2 roues en même temps :Top:
s
syrus
Voiture : Golf 7 GTI Performance 230
Levage
Message par syrus »
Bonjour à tous
Alors je penses que ma question va paraître "con" et je ne sais pas si elle a déjà été abordée mais je demande vos lumières .
Pour lever la bête en sécurité autant pour moi que pour elle , comment procédez vous ? Car si je place le cric sur la partie renforcée prévu pour , ou je pose la chandelle ?
J'avais pensé faire une cale en bois un peu plus large à positionner sur le cric et lever juste à coté du point renforcé afin de répartir la charge et pouvoir mettre la chandelle sur la partie renforcée.
Mais d'avance pour vos retour
Dernière modification par titi73 le 30 avr. 2020, 11:08, modifié 1 fois.
:Moderateurs: Bonjour @pinguin, la section Golf 7 - 2.0 TSI 220/230/245/290 est réservée à la présentation des Golf des membres.
Pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants :
Recherche - Comment bien l'utiliser ?.
Je fusionne ici.
@titi73 je ne comprends pas, j'ai juste répondu à la question du membre sur les points de levage.
Je n'ai pas regardé dans quelle section était son message mais je n'en suis pas à l'initiative ... :scratch:
:Moderateurs: effectivement j'ai pris le dernier message en cours, la remarque s'adresse donc à @syrus.
Il me semblait aussi étonnant que tu n'ais pas fait de recherche tu sembles avoir bien adopté les pratiques :Top:
Désolé pour l'erreur de Pseudo.
J'ai du coup fusionné ta réponse, tu peux la reposter, merci.
Pas de souci, j'essaie d'adopter les bonnes pratiques mais je peux me tromper également ;)
Je disais donc que les chandelles sont à placer sur des endroits "durs" du chassis et pour éviter les doutes, souvent c'est sur les points d'encrage des trains roulants au chassis.
Ou sur le berceaux si on voit bien où va reposer la chandelle.
Pour protéger le chassis de la tête du cric, il existe des tampons en caoutchouc.
Soit plat, soit avec une lettre pour bien entourer le point de levage.
Ca se trouve sur Amaz*n et autres sites.
Tu as aussi la possibilité de rajouter des tampons oem d'origine sous la voiture comme d'origine sur la Audi A3 8v (châssis MQB également) sur les emplacement déjà prévu à cet effet.
Regardes ici:
Golf24Carat @ Besoin de conseil pour démonter ses roues
s
syrus
Message par syrus »
Merci pour vos retour et désolé pour l'erreur de sujet , je vais regarder une fois devant la voiture quelle solution je vais utiliser .
a
aintejo
Voiture : Golf GTI MK7.5
Message par aintejo »
Sur mon ancienne Golf 4 je réussissais à la lever et mettre la chandelle en mettant le cric et la chandelle sur le même point de levage
Mais la Golf 4 de 19 ans n'est pas la même chose qu'une Golf 7 de à peine 3 ans et il faut faire plus d'attention :D
J'ai donc acheté les items de la liste que vous avez partagé
J'en ai eu pour 53€ (ça fait mal pour quelques trucs en plastique et caoutchouc :lol!: )
:coucou: @aintejo
Tu parles des tampons et caches à mettre sous la voiture pour la lever en sécurité ?
Tu les as acheté où ? En concession Volkswagen ?
