Re: [Lenoox] Golf VII CARAT 1.2 TSI 105 DSG7 - Rouge Tornado
utilise la fonction @Lenoox pour avertir un membre.
Sinon regarde Miror
Lenoox
Message par Lenoox »
Merci :Top:
:coucou: @Lenoox :coucou: @Nounou74
pour info j'ai trouvé les date ;)
le 1.6 TDi: CR 2008
https://www.largus.fr/actualite-automob ... 11386.html
Le 2.0 TDi: CR également à partir de 2008
https://www.largus.fr/actualite-automob ... 11387.html
Lenoox
Après 700km depuis samedi au volant de ma petite nouvelle, petit comparatif avec mon ancienne Golf 6 1,6 TDI 105 DSG7 de juillet 2011.
Niveau consommation : Effectivement ça consomme +, en moyenne j'étais dans les 5,6L sur le diesel, contre 6,5/7L en essence.
Niveau conduite : Je trouve le moteur essence plus souple, plus agréable à conduire, j'avais un léger "lag" je devais quand même mettre une bonne pression pour que le diesel parte alors que sur l'essence, j'ai juste a effleurer la pédale pour que cela parte... Moteur très silencieux, un petit bruit sympa quand on monte dans les tours :Top: Je trouve qu'elle accroche + à la route (peut être le fait d'avoir le chassis sport et une monte en 17) contre un chassis standard et une monte en 16 sur l'ancienne
Niveau intérieur : y'a pas a chier je préfère x1000 celui de la Golf 7, la seule chose que je regrette de mon ancienne c'est l'autoradio carplay que j'avais pu installer pour seulement 150€, pour la nouvelle ça sera pas le même tarif malheureusement :oops:
Niveau extérieur : Pareil, avantage pour la golf 7, mis a part le retour en halogène, j'avais les OSRAM sur l'ancienne mais ce n'est qu'une question de temps pour que ma petite rouge y passe aussi :jaime:
Niveau assurance : Je gagne presque 20e par mois pour une voiture plus récente et pour du tout risque intégral avec les mêmes options qu'avant :cheers:
Et pour la couleur : j'avais un gris clair sur l'ancienne et je passe a un rouge assez voyant, c'est soit on aime soit on aime pas. Moi j'aime alors c'est le plus important :jaime:
Voilà voilà, petit pavé
@Golf24Carat J'espère que ce petit comparatif vite fait te conviendra :D :roll:
Merci :Top:
Très sympas le retour comparatif. :Top:
Tu avais installé quoi à 150euro pour avoir le Carplay dans ta Golf 6 ? :scratch:
Sur la Golf7 tu peux le faire avec une installation d'un DiscoverMedia v2 vers les 300-400euro :tantpis
Lenoox
J'avais installé un RCD 330G :
L'avantage c'est que ça ressemblait beaucoup a un autoradio OEM :Top:
J'aimerais bien installer un DM3 mais ce qui me refroidis c'est le fait de devoir racheter un boîtier a 350e pour pouvoir faire fonctionner mon dynaudio... :pale:
Et pour le discover media v2 c'est compliqué à installer ? L'avantage de celui de ma Golf 6 c'était du plug and play :D
Qu'il s'agisse d'un DiscoverMedia v2, v3 ou d'un DiscoverPro v1, v2 ou v3 l'installation se fera de la meme manière. ;)
Niveau compatibilité aucun problème.
Moi je suis parti d'un DiscoverMedia v1 et remplacé par un DiscoverPro v3 il fonctionne au top. :Top:
Lenoox
@Golf24Carat
J'y connais rien du tout là dedans, c'est une opération simple ou complexe?
Franchement mon DM1 il me dérange tellement quand je rentre dans la voiture :evil: :(
Le DM1 est un peux dépassé aujourd’hui :tantpis
Moi aussi d’origine monté d’usine j’avais celui ci, et déjà à la sortie d’usine neuf lorsqu’il avait 0km je m’étais dis quelle tache ce truc
Et l’option DiscoverPro v1 me paraissait vraiment trop chère pour le peux de différence avec le DM1.
Mais j’avais eu l’occasion de le faire fonctionner en concession et il était beaucoup plus fluide en plus de cet écran de 8pouces.
Mais ce qui m’a décidé de le changer c’est justement CarPlay/AndroidAuto et l’écran de 9,2 pouces du DP3. :jaime:
Honnêtement je ne le regrette pas, mais en effet c’est un sacré budget pour le DP3. :roll:
Lenoox
Je vais y réflechir, car j'avoue que je pense pas le garder longtemps le DM1, mais comme j'y connais rien je suis un peu perdu sur le changement :scratch:
Pour le changement c'est pas compliqué tu as le choix dans les bons modèles ici:
Pionner AVIC-EVO1-G72-QYI : https://www.pioneer-car.eu/fr/fr/produc ... o1-g72-qyi
Alpine X903D-G7 : https://www.alpine-electronics.fr/p/Pro ... n/x903d-g7
Entre les 2 modèle le Alpine est un bon cran au dessus d’après les retours que j'ai entendu.
ou
ceux OEM Volkswagen DM2/3 ou DP2/3
Lenoox
Je pense que vu que j'ai le dynaudio, je suis obligé de rester sur du OEM VW car je crois que les autres ne le prenne pas en charge...
