Problème "protection proactive indisponible"
Re: Problème "protection proactive indisponible"
mais dit moi, avant, t'avais pas une DSG7 et une conduite à droite :?: ok ok :sauve:
N
Neyfun
Voiture : G7
Message par Neyfun »
titi73 a écrit :
:cheers: et bien voila une bonne nouvelle, et en plus du travail bien fait :Top: t'as raison de le signaler, c'est important :bien: Au bilan, tu penses que si l'un d'entre nous avait ce problème, il faudrait autant de démontage ou maintenant que VW a une idée de l'origine du défaut un dépannage sans autant de travail est réalisable ?
Alors l'électricien m'a dit qu'on pouvait faire passer un nouveau câble et neutraliser l'ancien sans tout démonter, mais ce n'est pas dans les habitudes de VW de modifier un faisceau d'origine de cette façon.
Malheureusement si une panne similaire se produit, il faut obligatoirement tout démonter pour accéder au faisceau qui passe derrière le tableau de bord...
Le problème est que la voiture travaille avec le temps, plastiques et châssis, et un câble de mon faisceau s'est retrouvé pincé et ça a crée une résistance dans le circuit électronique.
Le réceptionniste en a encore 2 en prévision à rentrer pour un problème de sécurité proactive, mais ce n'est pas forcément la même cause, la plupart du temps ça vient d'une ceinture.
Je n'ai pas eu de chance je pense.
Intervention impressionnante ! :shock:
H
Hapim
Voiture : Golf 7 2L TDI 150 / Confortline 2015
Message par Hapim »
Salut, en roulant tranquillement j'ai eu le voyant Airba qui s'est allumé avec un message : " Protection proactive des occupants : fonction restreinte "
Chez Midas il m'ont dit ne pas se toucher au airbag, d'aller en cc VW. J'ai eu un pour rdv 1 mois après.
Entre temps j'ai remarqué que le message d'erreur était parti, alors j'ai effacé le voyant avec Obdeleven,Image
mais les 2 sont revenu quelque jours après. Puis les messages venaient et partaient, puis le message " Protection Proactive non disponible ", ensuite j'ai eu droit au 2 messages qui s'alternaient.
Passage en cc AutoGM Martinique, ils me disent que c'est le boitier de capteurs airbag, ils doivent le commander et le montant total de l'opération 1350e :roll:
Je reviendrai vous dire si cela a réglé le problème ou pas
H
Hapim
Message par Hapim »
Après changement du boitier airbag le problème semble être résolu.
