@Chaboudou Bonjour,
Je viens de tester ma Golf MF quasi neuve qui a à peine plus d'un an, à froid, à chaud, ce petit bruit à l'arrêt
existe bien, bref, assez discret. (arrêt avec la clef).
Dans ton garage avec un ralenti rapide à froid et au dessus de 900 tr/mn visiblement , le son est un peu amplifié lors de l'arrêt..
J'ai attendu moteur chaud avec le start&stop, bruit est à peine perceptible, mais j'étais en ville.
Par contre, quand je démarre et éteins aussitôt manuellement mon moteur, pas ce bruit lors de l'arrêt.
Je pense pas que tu n'a pas de soucis à te faire.
Peut-être qu'au démarrage moteur froid, tu as parfois le bruit du démarreur (pignon qui se retire piloté par ton ECU).
Nos moteurs, électriquement sur-équipés, avec pleins de sondes et autre capteurs sont pas mal sujets à de tels bruits
de "fonctionnement". Après il faut bien sûr s'y intéresser, on sait jamais.
Demande à quelqu'un qui a le même modèle que toi, ou a écouter une autre même Golf en concession....