Après je sais que pour le DM3, je peux le faire monter par quelqu'un car ça m'a l'air un peu complexe :tantpis
Mais si je veux un DM2 ou un DP2 par exemple, je peux trouver ça ou? J'ai cru comprendre que il fallait qu'il soit débloqué etc.... Changer le boitier dans la boite à gant et la garniture tout ça tout ça :pale:
Tu as ebay il faut comme tu dis faire attention qu'il soit déverrouillé. Plug And Play
ou tu as des sites internet qui le vende aussi déverrouillé.
Pour la garniture aucun problème sur version carat (noir brillant elle existe pour le DM1,2, 3 et les DP1, 2, 3) ;)
Oui pour le Dynaudio il me semble qu'il faut un adaptateur si tu prend un alpine mais le prix est assez élevé il me semble,
pour le pionner je ne sais pas.
Lenoox
Parfait merci je vais me renseigner et faire mon choix au plus vite :Top:
Lenoox
Hello,
En parlant de ces embouts d'échappement, quelqu'un serait capable de me dire si cette double sortie est d'origine ? J'en ai vraiment aucune idée sachant que ce moteur n'est censé en avoir que une seule...
Je pense passer sur des embouts chromés mais j'aurais voulu savoir si c'était d'origine avant pour voir si cela est compatible ou si les dimensions sont différentes..
Sut ton moteur 1.2 TSi c'est bien une sortie un seule embout normalement.
Sur ta photo ici:
https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.p ... 37#p476037
On voit bien l'embout qui a été posé.
Plus exactement c'est celui ci vendu en accessoire chez Volkswagen: (Ref: 5G0071905E)
https://shop.volkswagen.be/fr/Embouts-d ... 1359/19564
En revanche il les a souder au lieu de les fixer avec le collier.
Ton double embout est déjà chromé :)
C'est juste qu'il va falloir faire un gros nettoyage de tes embouts. ;)
E pour le DM3 tu as pris le temps de réfléchir ?
Lenoox
Hello @Golf24Carat
Merci de ta réponse bien précise :cheers:
Du coup j'ai commencé a nettoyer un peu et c'est vrai que le changement commence déjà à être visible :accord: Mais bon je tiens a préciser que j'ai pas fini loin de là, juste des petites photos de l'avancement :lol!:
Pour le DM3 oui je pense que je vais le prendre, comme je suis obligé de changer mon boitier dynaudio autant prendre un autoradio facelift, peut être pas le DP3 mais le DM3 oui c'est sûr et certains. :accord:
Je suis entrain de regarder pour des petites modifications en + que je pourrais faire sur la golf mais pour le moment je n'ai pas d'idée donc si toi tu en as ou quelqu'un du fofo en a je suis a l'écoute :Top:
C'est déjà bien mieux après le nettoyage. ;)
Mais avec de bons produits spécialisé tu peux faire mieux.
Concernant les autres modifications il y en a des wagons sur le fofo, ça dépend quelle genre de modif tu veux faire?
Lenoox
Justement je sais pas trop, je pensais au kit r-line mais est ce qu'il y'a de grande différence avec ceux que j'ai ? Je sais pas si le changement sert à grand chose..
Après je pense changer les jantes pour du 18 pouces et surement garder mes jantes actuelle pour faire un pack hiver :)
Je pensais aux OSRAM a l'avant, a voir si je prend le chrome ou noir, peut être changer la calandre..
J'aimerais bien changer les sièges pour ceux en simili cuir chauffant électrique et massant mais quand je me suis renseigné on m'a dit qu'il y'avait pour presque 1500€ juste pour le câblage et tout le tralala sans compter les sièges donc ça m'a un peu refroidis....
Après tu sais des modifications basiques, type seuil de porte, éclairage de plaque LED, ça j'avoue que c'est un peu + pour me faire passer le temps pendant le confinement :lol!:
Du coup tu as le temps de faire pas mal de modif alors :)
les seuils des portes moi j'ai acheté les originaux Vw en concession, les éclairages led tu peux ou remplacer les ampoules par des led ou directement mettre les modèles LED.
Mais l'éclairage des plaques à LED et l’intérieur moi c’était d'origine à LED je pense que toi aussi. :scratch:
Pour les sièges chauffant c'est pas la meme histoire mais c'est aussi possible. :)
En modif sympas que tu peux faire, mettre les feux arrière LED ph1 ou éventuellement ph2, rajouter le driving mode, après pas mal de chose sont possible.
Regardes les modif de Florian13 tu verras qu'il y a énormément de chose. :)
En simple et rapide tu as aussi l'éclairage du bas des portes ça c'est pas grand chose mais moi j'adore.
Apres 2-3 codages sympas si tu as un vcds
- Activation de l'affichage nombre de litre appoint carburant
- Activation éclairage sous les rétroviseur même retro plié
- Activation dans le Discover de l'option activation désactivation des feux de jour
Avec ce confinement elles vont toutes devenir des full options nos Golf7 :lol!:
