Lumière bas portes
t
trentin
Voiture : Golf 7 1.4 150 cv dsg7
Re: Lumière bas portes
Message par trentin »
bonsoir,
est-ce que le plus simple et efficace n'est pas d'avoir une toute petite lampe torche led accrochée au boîtier?
Def-j
Voiture : VW Beetle 2014
Message par Def-j »
Afin d'essayer d'avancer dans cette modification
Voici l'intérieur de porte d'une Beetle 5c .. On est loin de retrouver les connecteurs de la golf 6 ou de la golf 5 :cry:
Vue générale :
Zoom sur les différents éléments:
Qui aurait des photos des intérieurs de porte d'une Golf 7 afin de pouvoir comparer et de trouver une solution ? :D
t
tintou
Voiture : Golf VII gti Performance
Message par tintou »
Pour la new beetle 5c comme ma copine en possede une. Tu peux rien faire car il existe pas de module de porte comme sur les golf 5, 6 et 7 :Nul:
Def-j
Message par Def-j »
Tout est possible :bien:
Sur les Scirocco, c'est la même chose, il n'y a pas de module pour l'éclairage des portières mais ils se sont repiqués sur le meme connecteur (1 à 32) que dans les Golfs 5 et 6
PAr contre, sur la Golf 7 et la Beetle 5c, ce connecteur n'est plus le même .. mais on ne désespère pas .. on y arrivera :conduit:
Def-j
Message par Def-j »
En Turquie, ils ont trouvé !!!! :shock:
Pas plus d'infos jusque maintenant ... :(
Def-j
Message par Def-j »
Voici les infos trouvées via le forum turc :bien:
"Golf 7 de bu ışıkların pin yerleri ve kodlaması Golf 6 ve Jetta dan tamamen farklı. Golf 6 ve jetta larda montajı ile alakalı bir çok yerde dökümanlar mevcut, fakat Golf 7 de bu dökümanlara ben rastlayamadım . Takan arkadaşlar ise yardım etmeye yanaşmadı.
Devlet sırrı sanki mübarek Bende nasıl olsa elimde araç var diyerek bu işe koyuldum deneme yanılma biraz da tecrübe ile üstesinden geldim ve sizlerle paylaşmak istedim.
Ön Kapılar için
Ön kapı döşemeleri söküldükden sonra kapı kontrol modülündeki 32 pinli mavi olan soketi söküyoruz ve soketi dağıtıyoruz.
Artı uç için soketin 16 nolu pinine kablo takıyoruz ( soketde pinler mevcut değil)
Eksi uç için soketin 5 nolu pinindeki kabloya kablo ekliyoruz. (soket de kablo mevcut kahverengi kablo )
Aynı işlemler Diğer ön kapı içinde yapıyoruz Kapı döşemlerini montajını yapıyoruz."
Def-j
Message par Def-j »
La suite du montage (Portière arrière) :
"Arka kapılar için
(SOL KAPI )
Arka kapı döşemeleri söküldükden sonra kapı kilidine giden kablo grubundaki soketin
2 nolu pine bağlı olan kabloya Eksi uçlu kabloyu ekliyoruz
cam motorundaki soketin 2 nolu pinine bağlı olan kabloya Artı uçlu kabloyu ekliyoruz.
(SAĞ KAPI )
Kapı kilidine giden kablo grubundaki soketin 5 nolu pinine bağlı olan kabloya Eksi uç
Arka kapılar için kodlamaya gerek kalmıyor. Kapılar açıldığı zaman eksi tetikleme ile ışığı yakıyor.Kapanınca sönüyor."
Dernière modification par Def-j le 17 févr. 2015, 22:48, modifié 1 fois.
t
tintou
Intéressant tout ça, je vais voir si je peux faire un jour....
gladatorius
Message par gladatorius »
ahhhhhhhhh vla une nouvelle intéressante , bien vu Def-j :bien: :bien: :bien:
La Deutsch Touch ==> TSI
Def-j
Message par Def-j »
Avec plaisir d'aider la communauté :bien: j'espère que vous pourrez aider la notre (Beetle 5C)
Personne ne voit des similitudes dans le cablage, connectique sur mes photos d'intérieur de porte ? :roll:
gladatorius
désolé je suis pas assez calé en électricité, aurais tu le lien de la modification, du forum turc s'il te plait ?
Edit: j'ai trouvé, http://www.golfturkiye.net/atolye/golf- ... light.html
Def-j
Message par Def-j »
Yes :bien:
Il y aussi un post sur celui-là si tu veux plus d'infos
forum.vwturk.com
et même 1 post en chinois
http://www.vwownerclub.org/forum/archiv ... 22677.html
Pepiito83
Voiture : Golf 7 BLANC PUR 1.2 TSI 105
Message par Pepiito83 »
Au pir j'y pence mais c'est peux être con ... :scratch:
Si on pique sur l'alim qui alimente le rétroéclairage des bouton lève vitre ?
GOLF VII BLANC PUR 1.2 TSI 105 CONFORTLINE PACK VISIBILITÉ PACK SPORT
t
tintou
Ouai c'est que je pensais aussi car il y a plus de module sur les portes Ar. Vive les voitures écolos :no:
Pepiito83
De toute façon il y a une alim vu qu'ont n'a de la lumière dans les portes ( bouton leve vitre ) ...
A voir si maintenant il y a moyen de faire rejoindre les câble sur cette gaine
Je voudrais pas vous contrarier mais je pense pas s'il s’agisse de la meilleur idée de prendre l’alimentation de l’éclairage de bouton de lèves vitre.
Car les éclairages de portes vont du coup resté allumé même porte fermé lorsque tu allumera des feux tu aura l’éclairage rouge allumé (pas top)
A mon avis la meilleur chose est de:
Synchroniser l’éclairage des portes à celle du plafonnier (pour que l’éclairage se fasse à l'ouverture de la porte) (un interrupteur dans la porte ??)
OU
Encore mieux si il existe une broche sur un module à l’intérieur de la porte qui s'active lors de l'ouverture d'une porte et prendre l'alim dessus (l'avantage il y aura uniquement la porte ouverte qui s'allumera)
Qu'en pensez vous ? :?:
gladatorius
trouver sur un forum anglais, pour les lumières bas portes
http://www.golfmk7.com/forums/showpost. ... stcount=33
gladatorius
Def-j j'ai trouvé ca pour new beetle http://newbeetle.org/forums/technical-h ... ights.html
à toi de voir si c'est pour ta version
Def-j
Message par Def-j »
Merci pour ton lien Glad mais malheureusement c'est pour les anciennes beetle 8)
Tracasse on va trouver :D Le forum jetta americain est sur le coup également car ils ont le meme souci avec l'absence de module de porte :x
Certains ont trouvé une solution en installant des commutateurs de contact dans les protières (il faut percer ... ) enfin pas encore le top meme si la finition est parfaite
J'espere que nous aurons un tuto en francais détaillé dans les prochaines semaines avec tous les éléments trouvés pr la Golf 7
A vous de jouer messieurs ;)
Def-j
Message par Def-j »
Pour revenir au lien du forum anglais que tu as trouvé
Il s'est repiqué sur le cablage sans utiliser le VAGCOM alors que le turc n'a pas du tout fait comme cela. Le turc a utilisé des "ports" libres dans le connecteurs 32 pines + le VAGCOM
