Moyeux qui rouillent
lollol
Voiture : Golf 7 GTI 3 portes DSG blanc pur
Re: Moyeux qui rouillent
Message par lollol »
Un petit coup d'iron x et ça part non ???
e
epdlabande
Message par epdlabande »
Ca ne suffira pas :(
Brosse métallique, papier abrasif, un coup de "stop rouille" et peut être un revêtement anti rouille s'il est bien appliqué.Le problème est qu'il ne faut pas grossir le Ø car c'est le passage de l'alésage de la roue, du coup si ca coince au démontage (quand tu veux enlever ta roue) tu es parti pour un bon moment de galère.
lollol
La voiture a 800km. Je vais passer un coup de laine de fer et mettre de graisse (cuivrée apparemment c'est pas mal).
joebar
Voiture : Golf 7 TSI 1.4 bvm 122 CV
Message par joebar »
Euh, le coup de graisse, avec les disques qui chauffent à proximité, c'est pas un peu risqué ?
lollol
justement de la graisse qui résiste aux hautes températures. La graisse cuivrée en fait partie.
joebar
Merci lollol, j'ai appris quelque chose :Top:
Et il faudra que j'essaie lorsque je reposerai mes pneus d'été.
e
epdlabande
Pour ma part je vais attendre encore un peu que ça corrode de partout puis j'appliquerai un stop rouille qui créera un film protecteur certes de couleur noire mais ça fera toujours moins dégueulasse que les traces de rouille
franck0811
Moyeux des roues qui rouillent !
Message par franck0811 »
Oh, comme c'est pas beau !
Avant :
Après :
Je suis allé faire un tour en concession pour leur montrer ce qui m'arrive sur tous les moyeux de ma Golf 7. La rouille commence à s'installer au bout de un an et demi et 33 000 km. D'après le concessionnaire c'est normal et bien évidemment n'est pas pris sous garantie et rien ne sera fait pour cacher cette misère ! A l'arrière ca se voit beaucoup plus qu'à l'avant car le moyeu est plus profond. Selon eux c'est la poussière des plaquettes qui rouille, mais j'y crois pas. Pour moi c'est le moyeu (qui fait partie du disque de frein) qui rouille. Ils sont de mon avis que niveau esthétique c'est laid... mais ne font rien.
Alors, que faire pour enlever cela et redonner une couleur grise à mes moyeux ? Je voudrai m'en occuper lorsque je vais remonter mes roues été.
Ponçage (avec quoi) ? Traitement de la surface (avec quoi) ? Peinture (avec quoi) ?
J'ai demandé l'avis du concessionnaire pour les peindre avec de la peinture haute température, mais selon eux ca ne va pas tenir et la rouille reviendra.
Donc, quelles sont vos idées (efficaces et économiques).
Merci, Franck.
N
Neyfun
Voiture : G7
Re: Moyeux des roues qui rouillent !
Message par Neyfun »
Ouah que c'est laid, on dirait une vieille fiat des années 90. VW fait vraiment à l'économie dans tous les domaines depuis 3 ans.
Va voir un carrossier de quartier, il te fera un boulot propre pour pas trop cher avec une ponceuse professionnelle, un apret de qualité, une couche d'anti rouille et de la peinture HT grise.
Tu peux t'en sortir pour 200 euros les 4.
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Message par Morex »
Perso cela me ferais bien mal à l'arrière train de 200€ pour repeindre quatre disques de frein :shock: Surtout que techniquement cela ne joue en rien sur les performances des pièces.
franck0811
Euh oui, on parlant d'idée économique j'avais plutôt pensé dans les 20 - 30 euros max , pour les quatres moyeux.
J'ai juste besoin de connaitre les produits à utiliser, le boulot je peux m'en charger.
Franck.
N
Neyfun
Voiture : G7
Dans ce cas: faut "poncer" avec du grain, tu dégraisses avec un produit type APC (regarde sur google), une bonne couche d'anti rouille, de la bombe de peinture HT.
Pour 30 euros environ tu peux tout acheter (casto, leroy merlin)
franck0811
Question idiote, mais l'anti-rouille doit aussi être de l'anti-rouille Haute température je présume ? (et ca existe cela)
Et que de l'antirouille suffit ou il faut mettre de la peinture par dessus ?
Et la peinture HT c'est de la spéciale voiture ou on peut utiliser de la peinture HT style pour les radiateurs intérieurs lol (car casto et compagnie ca va etre de la peinture haute température mais pour les radiateurs).
Franck.
Un petit coup de peinture au pinceau et ni ,ni connue :bien:
juju3813
Voiture : Golf GTI
Message par juju3813 »
Exactement le même problème que toi ! Mon CC m'a conseillé de mettre de la bombe peinture HT ( pour les barbecues) je vais essayer d'y faire lors de ma permutation des roues hiver
A tout hasard, utilisez vous des produits puissants pour le nettoyage de vos jantes ? Moi j'en ai utilisé à 2 reprises sur mon ex 206 et j'avais constaté une forte tendance à la rouille sur les moyeux et les vis de fixation des jantes lorsque j'utilisais ces produits, depuis je n'en utilise plus.
juju3813
Voiture : Golf GTI
Non jamais , je pense que c'est le sel sur les routes qui m'ont fais sa
En combien de temps la rouille est apparue ?
MF38
Voiture : Golf 7 2.0 TDI 150 4motion
Message par MF38 »
Moi j'ai eu les premières taches de rouille sur un moyeu en moins de 3 mois.
Mais il est vrai que j'ai acheté la voiture en plein hiver : le 16 janvier 2014.
1 an après, j'en ai 2 sur 4 de rouillés.
Donc 3 mois après avoir ta voiture neuve alors...
